Witam! Szukam porady odnośnie co zrobić z ogrodem, a dokładniej z ziemią, a raczej błotem które się w nim znajduje. Czy przekopywać ogród,? A może nawozić od razu ziemie? Notabene, w ogrodzie docelowo ma być tylko trawa i jakieś tuje.. Z góry wszystkim dziękuję i dodam zdjęcie poglądowe. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/227950-b%C5%82oto-pomocy/
  • Odpowiedzi 45
Jak wiosna mokra minie, przyjdzie słońce, wyższa temperatura to woda powinna zniknąć a razem z nią błoto. Nie masz nic na działce prócz gołej ziemi i stąd takie błotko. Uwierz mi masz komfortowe warunki, ja mam zdecydowanie gorzej. Jak zasadzisz trawę to powinno to trochę ustabilizować grunt. Na poprzedniej działce zrobiłem sobie studnię chłonną, jakieś 3-4 kręgi wkopane do warstwy przepuszczalnej, odprowadziłem tam też wodę z dachu i problem wody na działce praktycznie zniknął. Ale teraz to trzeba jakieś pozwolenia, papiery, projekty i inne utrudnienia.
https://forum.murator.pl/topic/227950-b%C5%82oto-pomocy/#findComment-7320472
Hmmm.. ponad 200 m2 jest.. 30 ton ziemi już czeka. Stąd moje pytanie... czy w jakiś sposób przekopywać ziemię, żeby ja spulchnić( tak słyszalem) czy na taki stan dosypywać ziemie i wyrównywać? Nie musi być idealnie równe jak boisko, ale żeby to jakoś wyglądało no i w miarę jak najszybciej siać trawę?
https://forum.murator.pl/topic/227950-b%C5%82oto-pomocy/#findComment-7320532
napisze jak ja bym to zrobił:
wsypał ziemie na to co jest(do wysokości 5-10cm poniżej górnej krawędzi tej podmurówki systemowej), wyrównał, zagrabił, przejechał jakimś walcem aby lekko ubić i zobaczyć gdzie są dołki i górki, znów zagrabić niwelując te dołki i górki, posiać trawę, jeszcze raz przejechać walcem do trawników i.... napiłbym sie piwa po skończonej pracy :)
https://forum.murator.pl/topic/227950-b%C5%82oto-pomocy/#findComment-7320551
Ale zanim wysypiesz piasek i ziemię to warto przejechać glebogryzarką i wymieszać, później nawieźć ziemi i znów glebogryzarka, znów wymieszać. Później równanie i docelowo co tam ma być, jak trawa to nie trzeba użyźniać chyba.
https://forum.murator.pl/topic/227950-b%C5%82oto-pomocy/#findComment-7320570
jak masz możliwość, to ja bym sypał teraz, na nic nie czekał, chyba, ze ta ziemia jak tak błotnista, ze zapadasz sie po kostki. Pytanie czy ziemia która czeka na wsypanie jest gliniasta, czy raczej taka "chuda", sypka, nie maże sie w rekach. Jesli ta druga opcja, to robiłbym od razu, woda wsiaknie w nią, ale jesli jest taka gliniasta, mażąca się to bym poczekał az troche przeschnie.
a co do piwka to :yes:
https://forum.murator.pl/topic/227950-b%C5%82oto-pomocy/#findComment-7320574
Wszystki dziękuję za pomocne rady! Ogródek cały skopany, przegrabiony i " nowa" ziemia nawieziona. Teraz tylko walcowanie i wyrównanie nierównosci a pózniej trawa... A co do odprowadzenia wody z rynien to niestety nie mam na nie pomysłu. dość sporo czytałem ale nie wiem czy się to sprawdzi w moim przypadku!
https://forum.murator.pl/topic/227950-b%C5%82oto-pomocy/#findComment-7324255
Niektórzy zmagają się z błotem, a ja z ciągłą suszą. Ile by wody nie wlał, to mój ogród wszystko wchłonie, leci jak przez sitko. Żadna ulewa nie jest w stanie utworzyć kałuży, mimo rur spustowych z dachu, skierowanych wprost na ogródek.
Wszystko co w nadmiarze nie jest dobre. Ale trudno, zamawiam właśnie nawodnienie, będzie z górki, tylko w ziemię pójdą $:(.
https://forum.murator.pl/topic/227950-b%C5%82oto-pomocy/#findComment-7324260
Wszyscy Ci radzą zrób to i tamto. A to niestety bzdurne rady, bo nikt nawet nie zapytał jaką masz ziemię na działce i co pod spodem.
Jak pod spodem masz nieprzepuszczalną glinę to napierw trzeba zadrenować a dopiero potem robić trawnik.
Ale skoro ziemia już nawieziona, to musztarda po obiedzie. Wszystko będzie wiadomo po kilku deszczowych tygodniach :)
https://forum.murator.pl/topic/227950-b%C5%82oto-pomocy/#findComment-7324290
Nieprawda. Jeżeli nie masz 1,5 metrowej nieprzepuszczalnej warstwy gliny to wystarczy w wątpliwych miejscach ( gdzie stała woda ) zwykłym świdrem do sadzenia roślin zrobić mini studnie chłonne ( trochę piachu , żwir ) 1-1,2 m głębokie . Przerywasz ciągłość gliny i woda idzie niżej.
https://forum.murator.pl/topic/227950-b%C5%82oto-pomocy/#findComment-7324303
