Mam pewien dylemat.
Wg opisu w projekcie domu, zaplanowany jest system kominowy Schiedel Rondo Plus fi 20cm (paliwo stałe). Alternatywnie, dla gazu, proponowany jest system Schiedel Avant fi 12cm.
Na razie wstępnie zdecydowałem się na gaz, ale chciałbym na przyszłość być zabezpieczony i mieć możliwość przejścia na pellet bez konieczności modyfikacji komina.
Niestety okazuje się, że 12cm to jest za mało na drewno, a ponadto materiał rury komina jest inny w przypadku pelletu.
Myślałem, że zastosuję Schiedel Rondo Plus fi 20cm, ale na razie będę palił gazem, ale chyba nie jest to prawidłowe rozwiązanie, gdyż jest to komin wyłącznie na paliwo stałe.
Czy nie ma takiego rozwiązania, które nadaje się zarówno na pellet jak i na gaz bez żadnych modyfikacji komina? Chciałbym mieć uniwersalny komin.
https://forum.murator.pl/topic/227778-komin-przej%C5%9Bcie-z-gazu-na-pellet/
Mam pewien dylemat.
Nie ma. Są to zupełnie różne systemy kominowe.
Stawiaj Rondo Plus i do środka montujesz przewód spalinowy kotła kondensacyjnego, tworząc tym samym komin 'rura w rurze' konieczny do kotła gazowego.
W razie zmiany wyrzucasz przewód spalinowy.
https://forum.murator.pl/topic/227778-komin-przej%C5%9Bcie-z-gazu-na-pellet/#findComment-7316533
Dzięki za odpowiedź.
Na stronie Schiedla czytam takie zdanie:
Jedynym kominem, który spełnia takie wymagania jest solidny, sprawdzony, wielowarstwowy, systemowy komin ceramiczny Schiedel Rondo Plus. Uniwersalny komin dla paliw stałych, płynnych jak i gazowych, odporny na pożar sadzy, wilgoć oraz kondensat. Przy zastosowaniu odpowiedniej średnicy może służyć dzisiaj dla kotła na paliwo stałe, natomiast w przyszłości bez jakiejkolwiek modernizacji może współpracować z kotłami na paliwa ekologiczne, typu gaz, olej czy granulat drzewny - Pellets.
Dla osoby niezaznajomionej z tematem sformułowanie "bez jakiejkolwiek modernizacji" sugerowałoby, że wystarczy tylko zmienić kocioł i już.
Czyżby to był tylko taki bełkot, który ma złapać nieświadomego klienta?
https://forum.murator.pl/topic/227778-komin-przej%C5%9Bcie-z-gazu-na-pellet/#findComment-7316558
Tak, bełkot marketingowy.
Do kotła kondensacyjnego starczy szacht wentylacyjny do którego wprowadza się sam przewód spalinowy stalowy lub z modyfikowanego PP
Nie są potrzebne rewizje, odskraplacze, ścianki odporne na kondensat, sadze itp. konieczne przy paliwach stałych.
https://forum.murator.pl/topic/227778-komin-przej%C5%9Bcie-z-gazu-na-pellet/#findComment-7316608
Więc teoretycznie producent mógłby zrobić taki gotowy dwufunkcyjny system, nazwijmy go Rondo Plus Gaz, w którym wewnątrz rury 20cm znajdowałaby się rura 12-14cm.
No cóż, będę musiał podjąć decyzję w najbliższych miesiącach - albo gaz albo Rondo Plus i kombinowanie z wewnętrzną rurą, która pewnie będzie rdzewieć co jakiś czas.
Tylko jak tę rurę zainstalować centrycznie?
I jak ją ewentualnie wymienić w przyszłości jeśli zardzewieje?
Ech, same dylematy.
https://forum.murator.pl/topic/227778-komin-przej%C5%9Bcie-z-gazu-na-pellet/#findComment-7316641
Ech, same dylematy.
Nic nie zardzewieje :). Masz tez do wyboru przewody spalinowe z PP.
Przewód spalinowy wprowadza się do komina systemowego np. Rondo razem z rozpieraczami które go centrują w kominie lub szachcie. Jeśli się znudzi gaz, po prostu go wyjmujesz.
Przewód spalinowy do kotła kondensacyjnego ma średnicę fi 60 lub fi 80 w zależności od modelu kotła, a nie 120 - 140 mm.
https://forum.murator.pl/topic/227778-komin-przej%C5%9Bcie-z-gazu-na-pellet/#findComment-7316654
Może i tak, ale jak patrzę na stronie Schiedla na wymiary Avanta, który na pewno jest do kotłów kondensacyjnych gazowych, to widzę standardowe wymiary 12-16cm.
http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-avant/oferta-handlowa
Jeszcze się zastanawiam, czy komin systemowy do kotła na pellet może ewentualnie biec na zewnątrz wzdłuż ściany?
https://forum.murator.pl/topic/227778-komin-przej%C5%9Bcie-z-gazu-na-pellet/#findComment-7317079
Przejrzałem dokładniej dokumentację Avanta.
W przypadku instalacji do kotła kondensacyjnego dopiero w instrukcji montażu jest o bocznym doprowadzeniu powietrza do spalania w zwieńczeniu komina. Tak wiec nie ma potrzeby wkładania dodatkowej rury na spaliny. Łącząc z kotłem zastosować trzeba redukcje dopasowujące wyjścia z kotła (125/80 lub 100/60) do zastosowanych średnic Avanta.
Pamiętaj, aby odpowiednio wysoko umieścić wejście do komina /praktycznie pod sufitem/ i podwójnym odprowadzeniu kondensatu. Z komina na dole i z kotła gazowego.
Instrukcja montażu http://www.schiedel.pl/uploads/media/IM_AVANT.pdf
Sorki, mój błąd. Odwołuję "bełkot marketingowy".
Rozważ jednak, czy warto bawić się w taki komin. Nie sądzę, abyś w dającej się przewidzieć przyszłości, mając gaz przeszedł na paliwo stałe.
Jeśli w domu planujesz wentylację mechaniczną, pod kocioł na pellet potrzebny jest jeszcze szacht wentylacyjny, który zaślepisz do czasu instalacji kotła,
https://forum.murator.pl/topic/227778-komin-przej%C5%9Bcie-z-gazu-na-pellet/#findComment-7317115
