Podłogówka pod szafkami w kuchni - mostek cieplny
sover
Stolarze przykręcają dolne szafki do podłogi więc porób zdjęcia rozłożonej instalacji z rozłożoną miarą żeby potem nie przewiercili rurki.
A to ciekawe - szafki mocowane do podłogi, w jakim celu (może wyspa jedynie)? - jeszcze takiego rozwiązania nie widziałem, ale wszystko jest możliwe... U mnie stolarze postawili szafki na nóżkach regulowanych, wypoziomowali i założyli cokoły pomiędzy dołem szafki a podłogą.
  • Odpowiedzi 42
Ja mam w kuchni wszędzie podłogówkę. Meble stoją na stopkach więc coś spod nich tej energii wyemigruje.
Oni tego nie kupią........."mam podłogówkę 100%". Głupotą jest robienie ciepłu usługę , czyli pod meblami.Podłogówka pod meblami nawet na stopkach to porażka.Kit ludziom sprzedajesz.:yes::D
Policz, uzasadnij a potem krytykuj - nie odwrotnie :no::no:
Co niby z tym ciepłem pod meblami się stanie - wiesz?
Moj hydraulik był tak sprytny że nie dał podłogówki pod brodzikiem ("bo woda z syfonów wysycha"). A ja jeszcze nie wiedziałem że nie można hydraulików słuchać (właściwie większość hydraulików mówi wszystko na odwrót w stosunku do tego jak najlepiej zrobić)
W efekcie teraz korzystając z brodzika ceramicznego mam na stałe w kabinie matę izolującą na której muszę stawać bo brodzik piździ w pięty :)
Na szczęście wkuchni nie pominął szafek (tu zrobił dobrze).
No i ogólnie podłogówkę położył dość poprawnie i grzeje całą zimę na zasilaniu 30C i przy wszystkich pętlach otwartych wszędzie na równo mam w domu w miarę równą temperaturę wszędzie
Największym błędem było ominięcie wanny, brodzika i chyba jeszcze umywalki w łazience. takie rzeczy powodują zmniejszenie mocy grzewczej podłogi w pomieszczeniu a wiadomo czym to skutkuje
Edytowane przez Adam626
np. ucieknie przez słabą izolację do gruntu
Dokładne rzecz ujmując to moze będą faktycznie zwiekszone straty wynikające z faktu ze pod szafkami będzie lokalnie wyzsza temperatura moze o stopień moze dwa, globalnie to zwiekszenie strat dla całego budynku nie powinno przekroczyc promila całosci strat. Czy warto tak aptekarsku wyliczac tę róznica strat. Moze niektórych to interesuje ale zdecydowana wiekszosc inwestorów godzi sie na ten zwiekszony wydatek kilku czy kilkunastu zł w ciagu sezonu grzewczego.
tak teoretycznie: czy pod szafką podłoga nie będzie cieplejsza? nie zwiększy to strat? Wiem, że to się rozejdzie po płycie ale może jednak?
Istotne straty mogły by wystąpić, kiedy opór cieplny nad posadzką byłby większy od oporu cieplnego posadzki i izolacji pod rurkami - a to raczej w nowym domu, gdzie grubość izolacji to min 10cm styropianu, nie jest możliwe.
W najgorszym wypadku, temp. w przestrzeni pod szafkami zrówna się z posadzką. Nadmiar ciepła odda reszta podłogi lub wróci ono rurkami powrotnymi do kotła.
Przy dużych przestrzeniach z szafkami niektórzy montują przewietrzanie w cokołach (np mini-kratki okrągłe do otworów w drzwiach).
Edytowane przez przemo1
Z tym wysychaniem wody z syfonów to prawda - zwłaszcza z tych gdzie nie ma brodzika tylko odpływ liniowy (bo są szerokie ale niskie i wystarczy 2-3mm wyparowanej wody i już śmierdzi - sąsiad walczył dwa lata, po czyr rozkuł w cholerę i dał zwykły syfon - bo w zimę po 10h nieobecnosci w łazience już śmierdziało.. pod brodzik trzeba dać ale tylko pod obrys..
a pod szafkami czy meblami też bo większość na nóżkach..
Z tym wysychaniem wody z syfonów to prawda - zwłaszcza z tych gdzie nie ma brodzika tylko odpływ liniowy (bo są szerokie ale niskie i wystarczy 2-3mm wyparowanej wody i już śmierdzi - sąsiad walczył dwa lata, po czyr rozkuł w cholerę i dał zwykły syfon.
O, to cenna informacja, tnx. Ja też zamierzam dawać podłogówkę wszędzie, także pod szafkami w kuchni (naturalnie z wyłączeniem lodówki). Wolę mieć "przegrzane" (no bo ile tam więcej może być? 1-2sC?) pod szafkami, niż żeby mi tam ciepło wciągało, co spowoduje konieczność podniesienia temperatury na obiegu kuchennym aby wyrównać te "straty".
Jak mam pętle podłogówki rozpoczynające sie 20cm od odpływu liniowego i nic nie wysycha.
Ale prysznic użytkowany rano i wieczorem
No właśnie, zależy jak często natrysk jest używany. W dużej łazience kabina używana 1-2x dziennie, nie ma żadnych problemów. Natomiast druga łazienka z kabiną użytkowaną okazjonalnie sprawiała problemy.
Pomogło wlanie oleju jadalnego do syfonu. Od tego czasu jest spokój.
A podłogówka w kabinie-bajka.
Co do podłogówki w kuchni, to mam wszędzie, nawet pod szafkami i lodówką. Nie ma żadnych kłopotów, energia w kosmos przecież nie ucieka. Kasze nie butwieją i cukier puder nie zbryla się:D.
  • 5 years później...
Witam , czy w 2022 przy niskotemperaturowych podłogówkach jest sens omijać szafki kuchenne czy wannę ?
Szafki kuchenne i tak masz na nóżkach - więc różnica w temperaturze w szafkach znikoma (gdyby chodziło o nie podgrzewanie zapasów w szafkach).
Pod wanną powiedziałbym, że podłogówka to zaleta (jak ktoś obawia się wysychania syfonu, to za rzadko korzysta z wanny - ale wtedy wystarczy zamykać odpływ).
A jaka może być moc takiej podłogówki pod szafkami w porównaniu z jej mocą na otwartej przestrzeni?Mam kuchnię o powierzchni 9m2 z czego 3,5m2 pokryte jest szafkami.Strata projektowa dla kuchni to ok 500W Układając podłogówkę pomijajac szafki powstaje deficyt mocy rzędu aż 200W Z uwagi na to że kuchnia jest otwarta na salon czyli teoretycznie można te pomieszczenia traktować jako jedno to mam nadzieje że ów "kuchenny deficyt"pokryje wyżaszą mocą OP w salonie.
Ale podstawowym pytaniem jest jak policzyć moc podłogi pod szafkami.
A w temacie lodówki ? Wiem że nie można stawiać blisko źródła ciepła ale to chyba producent ma na myśli grzejnik?
Szybciej okno od południa, piekarnik czy kuchenkę.
W kuchni grzeje sporo sprzętów. Do tego masz tam wywiew, więc powietrze wpada już ogrzane w innych pomieszczeniach - OZC tego nie uwzględnia (chyba, że trafiłeś na ogarniętego audytora, ale tacy w naturze nie występują i liczą wg norm, a nie rzeczywistości).
Ja w kuchni ogrzewanie miałem odpalone tylko na czas wygrzewania podłogówki (po zamieszkaniu nigdy podłogówka nie grzała).
