Rozstaw rur ogrzewanie podłogowego a COP ?
kaszpir007
  plusfoto napisał:
Znów wybierasz wartości które są dla Ciebie wygodne a nie faktyczne. Pyxsis poniżej 30 do powyżej 50 a nie jak napisałeś 33-40.
Jak zapytalem jakie masz moce /m2 wykluczajac lazienke, gdzie postuluje zawsze gesciej, to tak mi napisales:
  plusfoto napisał:
Wszystkie pozostałe są w granicach 33 do 40W
Dla mnie 33 to nie jest "popnizej 30", a 40 to nie jest "powyzej 50".
Jezeli juz cos zmyslasz, to miej przynajmniej dobra pamiec.
  • Odpowiedzi 731
Tutaj każdy stara się udowodnić że jest jeden właściwy sposób układania podłogówki.
A tak na prawdę trzeba rozważyć sporo zmiennych:
- źródło zasilania
- taryfa energetyczna
- sposób sterowania podłogówką
- rodzaj wylewki
- grubość wylewki
- nasłonecznienie
- parterówka czy piętrowy
- czy ma być też chłodzenie
- rekuperacja czy bez
- ze sprzęgłem czy bez
- i jeszcze kilka innych
a że każdy budynek jest inny to każda z powyższych kombinacji jest inna.
Dlatego nie ma jednej dobrej wersji.....
Właśnie dlatego cała poniższe dyskusja jest w znaczniej części kompletnie bez sensu.
  karster napisał:
Z całym szacunkiem dla każdego udzielającego się w tym temacie, ale cały ten wątek powinien wylecieć do kosza! Dlaczego? Dlatego, że ktoś kto będzie potrzebował informacji istotnej, poza wieloma STRONAMI przepychanek, uszczypliwości nie znajdzie tu nic więcej niż w wielu innych źródłach 10-15-20 cm. Bo sam nie będzie wiedział w końcu kto ma racje a kto się myli. Jedzie tu TB.
To ja juz wole, zeby tak bylo jak piszesz, niz zeby czytajac zwiezla "monografie" na temat zaleznosci rozstaw-COP doszedl do wniosku, ze rozstaw nie ma wplywu na COP i jak zrobi 25cm, to bedzie super, bo tanio. Moze zrobic tez co 30-35cm, ale wtedy jest niekomfortowo, bo jedna stopa marznie.
Chcial bys przyswoic sobie taka "wiedze" i sie do niej stosowac budujac dom?
- źródło zasilania
- rodzaj wylewki
- grubość wylewki
- nasłonecznienie
Doceniam "pojednawczy ton", ale temat watku wyraznie zaweza nasze rozwazania do pomp ciepla.
Jaki wplyw na efektywnosc PCi ma rekuperacja?
Jesli porownujesz jeden parametr (w tym przypadku gestosc rurek w podlodze), to reszte parametrow zakladasz jako stale. Czyli ten sam dom, te sama wylewke, tej samej grubisci... itd. Zmienna jest tylko GESTOSC ULOZENIA RUREK i rozwazamy jak jej zmiana wplywa na COP.
Ale co ma piernik do wiatraka skoro i tak rozstawy w innych pomieszczeniach należało by dostosować do łazienki.
a ktoś ściśle określił parametry które podałem?
Nie, dlatego każdy patrzy pod siebie i każdy po trochę ma racje, ale przekładając na cudzy budynek może się nie sprawdzić.
Ja zbieram info od klienta komplet informacji i dobieram odpowiednie parametry podłogówki.
Z reguły co 10cm, czasem co 15cm, i 20cm.
Czasem wszystkie te powyższe wymieszane.
i finito.
Wyluzuj Pyxio nie każdy ma durszlaka z PC on/off. Jeżeli nie rozumiesz wpływu jaki ma reku na COP PC to albo jesteś nierozgarnięty ( o co Cię mimo wszystko nie podejrzewam ) albo mówiąc ordynarnie rżniesz głupa ( dla podbicia ego i udowodnienia że Twoja Twojsza jest Najtwojsza ).
Od czego zależy ilość dostarczanej przez PC energii koniecznej dla zapewnienia zadanej temperatury w domu ??
