Witam.Przeglądając ostatnio ofertę kominów systemowych zauważyłem że są bardzo drogie.Wpadłem na pomysł aby kupić tylko kanał dymowy komina systemowego,natomiast kanały wentylacyjne(mam ich sporo) wykonać z betonu komórkowego.Tzn przygotowałbym sobie bloczki z wywierconymi otworami odpowiedniej średnicy i stawiał jak komin systemowy.Rozwiązanie wd. mnie dużo tańsze.Czy ktoś stosował podobne rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/227794-komin-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/
Pustak kominowy 36x36 kosztuje kilkanaście złotych. Ile zaoszczędzisz babrając się w BK? Trzy złote? Czy nic? Jak wywiercisz w tym otwór ze 25cm? I czy oby taniej kupisz rurę ceramiczną i wełnę, niż cały zestaw?
Mnie tam komin izostatyczny kosztował 1700 zł za 7m fi 200 (z dostawą na budowę i fakturą). To tak drogo?
https://forum.murator.pl/topic/227794-komin-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7317077
Nie zrozumiałeś.Sam przewód kominowy to będzie orginał z wkładem i wełną. Natomiast kanały wentylacyjne chcę wykonać z gazobetonu.
No, nie rozumiem. Jakich oszczędności się spodziewasz? Za 13zł może kupisz bloczek BK 36cm i będziesz w nim dłubał, będą pewnie zniszczone zamiast kupić przeznaczony do wentylacji pustaczek za10 czy 12 zł?
Różnica między moim kominem (bez wentylacji) a takim z dwoma kanałami to ok 400zł dla 7m wysokości. Czyli tyle, ile kosztuje BK 36cm na taką wysokość. Pytanie, ile byś przy wycinaniu i murowaniu zniszczył? Narobisz się, a nic nie zyskasz, możesz tylko stracić.
https://forum.murator.pl/topic/227794-komin-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7317255
Komina dymowego bym nie kombinował. Tu słusznie zauważyłeś by trzymać się atestowanych, lub sprawdzonych rozwiązań. Co do wentylacji, nawet gdzieś widziałem gotowe systemy polegające na wycinkach w suporku...(chyba w Jeremiasie)
https://forum.murator.pl/topic/227794-komin-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7317272
jeżeli sam komin będziesz miał atestowany i taki, który może działać samodzielnie i stanowić całość techniczno użytkową ( od wyczystki, po dach ) nie wymagającą dodatkowych elementów, to możesz go obudowywać czym chcesz, od płyt GK, ... po BK.
https://forum.murator.pl/topic/227794-komin-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7317283
Łukasz. Piszesz o kominie dymowo / spalinowym, czy o wentylacyjnym?
https://forum.murator.pl/topic/227794-komin-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7317654
może nieprecyzyjnie napisałem.
Miałem na myśli np. komin dymowy / spalinowy " który może działać samodzielnie i stanowić całość techniczno użytkową ", tj. systemowy np. taki :
http://www.dobre-kominy.pl/prod/serie/large/schiedel_rondo_plus_1_9.png
który można i otynkować, czy też obudować GK, BK, ... bez znaczenia
Przepraszam za nieścisłość.
https://forum.murator.pl/topic/227794-komin-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7317919
No właśnie...Darek napisał co nieco, warto dopisać dlaczego tynk, a nie GK. Przecież GK taka ładna , a tynk często koślawy...Wiesz dlaczego nie należy stosować okładzin? ;)
https://forum.murator.pl/topic/227794-komin-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7319346
izolacja / szczelność / odporność ogniowa / ... bezpieczeństwo uzytkownika
Bezpieczeństwo tak, ale nie przesadzaj ze zdolnościami półtora centymetrowej warstewki piachu z wapnem i odrobiną cementu...:) Tynk to papierek lakmusowy. Widać na nim pęknięcia, zarysowania, które mogą sygnalizować coś, co się stało we wnętrzu komina. Zwykle pożar sadzy, lub jego nieszczelność będącą wynikiem niewłaściwej eksploatacji, wadliwej budowy, starości...Okładzina pozbawia nas kontroli, nie pozwala dostrzec kolejnych sygnałów ostrzegawczych - pojawiających się spękań tynku. Bystry kominiarz umie czytać takie sygnały, pod warunkiem, że podczas kontroli zwróci na nie uwagę...
