bospatrykziom 18.03.2017 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Witam.Niedawno zakupiłem domek z rynku wtórnego. Właściciel mówił że on opróżnia szambo 5m3 raz na trzy miesiące. A ja przy opadach deszczu raz na tydzień.Szambo jest betonowe nie widać żeby od góry wlewała się woda chodź stan się zwiększa zauważalnie raz na 24h. Dowiedziałem się że właściciel je obkleił cementem anie klejem do betonu]. moja myślSzambo rozszczelniło się po zimie cement pościł. czy mam odkopać sam kołnierz i okleić go klejem do betonu ?na ile powinno wystarczyć 3 osobowej rodzinie taka poj 5m3 ? Proszę o jakąś poradę DZIĘKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227828-problem-z-szambem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 18.03.2017 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 U mnie jest szambo o pojemności 12m3. Opróżniam je średnio raz na 5 tygodni. Nie wyobrażam sobie sytuacji podobnej do Twojej. Moim zdaniem powinieneś wykopać to co w "spadku" dostałeś i zainwestować w szambo lane z betonu w wykop.Nie ma szans by po wszystkim woda dobijała Ci rachunek za wywóz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227828-problem-z-szambem/#findComment-7317677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bospatrykziom 18.03.2017 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 wykopanie i zwiększenie szamba na obecną chwile odpada to jest ostateczna ostateczność. Jak mogę uszczelnić je i czy jest możliwe że w szambie betonowym po 2 latach woda dostaje się od spodu przez grunt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227828-problem-z-szambem/#findComment-7317703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 18.03.2017 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Szambo z kręgów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227828-problem-z-szambem/#findComment-7317712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bospatrykziom 18.03.2017 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 z tego co wiem to nie jest to gotowa forma tylko kołnierz dokładany. Możliwe że leci od góry przy ścianie muszę się przyjrzeć jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227828-problem-z-szambem/#findComment-7317724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.03.2017 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 wykopanie i zwiększenie szamba na obecną chwile odpada to jest ostateczna ostateczność. Jak mogę uszczelnić je i czy jest możliwe że w szambie betonowym po 2 latach woda dostaje się od spodu przez grunt ? To się nie przyznawaj, że szambo może mieć taką konstrukcję to jest niedopuszczalne, a wręcz karalne. Moje gospodarstwo zużywa średnio od pięciu lat - 11m3/mc więc Twoje 5m3 powinno wystarczyć na 2 tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227828-problem-z-szambem/#findComment-7317725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bospatrykziom 18.03.2017 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Nie przesadzajmy obiór budowy był rok temu robione wszystko zgodnie z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227828-problem-z-szambem/#findComment-7317730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 18.03.2017 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 z tego co wiem to nie jest to gotowa forma tylko kołnierz dokładany. Możliwe że leci od góry przy ścianie muszę się przyjrzeć jeszcze raz. Może warto byłoby uchylić wieko i dokładnie się przyjrzeć jak to naprawdę wygląda. Zrób zdjęcie, powiększ je może coś zobaczysz. Mogę się mylić ale wydaje mi się, że szambo składa się z dwóch kręgów uszczelnionych pianką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227828-problem-z-szambem/#findComment-7317731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bospatrykziom 18.03.2017 22:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 całkiem możliwe że posiada dwa kręgi które pewnie były złączone nie na piankę ani klej tylko cement. jak opróżnię przyjże się dokładniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227828-problem-z-szambem/#findComment-7317733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 18.03.2017 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Pianka szybciej przepuści do środka szamba wodę opadową niż cement czy klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227828-problem-z-szambem/#findComment-7317735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.03.2017 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Pianka szybciej przepuści do środka szamba wodę opadową niż cement czy klej. Wszystko zależy jaka, ta dedykowana ma być szczelna kilkadziesiąt lat. Ja mam uszczelnioną kaskadę i sprawdza się znakomicie. Piankę kupowałem na portalu aukyjnym coś ok.40 zł. Myślę że tak jak koledzy radzą,wypompować i sprawdzić co niepokojącego się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227828-problem-z-szambem/#findComment-7317843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.03.2017 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Jak wywoził 5m3 co trzy miesiące, to pewnie szambo nieszczelne (celowo - i masz syf na działce). Pewnie na wiosnę poziom wód się podnosi i działa w drugą stronę (albo przynajmniej nie wsiąka).Porównaj ze swoim zużyciem - 5m3 to przy bardzo oszczędnej trzyosobowej rodzinie i oszczędzających wodę urządzenia raz na miesiąc trzeba by wywozić. Raczej częściej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227828-problem-z-szambem/#findComment-7317857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
