wickermann 14.03.2017 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Witam,obserwuję ostatnio na ścianach garażu wykwity solne. Garaż jest częścią bloku (nad nim są mieszkania), obok znajdują się inne garaże w szeregu zarówno z lewej jak i z prawej strony.Na podłodze są położone płytki, łączenie podłogi ze ścianami wykończone cokolikiem z płytek. Wykwity sięgają do 30 cm nad cokolik, są słone, koloru białego. Są na ścianie zewnętrznej (przy bramie uchylnej) i ścianach wewnętrznych. Ściany z betonu, nieotynkowane, wykwity powodują powolne wykruszanie się powierzchni betonu.Największe wykwity są przy ścianach zewnętrznych. Po bliższym przyjrzeniu się zauważyłem, że słone zacieki znajdują się też na fugach poziomych między płytkami jak i na fugach pionowych cokołu. Czy przyczyną wykwitów może być woda nanoszona do garażu przy wjeżdżaniu zimą ? Garaż jest dość chłodny od 2 do 10 stopni zimą. Czy woda nanoszona jako śnieg może przesiąkać po płytki ? Podejrzewam, że żadna hydroizolacja podpłytkowa nie była tam robiona... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227701-wykwity-solne-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 14.03.2017 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Takie wykwity mogą być spowodowane podciąganie wilgoci z gruntu. Popytaj się sąsiadów czy borykają się z podobnym problemem w swoich garaży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227701-wykwity-solne-w-gara%C5%BCu/#findComment-7314270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 14.03.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 To wychodzą sole różne dziwne z betonu czy kleju pod płytkami. Brak izolacji, podciąganie wilgoci. Stawiam pieniądze, że ściany masz mokre i to dość wysoko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227701-wykwity-solne-w-gara%C5%BCu/#findComment-7314719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 14.03.2017 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Sól na ścianie świadczy o wilgoci pochodzącej z zew. Woda opadowa, deszcz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227701-wykwity-solne-w-gara%C5%BCu/#findComment-7314749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
