Gość TwojPan 20.03.2017 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Witam.Mam pytanie.Planuje nawadnianie ogrodu (byliny,krzewy rabaty) ok 6 ar i dwóch trawników łącznie 0,5 ara.Problem jest taki,że chciałbym użyć prostego systemu nawadniania pozbawionego elektrozaworów sterowników itd.Obowiązki programatora zał/wył.pompę w zbiorniku 10m3 (napełnianego deszczówką lub zalewanego wodą ze studni) miałby przejąc programator systemu nawadniania z Fibaro.Tam jest cały Panel programatora ,pogodynka itd.Wiem,że nie można tego zrobić bez sekcji i elektrozaworów tak,aby jednocześnie działały linie kroplujące i zraszacze.Pomyślałem aby zamiast zraszaczy umieścić pod trawnikiem podziemne linie kroplujące,a na reszcie ogrodu naziemne.Wtedy o określonej porze dnia włącza się pompa i zasila cały układ.Uniknąłbym całego systemu zaworów,programatora nawadniania itd.Łatwo i prosto.Długość nawadniania można by definiować metodą prób i błędów.Pytanie jest tylko takie,czy taki układ ma prawo działać poprawnie (ciśnienia,odpowiedni dobór pompy,czasu podlewania).Jako takiego nadmiaru wody się nie obawiam,pod 20-30cm gleby jest sam piasek.Czy jest to do ogarnięcia?Pozdrawiam i dziękuję.Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227888-podziemna-i-naziemna-linia-kropluj%C4%85ca-w-duecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.03.2017 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 ale linia kroplująca też ma ograniczony zasięg swojej długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227888-podziemna-i-naziemna-linia-kropluj%C4%85ca-w-duecie/#findComment-7318926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 20.03.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 (edytowane) ale linia kroplująca też ma ograniczony zasięg swojej długości. Zakładam ,że Rain Bird XFS/XFD i ich max długości spokojnie wystarczą.Nie dodałem,że z tych 5 ar,nie wszystko wymaga nawadniania powierzchniowo,częściowo jest tam lasek Zostanie pewnie jakieś 2-3ar. Edytowane 20 Marca 2017 przez TwojPan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227888-podziemna-i-naziemna-linia-kropluj%C4%85ca-w-duecie/#findComment-7319045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.03.2017 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 trzeba policzyć jaka to jest długość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227888-podziemna-i-naziemna-linia-kropluj%C4%85ca-w-duecie/#findComment-7319171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 20.03.2017 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Mnie ciekawi,czy takie linie kroplujące mogą pracować w duecie nawadniając jednocześnie trawnik i pozostały ogród. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227888-podziemna-i-naziemna-linia-kropluj%C4%85ca-w-duecie/#findComment-7319193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.03.2017 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 widziałam system nawadniania dachu z trawnikiem linią kroplującą, ale to była osobna sekcja ze względu na różnice w potrzebach wodnych między szybko przesychająca trawą a resztą ogrodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227888-podziemna-i-naziemna-linia-kropluj%C4%85ca-w-duecie/#findComment-7319502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