1. strat przez przegrody zewnętrzne ( lepiej zaizolowane ściany, podłogi, dach: okna o mniejszym Uw , ciepłe drzwi, unikanie mostków termicznych, montaż okien, drzwi w warstwie ocieplenia itp tym straty mniejsze )
2. strat przez wentylację ( im szczelniejszy dom, reku z wydajniejszym wymienikiem - zamiast WG - tym straty mniejsze )
3. zysków bytowych ( odpowiednia lokalizacja domu względem stron świata, akumulacyjne podłogi, ściany itp ).
Jeżeli zamiast WG masz reku z GWC to przy identycznych stratach przez przegrody i zyskach bytowych twoje zapotrzebowanie na energię wytworzoną przez PC jest mniejsze - przy podobnym rozstawie rurek w podłodze Tz może być mniejsza.
Nieprawdą jest że jedynie zmniejszenie rozstawu rerek w OP zmniejsza Tz i zwiększa COP. Analogicznie działa ograniczenie strat przez wentylację.
Rozumiem że komuś kto mieszka w durszlaku z WG zrozumienie tego jest trudne ale spróbuj. To co Ty osiągasz zagęszczając rurki w OP do 10-15 cm inni osiągają mając WM z reku i lepiej zaizolowany dom.
  surgi22 napisał:
Wyluzuj
Ale odpowiedzialem punkt po punkcie na Twoje watpliwosci w poprzednim poscie. Mozesz sie do nich odniesc, jesli uwazasz, ze sa bledne i naprowadzic mnie na prawidlowe tory myslenia.
Jestem wyluzowanyn i zaraz jade leczyc kaca.
Napisze to, co napisalem wczesniej::
Nie rozpatrujemy tematu "jakie czynniki wplywaja na Tz i COP". Rozpatrujemy temat "jak zageszczenie rurek wplywa na COP".
Lapiesz roznice, czy to Cie przerasta (chociaz uwazam, ze rzniesz tylko glupa)?
Musisz być Pyxio strasznie zakompleksiony i niepewny siebie skoro na każdym kroku musisz Sobie udowadniać że Twoja jest Twojsza.
Nie chcesz zrozumieć że w dobrze ocieplonym domu z reku z GWC zagęszczanie OP do 10-15 cm w innych niż łazienka pomieszczeniach nie ma sensu ani ekonomicznego ani żadnego innego.
Daruj sobie ta psychoanalize. Tez mi wygldasz na zdrowo przeoranego i wcale Ci tego co post nie wypominam.
Nie rozmawiamy o tym, czy takie zageszczenie "ma sens". To juz Twoje filozoficzno-ekonomiczne wywody. Rozmawiamy o tym, czy zageszczenie rurek w podlodze ma wplyw na COP.
Pamiętaj że jak chcemy szybko "naładować" podłogówkę bo mamy tylko na to 10h w taryfie G12w. to gęsta podłogówka bardzo w tym pomaga gdyż rurki rozłożone co 10cm, tak jak duża wężownica szybko rozgrzewają beton i ładują "akumulator" małą Tz.
Gdy mamy dom ogrzewany przez 24h, to wtedy dobiera się podłogówkę do zapotrzebowania co 10-15-20cm.
Jak chcemy ładować beton to co 10cm często jest optymalne.
Najczęściej w pomieszczeniach innych, niż łazienka nie ma, chyba, że obliczenia pokazują inaczej.
Wiesz co Pyxio najlepiej dyskutowałoby Ci się z Samym Sobą. Jeszcze bardziej utwierdzałbyś się w narcystycznym samouwielbieniu. Chcesz sprowadzić cały wątek do jednego stwierdzenia - zwiększenie zagęszczenia rurek OP umożliwia zmniejszenie Tz i wzrost COP. Ok jest to zdanie prawdziwe i co z tego.
Jest to równie odkrywcze jak 1 jest więcej niż 0.
Jakie wnioski może wyciągnąć z tego potencjalny inwestor grzejący PC podłogówkę ? Co najwyżej błędne .
Rozpatrywanie całego domu jako jednego pomieszczenia bez uwzględnienia zakładane temperatury, lokalizacji, strat przez przegrody , zyski bytowe prowadzi na manowce.
Nie chcesz analizować sensu ekonomiczego zagęszczania podłogówki do 10-15 cm wszędzie w dobrze ocieplony domach z WM z ręku bo Ty tak nie masz.
