no to będę miał dylemat czy wystarczy te 15 cm grafitowego pod wylewkę 5,5 anhydrytową
ogrzewanie PC
Strata w grunt to w sumie najmniejsza strata, więcej traci się przez okna, ściany i dach. Tylko ta podłogówka determinuje. Gdyby nie ona to dałbyś te 15 cm grafitu i po kłopocie. Grunt też jest jakimś akumulatorem ciepła i jeśli użyłeś dobrego piasku zasypowego na całej głębokości fundamentu to masz w miarę jednolitą masę akumulacyjną, a jej wilgotność będzie miała wpływ na ilość ciepła pobieranego od posadzki, piasek raczej dobrym przewodnikiem ciepła nie jest więc strata w grunt nie pójdzie nie wiadomo jak głęboko. Ja chcę sobie umieścić sondę temperaturową i higrometr na chudziaku tzn pod warstwą ocieplenia w najcieplejszym pomieszczeniu (chyba łazienka) będę wiedział jaką temperaturę uzyskuję i ile przenika przez ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/page/2/#findComment-7319782
Ja kupowałem PIR w II gatunku (szukaj na olx, allegro). 250-330 zł / m3. Dałem 12 cm PIR + 8 cm grafitu. Ogólnie przy PIR trzeba się naprawdę napracować, żeby wszystko ładnie przylegało + wycinek przy kablach.
Jedna z zalet PIR na podłogę to twardość, coś jak EPS 180.
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/page/2/#findComment-7319886
A jeśli mam tylko 10 cm ocieplenia to co już mam zrezygnowac z podłogòwki jest pewnie trochę osób którzy mają takie rozwiązanie a co za tym idzie budynek dłużej bedzie sie nagrzał szybciej tracił ciepło?
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/page/2/#findComment-7319977
Nie musisz rezygnować z podłogówki, po prostu więcej ciepła pójdzie w grunt niż przy grzejnikach konwekcyjnych, a co za tym idzie trzeba będzie utrzymywać wyższą temperaturę Tz żeby uzupełnić straty w układzie, no i może w skrajnym przypadku podłoga będzie nierównomiernie ogrzana. Ale nie róbmy z tego katastrofy. Przy ogrzewaniu zawsze są straty bo gdyby tak nie było to zagrzalibyśmy raz w listopadzie i do maja byłoby ciepło. Pytanie tylko ile tego ciepła się zmarnuje i ile będzie kosztował nakład inwestycyjny w ocieplenie. Trzeba by to jakoś liczyć, specjalistą od tego ponoć jest Asolt, warto się jego dopytać albo jakoś zgrubnie to policzyć czy nakreślić. Nie ma co sobie tym głowy łamać, tutaj na forum omawiamy wszystko z aptekarską precyzją i w każdym możliwym aspekcie biorąc za cel dojście do ideału. A jak wiadomo tego zrobić się nie da, trzeba rzeczywistość w tym ująć ;)
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/page/2/#findComment-7320245
  • 2 years później...
Podbijam stary temat. Zdecydowaliście się w końcu na te płyty PIR na podłogę? Ma to ekonomiczne uzasadnienie? Ja mam co prawda w projekcie 20cm styropianu pod wylewką, ale przy podłogówce wszędzie gdzie się da może warto zainwestować w PIR?
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/page/2/#findComment-7764810
Sens ekonomiczny ma osiągnięcie założonego U najtańszym sposobem przy spełnieniu pozostałych wymagań (np. wytrzymałość na ściskanie).
PIR jest ratunkiem, jak ktoś nie ma miejsca, żeby osiągnąć optymalne U (albo przynajmniej najbardziej jak to możliwe zbliżone do optymalnego) tańszymi sposobami.
A czy optymalnie będzie 20cm EPS 0,038, czy 18 0,031, a może 15cm 0,04 - to do policzenia.
https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/page/2/#findComment-7764834
