Na działce mam 15-20cm gliny która się wymieszała z ziemia podczas prac ziemnych pod fundamenty. Niestety po roztopach nie dało się wejść na działkę. Chciałbym na to nasypać jakieś 30cm ziemi i porobić spadki od domu. Czy to coś da?
https://forum.murator.pl/topic/227686-problem-z-glin%C4%85-na-dzia%C5%82ce/
Pewnie, że się da...glina to dobre urodzajne podłoże, możesz wymieszać to z piaskiem i ziemią urodzajną np glebogryzarką- przygotujesz sobie dobre podłoże pod nasadzenia roślin :)
Bez mieszania nie polecam, zrobienie sobie warstw może tylko zaszkodzić szczególnie po opadach albo w okresach przejściowych jesień /wiosna.
https://forum.murator.pl/topic/227686-problem-z-glin%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7313879
No własnie cześć działki była podnoszona glina przez moją niewiedzę o tym materiale. Przez to po zimie było bagienko ale na szczęście woda szybko wsiąkła bo tereny piaszczyste. Po kopaniu fundamentów na ogrodzie koparka to trochę rozjeździła i wymieszała z gruntem ale nie wszystko. Teraz się zastanawiam nad jakimś pługiem żeby to wymieszać z podłożem i dopiero na to nawieźć ziemi.
https://forum.murator.pl/topic/227686-problem-z-glin%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7314205
na ten temat powstają średnio dwa wątki miesięcznie na forum.
Tutaj zbiorczy temat:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?63503-GLINA-na-działce-w-ogrodzie-Jak-założyć-ogród-trawnik-na-glinie!
Jak masz spodem piasek to w zasadzie jest bardzo dobrze, że masz trochę tej gliny. polepszy warunki. Tylko trzeba wymieszać z piaskiem spod spodu pługiem (lub pługiem z głęboszem). Na to obornik lub inna materia organiczna i powinno być idealnie.
Sama nawoziłam glinę na moją piaszczystą działkę.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/227686-problem-z-glin%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7314274
Tak wygladała działka przed zrobieniem ogrodzenia i fundamentów. Nie zawsze taniej znaczy dobrze, może niech bedzie to przestrogą dla wszystkich inwestorów.
Całkiem ciekawie, było fajnie teraz ryzyko, że drzewa wypadną(jeśli zostały) bo podniesienie zasypało je wyżej niż rosły :(
Elfir ma rację - zawsze dobrze doradza więc mieszaj, i mieszaj bo szkoda, aby się popsuło...po wymieszaniu i wyrównaniu powinno być dobrze.
Pamiętaj, aby nie przywieźć sobie jakiegoś zachwaszczonego badziewia z ziemią ...bo zrobisz sobie jeszcze większy kłopot.
https://forum.murator.pl/topic/227686-problem-z-glin%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7314312
No właśnie zauważyłem że razem z tą gliną przypałętała się komosa i rozsiała po całej działce, praktycznie zero trawy tylko same chwasty. Takie wilgotne środowisko to chyba doskonałe warunki dla tej rośliny bo rośnie jak głupia, najgorsze są te korzenie, nie dojść że grube to jeszcze twarde jak bambus. Potraktowałem to ostatnio Roundupem i nic. Dziś zrobię aktualne zdjęcia i wstawię.
https://forum.murator.pl/topic/227686-problem-z-glin%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7314343
Zdjęcia zrobione wczoraj na działce, jak oceniacie sytuację? Zdjęcie 4 i 5 przedstawiają tył działki, tam stała woda i jest najwięcej gliny.
20170314_151328.jpg20170314_151339.jpg20170314_151349.jpg20170314_151407.jpg20170314_151428.jpg
Edytowane przez snajper762
https://forum.murator.pl/topic/227686-problem-z-glin%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7314995
Post wyżej umieściłem najnowsze zdjęcia, Jak oceniasz sytuację?
https://forum.murator.pl/topic/227686-problem-z-glin%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7315820
Patrząc na Twoje zdjęcia to masz całkiem nieźle, ja mam gorzej, bo gliny mam sporo więcej. Czytałem na ten temat trochę i ponoć to dobrze jak masz glinę na działce, bo można z tego zrobić całkiem dobrą ziemię. Trzeba rozluźnić piaskiem, dodać węgla drzewnego i dobrze wymieszać, najlepiej właśnie cięższym sprzętem czyli albo duża glebogryzarka, albo jeszcze lepiej ciągnik z pługiem, żeby wyrwać głęboką warstwę. Na to można sypnąć warstwę ziemi czarnej lub czarnej z piaskiem, zarównać i masz ideał na działce. Tyle wyczytałem ale jak to zrobić i czy faktycznie zadziała, się okaże.
https://forum.murator.pl/topic/227686-problem-z-glin%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7315831
jaka jest grubość warstwy gliny?
Glina sama w sobie nie jest złym składnikiem gleby. Dobrze trzyma wodę przy korzeniach, magazynuje składniki mineralne dla roślin.
Jej wada to ubijanie się przez co staje się nieprzepuszczalna dla wody. Dlatego trzeba ją rozluźniać próchnicą i piaskiem. Piasek pod spodem masz. A obornik to najlepsza próchnica jaką możesz zapewnić roślinom. Poza tym kompost, kompost popieczarkowy, osady denne z zarośniętych stawów.
Z tym, że póki masz budowę, to szkoda roboty. Ekipy ponownie ubiją na beton.
https://forum.murator.pl/topic/227686-problem-z-glin%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7315878
[ATTACH=CONFIG]384048[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]384049[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]384050[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]384051[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]384052[/ATTACH]
Jak dla mnie - na razie nic nie rób, tak jak wcześniej pisano:pozostaw to aż się budowa nie skończy, szkoda Twojej pracy . Obecnie masz b.dobrze i tak zostaw to ładnie się utleni, zmiesza i zagęści. Jak skończysz ocieplenie i malowanie i elewację domu i przyjdzie czas na kostkę.....wtedy się odezwij.
Obecnie pilnuj tylko, aby budowlańcy nie rozlewali wody z zaczynem cementowym gdzie popadnie, nie wylewali resztek, gruntów, farb klei itp .....najlepiej zrób im dół i nakaż wszystko tam!!!!. Ja tak zrobiłem i potem przyjechała koparka wybrała wszytki gruz i śmieci i po sprawie :)
https://forum.murator.pl/topic/227686-problem-z-glin%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7315888
Z tyłu mam jakieś 20-30cm ale nie wszędzie, na drugiej połowie nie ma gliny. Tak jak pisałem wcześniej, chciałbym to zaorać z tym piachem i nasypać na to tyle samo ziemi i porobić spadki.
Nie chce czekać aż skończy się budowa bo jeszcze tro trochę potrwa a cały czas taplam się w błocie. Nie musze mieć na razie super trawnika, bardziej zależy mi na stabilnym gruncie.
https://forum.murator.pl/topic/227686-problem-z-glin%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7315898
Źle mnie zrozumiałeś, nie chodzi mi tyle o jakiś super ogród czy trawnik a bardziej o stabilny grunt. Moja budowa na pewno rozłoży się w czasie a nie chce cały czas taplać się w błocie.
https://forum.murator.pl/topic/227686-problem-z-glin%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7315901
No to głęboka orka, zmieszaj ze sobą to co jest wtedy piach zmiesza się z tym co na górze, wyrównaj ukształtuj tak jak potrzebujesz. Jeśli masz zagęszczarkę w miejscach komunikacji zrób sobie ścieżki. tylko nie doły- rowy...resztę pozostaw naturze :)
https://forum.murator.pl/topic/227686-problem-z-glin%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7315973
Byłem teraz na działce i kopałem szpadlem w kilku miejscach. Ta ziemia która została rozplantowana po wykopie to jakieś 20-30cm później jest glina 10-15cm i grunt. Może żeby nie robić bałaganu i nie generować dodatkowych kosztów, może po prostu zasypać to warstwą ziemi przepuszczalnej tak z 20-30cm i porobić spadki. Nie wiem czy w okolice znajdę taki głęboki pług co by to zaorał.
https://forum.murator.pl/topic/227686-problem-z-glin%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7316816
Czy po głęboszowaniu mogę to zasypać przepuszczalną ziemią?
Tak, możesz jeszcze przed...ważne jest aby grunt był jednorodny lub jak najbardziej ujednolicony na pewnej głębokości bo tak jak pozostaną warstwy tak będą układać się warstwy wody dla późniejszych roślin które jeśli kiedykolwiek posadzisz będzie to bardzo wielkie utrudnienie, a i stabilność takich warstw jest trudna do ocenienia czy pod podjazd,chodniki czy nawet trawnik.
https://forum.murator.pl/topic/227686-problem-z-glin%C4%85-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7317359