Nie każdy na durszlak z WG i PC on/off. To co zdaje egzamin u Ciebie u innych nie będzie funkcjonować.
Nawet u Ciebie 100pln różnicy w kosztach ogrzewania nie powala. W domu o podobnym metrażu jak Twój lepiej ocipLondyn z WM z ręku może to być 50 pln rocznie. Czas zwrotu wyższych kosztów materiałów i robocizny przy większym zagęszczenie rurek przekroczy 30 lat . Gdzie tu sens.
Lecz wiem że prędzej piekło zamarznie niż przyznasz że można inaczej niż Ty i też będzie dobrze.
Pamiętasz ile trwało zanim podałeś kubaturę? Pamietasz jak twierdziłeś że tylko PC GW na sens a PC PW czy kable elektryczne są beeeee?
Sorki ale jak to nie jest przerośnięte Ego Narcyza to 1 jest mniej niż 0.
Edytowane przez surgi22
Może ja z doświadczenia własnego wypowiem się co do rozstawu rur przy ogrzewania podłogowego.
6 lat temu też miałem potężny dylemat co ile poprowadzić rurki. Analizowałem, czytałem, w końcu dałem do przeliczenia bo nikt nie mógł mi odpowiedzieć co ile mam kłaść podłogówkę. Wyszło mi, że w zależności od pomieszczeń od 9 do 22cm. Bałem się, będąc pod presją żony, że mogę "odwalić babola" dałem do przeliczenia innemu projektantowi. Wyniki bardzo się różniły od pierwszych obliczeń więc zgłupiałem... W końcu pewien mądry człowiek zapytał się mnie czy jak dam gęściej to na czymś stracę? Zapytałem się o to samo projektanta. Odpowiedział mi, że technicznie nie stracę jak dam gęściej rurki, tylko najwyżej finansowo. Po zapytaniach ofertowych okazało się, że montaż rurek co 10 cm w całym domu będzie kosztowało mnie więcej o 400 zł. Mam w całym domu rurki co 10 cm, podłoge częściowo z płytek a częściowo z paneli podłogowych. W miejscach gdzie mam płytki musiałem po jakimś czasie minimalnie przykręcić pętle. I teraz najlepsze. Dwa tygodnie przed świętami zakończyłem pierwszy remont po wybudowaniu domu. Moja żona zażyczyła sobie parkietu w salonie zamiast płytek. Wymieniłem płytki na drewno i okazało się, że podłoga trochę gorzej grzeje. Poszedłem więc i rozkręciłem rotamery i w salonie znów cieplej.
Z mojego doświadczenia wynika, że spokojnie można rozstaw rurek robić co 10 cm bo to prawie nic nie kosztuje. W przyszłości zaś możemy sobie dokładniej wyregulować zakresy grzania niezależnie od użytego materiału podłogowego
pozdrawiam
Edytowane przez asaselllo
pozdrawiam
Kolego asaselllo,
Teraz doktorek wysmieje Cie tradycyjnie, ze masz maly i pewnie dziurawy dom, a sam jestes tak psychicznie pokrecony jak rurki w Twojej podlodze. Asolt napisze, ze Ci dwaj projektanici nie umywaja sie do niego. Jemu by wyszlo jeszcze co innego i to na pewno byloby OK, a Ty tylko "napasles" wykonawce (zamiast jego). Plusfoto Ci udowodni, ze to nie ma prawa dzialac, bo nie rozumiesz jak to dziala, a fotohobby powalczy z Toba dla zasady. Jesli w miedzyczasie wroci do watku Pratchawiec, to przyzna Ci "racje" w 100%, ale pozniej zmieni zdanie na dokladnie przeciwne.
Musisz byc na taka ewentualnosc gotowy, bo postapiles zgodnie z logika i co gorsza okazalo sie, ze Twoje przemyslenia byly sluszne. To pozwala domiemywac, zes czlowiek niezaleznie myslacy, a tacy tu maja przechlapane.
Jesli to wszystko co napisalem powyzej wiedziales przed napisaniem tego posta, to gratuluje cywilnej odwagi. :)
  Pyxis napisał:
Kolego asaselllo,
Od około 2tygodni jestem na tym forum i to już wystarczyło, żeby wyrobić sobie identyczne zdanie:) Dla mnie to forum jest porażką, a raczej wypowiedzi i porady ZNAFCUF, gorzej niż dzieci :bye:
