Nie będę się rozwijał o wyższości Świąt Bożego Narodzenia na Świętami Wielkanocnymi.
Każdy ma swój budżet , potrzeby , mozliwości.
Mrufka pytaj. W miarę mozliwosci odpowiem .
Jestem stolarzem i drewno cenię wyżej niż materiały drewnopochodne ( drewnopodobne :) )
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7709751
  • Odpowiedzi 1,1k
Spiżarka:
Kafelki bardzo tanie i oczywiście bardzo bananowate, ale pan zastosował jakieś spinki (?) i ja tam nie widzę żadnych nierówności. Zostały jeszcze cokoły.
Toaleta:
Tak wiem, że kibelek nie będzie na środku fug. Pan też na to narzekał, ale ja już nie chciałam przysuwać miski bardziej do ściany i kolejny raz wyrywać tej całej ramy, którą przerabiał hydraulik. Na suficie gotowa gładź cementowo-wapienna.
Dla wtajemniczonych ;) po lewej Mapei 112 - tytan, po prawej 111 - srebrny:
Wstępnie miał być 113 - szary, ale jak zobaczyłam 112 (jaśniejszy), to stwierdziłam, że nie ma co robić próbki, bo już 112 jest dość ciemny. Zdjęcie obu fug jest zrobione już po wyschnięciu.
Edytowane przez mrufka_bum
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7710119
Nie ma co się spinać z tą symetrią. Wiadomo, jest fajna, ja tez mam na jej punkcie bzika, ale wczoraj montowaliśmy lampę do łazienki i wyszło że anemostat nie jest w osi łazienki (a miał być) - jakoś tego wcześniej nie zauważyłam. I co? Niespecjalnie się tym przejęłam ;)
A z fugą na takim małym kawałku to nie widzę dobrze. Poczekam na efekt waszych wyborów i będę zachwycona :D Natomiast tak się cofnęłam do poprzedniej strony i zdjęcia bez fug i to w sumie dobrze wygląda, więc chyba ciemniejsza z tych dwóch wg mnie byłaby ok. Lekko rozjaśni te bezfugowa obecnie szczelinę, ale nie zleje się z płytką.
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7710699
Jeśli chodzi o fugę w kuchni, poczekam na meble i blaty. Bardzo jestem ciekawa jak to dopasujesz do siebie :)
A symetrię w wielu przypadkach można olać. Ułatwia oczywiście tworzenie kompozycji i porządkuje przestrzeń, ale myślę, że można bez niej żyć w równie pięknych wnętrzach.
Edytowane przez pestka56
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7710707
W przyszłym tygodniu będziemy kłaść rury od rekuperacji, które idą poddaszem. Te od parteru idą w stropie. I miało być jakoś tak, że w sypialniach na górze nawiewy, na stryszku (suszarnia na pranie) wywiew, w łazience wywiew, w korytarzu nie wiem już nawet co, no i we wszystkich drzwiach podcięcia wentylacyjne. I napadł mnie taki pomysł. Bardzo proszę o jego konstruktywną krytykę. Nienawidzę podcięć i tulei wentylacyjnych w drzwiach, więc czy to byłby głupi pomysł, żeby w sypialniach i łazience były jednocześnie wywiewy i nawiewy? Po jednym wywiewie i nawiewie w każdym pomieszczeniu? Bo przecież w salono-kuchni też są dwa po przeciwległych stronach pomieszczenia. Rozumiem, że wtedy można zrezygnować z podcięć, ale jak to wpłynie na resztę? Czy trzeba kupić mocniejszy rekuperator przy takim pomyśle? Czy to wpłynie na zużycie prądu? Jakieś inne negatywne/pozytywne konsekwencje? A może będzie mi przeciąg wiał po głowie? :)
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7712885
Jak patrzę jak powietrze jest dystrybuowane, to anemostat ma taka budowę, że powietrze nie "wieje" pionowo w dół, tylko poziomo zaraz przy suficie, więc żeby nie było tak, że to co Ci nawieje zaraz będzie zaciągane bez wymiany powietrza (albo z minimalna wymianą). Podcięcia rzecz gustu, ale to że w jednym pomieszczeniu jest nawiew, a w drugim wywiew ma za zadanie wymieszać powietrze w całym domu.
