PiotrR86 20.03.2017 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 O ile dobrze pamiętam salon i kuchnie z jednej strony ma pierwsza wersja Nevada. Ta wydawane mi się poprosi ciekawa że względu na odizolowanie sypialni rodziców od dzieci. A co do dojścia do kotłowni zawsze od tej strony można dostawać wiatę lub garaż. Z samochodu z zakupami przez pomieszczenie gospodarcze z gazem prosto do spiżarni i kuchni. Tak przynajmniej ja na takie usytuowanie patrzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227823-dob%C3%B3r-ogrzewania-do-domku-100m2-wt-2017/page/2/#findComment-7318982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maVVU 21.03.2017 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Jestem po rozmowie z architektem, 1. Projekt się zmienił - narazie to szkic koncepcyjny, ale będzie wyglądał jak w załączeniuhttp://consiliaservice.pl/budowa/domek.jpg Dużo się nie zmieniło, jest to trochę ulepszona wersja domku z pierwszego postu, odrazu mamy kuchnie/salon bez wykusza, mamy upragnioną spiżarnię i łazienka z kotłownią mają lepsze "rozmiary". Domek trochę urósł, ale jest jeszcze ok. 2. Dach będzie na więzarach i kratownicy, poddasze według projektu będzie nieużytkowe, uda się między więzarami zrobić przestrzeń 40-50m2.Jak w przyszłości coś wyskoczy to się będziemy wtedy zastanawiać. 3. Architekt proponuje, żeby w sypialniach zrobić grzejniki, ponieważ może się unosić kurz z podłogi. - JAKA JEST WASZA OPINIA W TYM TEMACIE, JECHAĆ PODŁOGÓWKĄ PO CAŁOŚCI I GRZEJNIK TYLKO W ŁAZIENCE, CZY FAKTYCZNIE W SYPIALNIACH LEPIEJ ZROBIĆ GRZEJNIKI 4. I oczywiście powtarza się pytanie z pierwszego postu, co z ogrzewaniem. Architekt stwierdził, że klimatyzator nie przejdzie, bo nikt się pod tym nie podpisze.Natomiast powiedział, że coś mu się obiło o uszy, że gaz + kominek może przejść, ponieważ drewno traktowane jest jako "BIO" sprawdzi temat i da znać.Jeśli nie uda się z gaz i kominkiem to wtedy konieczny będzie piec na pellet, tylko tutaj cały czas mam wątpliwości odnośnie współpracy z podłogówką.Niestety nikt się jeszcze jednoznacznie nie wypowiedział jak w praktyce jest z działaniem takiego tandemu i stratami. Ostatecznie jest jeszcze pompa ciepła powietrzna, ale jej sprawność jest na poziomie 50%, więc dochodziły by większe rachunki za prąd. No i sama taka pompa to wydatek rzędy 15 tys. Pompy ciepła powierzchownej z nitkami poziomymi czy pionowymi nie biorę w ogóle pod uwagę za duże koszta inwestycji. Panowie pomóżcie, co byście zrobili z tym ogrzewaniem, mając ograniczenia związane z budżetem?Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227823-dob%C3%B3r-ogrzewania-do-domku-100m2-wt-2017/page/2/#findComment-7319528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.03.2017 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 3. Architekt proponuje, żeby w sypialniach zrobić grzejniki, ponieważ może się unosić kurz z podłogi. - JAKA JEST WASZA OPINIA W TYM TEMACIE, JECHAĆ PODŁOGÓWKĄ PO CAŁOŚCI I GRZEJNIK TYLKO W ŁAZIENCE, CZY FAKTYCZNIE W SYPIALNIACH LEPIEJ ZROBIĆ GRZEJNIKI Architekt niby szkolony a nie wie ze są takie urządzenia jak odkurzacz, mop, miotła, scierka i caly asortyment chemii z tym zwiazanej. Jak sie posprząta to i kurzu jest mało. Jezeli chodzi o grzejniki to one zasilane są czynnikiem o wyzszej temp. a tym samym powodują szybsze unoszenie kurzu. Uswiadom architekta i nie bierz na serio jego opowiesci bo o instalacjach grzewczych, a szczegolnie podłogowych nie ma zielonego pojecia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227823-dob%C3%B3r-ogrzewania-do-domku-100m2-wt-2017/page/2/#findComment-7319541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.03.2017 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Jak przy gazie trzeba coś ubarwiać, żeby się zmieścić z EP, to popraw izolację i/lub wentylację. Kurz to lata przy grzejnikach. A mieszanie podłogówki z kaloryferami to zbędne komplikowanie układu, a w przypadku PC to jeszcze obniża COP. A IMO warto się przygotować pod PC bo wcześniej czy później będzie się opłacała (czy to przez dopłaty, czy przez spadek cen i/lub poprawę parametrów) PCPW ma sprawość nie 50%, a 300-400%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227823-dob%C3%B3r-ogrzewania-do-domku-100m2-wt-2017/page/2/#findComment-7319544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.03.2017 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Ostatecznie jest jeszcze pompa ciepła powietrzna, ale jej sprawność jest na poziomie 50%, więc dochodziły by większe rachunki za prąd. No i sama taka pompa to wydatek rzędy 15 tys. Panowie pomóżcie, co byście zrobili z tym ogrzewaniem, mając ograniczenia związane z budżetem? Z góry dzięki Mozesz podac zródła tych rewelacji, 50% sprawnosci pc to faktycznie mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227823-dob%C3%B3r-ogrzewania-do-domku-100m2-wt-2017/page/2/#findComment-7319547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galazka87 21.03.2017 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Czytając ten temat mam wrażenie że projektanci podchodzą do tematu po "macoszemu". Szkoda im czasu na dłuższe rozważania. Masz mały domek - pakować się pellet mając dostęp do gazu to trochę bez sensu. Solary się w ogóle finansowo nie zwrócą. Pellet tak jak ktoś wspominał wciskają CI ponieważ w charakterystyce biomasa ma bardzo niski mnożnik z energii końcowej. Największy wpływ na charakterystykę ma wentylacja - mechaniczna znacznie ogranicza EP. Później zwróć uwagę na izolację przegród. Bardzo istotne są okna - nie tylko ich współczynnik U ale i montaż - poczytaj o ciepłym montażu który eliminuje mostki cieplne. Jeśli chodzi o gaz to czy to będzie podłogówka czy grzejniki istotne jest założenie że będzie to instalacja niskotemperaturowa - 55/45 z regulacją centralną i miejscową (głowice termostatyczne). U Ciebie największym problemem psującym EP jest wentylacja - mała powierzchnia a do obliczeń biorą tyle co dla dużego domu(garaż 1.5 wymiany, WC 30 m3/h, łazienka 50 m3/h, kuchnia 70 m3/h, spiżarnia 15m3/h, kotłownia). Wyślij mi na PW budowę przegród - zobaczę jak mi wyjdzie charakterystyka bez WM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227823-dob%C3%B3r-ogrzewania-do-domku-100m2-wt-2017/page/2/#findComment-7319874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maVVU 21.03.2017 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Jeśli chodzi o pompę ciepła woda powietrze, gdzieś czytałem że zapotrzebowanie na co i cwu daje na poziomie 50% a drugie 50% jest dorabiane prądem. Patrząc na Wasze reakcje ktoś głupoty napisał. Jeśli chodzi o przegrody to na chwilę obecną nie powiem dokładnie bo to będzie projekt infywidualny i jesteśmy na etapie koncepcji, ale w związku z tym że to bedzie projekt indywidualny będę mógł narzucić swoje zdanie Myślę o 25cm gazobetonie tylko ten tańszy chyba Solbent nie Ytong bo to najdroższe na rynku, ewentualnie jakiś suporeks i 20 styropianu na ścianach, okna 3 szybowe, ale miszę jeszcze doczytać w temacie co dać na posadzce i suficie. Ściany też do serszego rozeznania. Jeśli chodzi o styropian to architekt mówił że każdy ma swój współczynnik lambda i styropian 15 cm moze byc lepszy niz 20cm, ale im grubszy tym wyzszy wskaznik lamba bedzie tańszy. Miałem dzisiaj też telefon od architekta że sprawdził i piec gazowy plus kominek na pellet lub hybrydowy drewno/pellet (tylko na papierze) w rzeczywistości kominek załatwiają temat EP. Więc temat rozwiązany będzie gaz + kominek. Zastanawiam się też mocno nad tą wentylacją mechaniczną tylko boję się jej kosztów i pózniejsego kosztu serwisu czy awarki rekuperatora. A co do podłogówki też jestem zdania że chce ją po całości, co prawda problem różnicy temperatur można rozwiązać wiekszym kaloryferem lub kaloryferem wielopłytowym, ale poco skoro można go nie mieć wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227823-dob%C3%B3r-ogrzewania-do-domku-100m2-wt-2017/page/2/#findComment-7319929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
