Przecież napisałem :
- fazowy zasilania na zacisk L różnicówki
- neutralny zasilania na zacisk N różnicówki
- ochronny zasilania na listwę PE, prawa część, tam gdzie podpięte linki z-ż
prośba do speców, jak podłączyć przewodem 3-żyłowym rozdzielnice budowlaną 230 V jak na zdjęciu ?
Z góry dziękuję za pomoc.
[ATTACH=CONFIG]384770[/ATTACH]
Różnicówka jest po prawej stronie.
Tylko tam są dwa wolne styki L oraz N
Na dole o ile dobrze widzę jest szyna która zwiera styk L różnicówki z dwoma pozostałymi bezpiecznikami B16.
Górne zaciski tych bezpieczników są prawdopodobnie podłączone do gniazd na panelu przednim.
Zasilanie główne czyli przewód L i N podłączasz do wolnych zacisków na różnicówce.
Przewód PE podłączasz do prawej strony listwy znajdującej się na dole skrzynki, tam gdzie są podłączone przewody koloru żółto-zielonego.
Edytowane przez Mareks77