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7712907
Kanał 75 peflex ma powierzchnię 28.3cm2. Drzwi i tak mają szparę ok 1cm na szerokości zazwyczaj 80cm. W związku z tym zrezygnowałem z podcięć wszędzie poza łazienkami.
Jak nie zbilansujesz całościowo nawiewu i wywiewu to może się okazać, że sypilnia będzie zaciągnąć z innych pomieszczeń mimo iż będziesz miała w niej po jednym nawiewie i wywiewie.
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7712913
Tyle że nie zawsze jest tylko poprowadzona tylko 1 rura peflex75 w pomieszczeniu. Podcięcie drzwi o powiedzmy 1cm sądzę że nie popsuje wyglądu i nie będzie tego podcięcia prawie widać i nic nie oszpeci.
U nas zamawiałem do wszystkich pokoi drzwi z oryginalnym podcięciem (lekki frez) . Zamawiając drzwi można od razu zamówić podcięcie.
Jak dla mnie nie ma co kombinować. Podciąć dla świętego spokoju 1cm i zapomnieć o problemie ...
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7713093
Mnie nie chodzi o kwestie estetyczne, tylko o prywatność, intymność itp. Dla mnie drzwi są po to, żeby odcinały od siebie pomieszczenia, a nie żeby wszystko było przez taką szczelinę słychać. Stąd mój pomysł. Jakkolwiek nie znam się na tym zupełnie, więc taki pomysł mi zakiełkował.
Z tego co wiem u nas do anemostatu w łazience mam doprowadzone 4 peflexy 50. Nie wiem jak to się ma do tych 75, o których piszecie, ale przecież jak macie otwartą kuchnie na salon, to też macie w kuchni wyciąg jeden albo dwa, a w salonie nadmuch lub dwa. I jakoś powietrze się miesza. To czemu w takiej łazience gdyby nadmuch dać na przeciwległej stronie pomieszczenia niż wyciąg miałoby się nie mieszać? Nie rozumiem tego :(
Masz na myśli, żeby kupić drzwi bez podcięć wentylacyjnych, tylko skrócić je o 1 cm na całej szerokości, czy żeby znaleźć takie z podcięciem jednocentymetrowym?
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7713115
I 1 czy 2cm podcięcia diametralnie zmienia prywatność?
Kanał jest okrągły. Znasz średnicę, więc chyba nie powinnaś mieć problemu z odliczeniem powierzchni.
Co do ostatniego pytania, to ile ma twoja łazienka, a ile salon z kuchnią?
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7713119
Wiesz dlaczgo podciecia czy otwory, kratki czy inne robi się na dole drzi? A no dltego żeby zmusić powietrze nawiwane lub wywiewane do zejścia do ziemi czyli wymieszania się. Dwa anemostaty (nawiew wywiew) masz przy suficie i tylko tam bedzie sie przemieszczać znaczna większość powietrza zwłaszcza w małych pomieszczeniach jak łazienki. Mam w bardzo dużej kuchni takie rozwiazanie i nawet tam nie jest ono idealne uwierz.
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7713138
Diametralnie zmieni całkowity brak podcięć.
Łazienka 8,78 m2, a salon z kuchnią 39 m2.
No dobra, zrozumiałam. Twój argument do mnie przemawia :D Skoro tak to może wystarczy zrobić jeden anemostat w suficie, a drugi w ścianie np. 20 cm od podłogi na przeciwległej ścianie?
Agb nie degustuj się moimi pytaniami :) Ja napisałam od razu, że w ogóle się na tym nie znam :)
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7713154
Prywatność z wewnętrznymi drzwiami płytowymi to chyba nierealne marzenie :D Te drzwi nie są szczelne, szeptu nie będzie słychać, cichej rozmowy też nie, ale wszystko inne - oczywiście :) Kup sobie takie ciężkie wałki ograniczniki drzwi (one są chyba w roli uszczelniaczy nieszczelnych okien i drzwi) i podtykaj pod szparę jak będziesz miała potrzebę :) Bo anemostat w ścianie to chyba też niezbyt dobry pomysł. Będzie wiało po nogach. Dzieci siedzą w większości na ziemi, to może nie być dobre dla ich pęcherza. W normalnym układzie kiedy anemostaty są na suficie powietrze się miesza dyskretnie, bez przeciągu. Dla mnie to trochę pomysły na siłę i nie mam do nich przekonania.