https://forum.murator.pl/topic/227794-komin-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7319766
Piotrze
... fajnie, że zwróciłeś uwagę na tynk ;)
co do odporności ogniowej samego tynku to może Cię zdziwię, a może nie
http://solidnydom.pl/tynki-ognioodporne.html
a tu z ciekawostek dot. tynku dla konkretnych ( nie innych ) systemowych pustaków wentylacyjnych
http://www.schiedel.pl/uploads/media/karta_tech_pustaki__wentylacyjne_thermo.pdf
" ... obustronnie otynkowane tynkiem cementowym lub
cementowo – wapiennym grubości min. 1,5 cm, spełniają wymagania
odporności ogniowej w klasie EI 180, według kryteriów normy
PN-EN-13501-2.
Ściany wykonane z w/w pustaków, nieotynkowane lub otynkowane
tynkiem innym niż cementowy lub cementowo – wapienny grubości
min 1,5 cm, spełniają wymagania odporności ogniowej w klasie
EI 60, według kryteriów normy PN-EN-13501-2 "
różnica miedzy 1 godziną, a 3-ma godzinami odporności zasadnicza
https://forum.murator.pl/topic/227794-komin-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7319801
... i taki jeszcze jeden istotny przepis mi się przypomniał :)
§ 265. 4. ( WT )
" Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone
od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 30 cm,
od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną – co najmniej 15 cm. "
... tynk jest istotny, choć ( jw ) dot. osłonięcia części konstrukcji, nie komina ( który i tak musi mieć między innymi warunkami okładzinę niepalną )
ale zmienia odległość 30, na 15cm
https://forum.murator.pl/topic/227794-komin-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7319815
Tylko w obecnej praktyce budowlanej łatwiej o gipsiarza niż tynkarza....
Uwielbiam opowieści o płytach gipsowych "ognioodpornych" .......... a ostatnio hitem wśród architektów rysujących obudowy kominkowe jest płyta " MDF ognioodporny"
https://forum.murator.pl/topic/227794-komin-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7319985
§ 265. 4. ( WT )
Łukasz. Prezentujesz postawę typowego Polskiego architekta, który z zajęć na uczelni dotyczących p.poż, pomięta tylko tyle, że być może takie były....Wiem że to surowa ocena, ale w sumie ciekawi mnie, czy realna? Właśnie o tym dyskutowaliśmy nie dalej jak przed tygodniem, na walnym
Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa pożarowego Nie Igraj z
Ogniem. Mamy na ukończeniu publikację (do pobierania za darmo w formie PDF), którą będziemy przemycać na wyższe uczelnie. Paradoksalnie "komuna" ogarniała ten temat całościowo. Teraz jest rozsypka i tragedia. Mylone są podstawowe pojęcia i zagrożenia...
Przy czasie odniosę się do Twoich ostatnich wpisów. Komentarz jest niezbędny. W międzyczasie rozwiąż problem, co zrobić z 15 cm dziurą wokół pustaka systemowego, np na piętrze z drewnianą podłogą...;)
https://forum.murator.pl/topic/227794-komin-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7320043
Czy kluczem tu nie będą dwa wytłuszczone słowa "nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku"?
Warunek dotyczy konstrukcyjnych, co znacznie zawęża katalog tych części. A te, co już się znajdą w zasięgu, wystarczy osłonić.
https://forum.murator.pl/topic/227794-komin-z-betonu-kom%C3%B3rkowego/#findComment-7320174