Edytowane przez Doli.
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7713176
Drzwi wewnętrzne nie są ani w 100% szczelne i dźwiękochłonne . Zapewniają intymnośc i "odcięcie" się od otoczenia i to wszystko .
Szczelina 1-2 cm od dołu nic tutaj zbytnio nie zmieni dla dźwiękochłonności a zapewni poprawne i sprawne działanie WM.
Moje drzwi miały fabryczne podcięcie , ale jak wybierzesz drzwi gdzie producent nie oferuje podcięcia zawsze można kazać skrócić o tyle ile się chce ...
Moje mają takie podcięcie ...
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7713227
Nie widzę nic złego w równoważeniu przepływów wewnątrz jednego pomieszczenia (np. nawiew i wywiew w sypialni), ale niepotrzebnie podrożysz sobie instalację. Tzw. "krótkim spięciem" też bym się nie martwił ponieważ widmo ssania jest inne niż profil prędkości nawiewu (proponuję eksperyment z zapałką: spróbować zgasić zapałkę zasysając powietrze a potem dmuchając). Ale jeśli chcesz iść w takie rozwiązanie to najlepiej zlokalizować nawiew i wywiew jak najdalej od siebie i o ile jest taka możliwość, to na różnych poziomach. Nie spodziewałbym się jednak, żeby w domkach ktoś specjalnie dobierał sposób rozdziału powietrza ze względu na jego efektywność.
Robiąc dodatkowy wywiew w pomieszczeniu czystym (celem zrównoważenia wentylacji w obrębie tego pomieszczenia), np. sypialni nie możesz już później uwzględniać tego strumienia w wywiewie z pomieszczenia brudnego, np. łazienki czy kuchni (warto pamiętać o minimalnych strumieniach / wymianach powietrza wentylacyjnego dla takich pomieszczeń jak kuchnia czy łazienka).
EDIT:
Jeśli miałbym coś poradzić, to nie martwiłbym się niewielkimi rozszczelnieniami akustycznymi spowodowanymi podcięciem w drzwiach i nie komplikowałbym instalacji.
Edytowane przez Regius
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7713390
To całkiem dobry pomysł. Tylko nawet bez tego trudno rozprowadzić kanały - a przy takim pomyśle to mission impossible się robi. Robi się wiele przecięć kanałów (trudne do upchnięcia zwłaszcza, jak chcesz schować w podłodze) i rośnie ich długość.
To, że to dodatkowe koszty i opory instalacji to drobiazg przy tym.
Zobacz patent Kornika na szczelinę wentylacyjna. Nacięcie jest z obydwu stron do góry (robi się odwrócone V) - nic nie widać, dźwięki też dosyć dobrze tłumi.
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7713433
Jak czytam Wasze rozważania na temat fug, to sam nie wiem czy się cieszyć czy płakać jak to wyglądało u nas- Żona mnie po fugi wysłała i kupiłem w pół godziny :p W sumie nam się podobają, chociaż może o jeden odcien ciemniejsze w łazience i wiatrołapie mogły by być :)
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7713832
Łazienka na poddaszu:
Czepialskich ;) informuję, że prostopadłościan pod oknem to świadoma decyzja. Okno było źle posadowione i nie dało się tam wcisnąć żadnej wełny, żeby zachować pion. Teraz jest porządnie docieplone. Nam nie przeszkadza :) Do samej góry będą dochodzić kafelki, a dzięki tej kostce uda się zmieścić lustro bezpośrednio nad umywalką i nie będzie z boku, w rogu pomieszczenia jak planowałam. Będzie lepiej :) Dzięki tej konstrukcji udało się też przesunąć lampki, które będą nad lustrem.
Na razie wełna gotowa w dwóch pomieszczeniach: stryszku nad kuchnią i spiżarnią, i w tej właśnie łazience. Reszta jest zrobiona częściowo.
Toaleta pod schodami:
Dzisiejszy zachód słońca - widok z salonu:
Jak znajdę chwilę odniosę się do Waszych komentarzy w sprawie rekuperacji i fug :)
https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/45/#findComment-7713938
