ziom890 25.03.2017 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2017 Witam interesuje mnie porównanie posadzki lastriko i płytek. Pomieszczenia to łazienka kuchnia i garaż jaka posadzka lepsza proszę o wypowiedz kogoś doświadczonego interesuje mnie różnica w kosztachi trwałości . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228022-posadzka-lastryko-czy-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.03.2017 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Lastriko to szlifowany beton z kruszywem. O to ci chodzi? Jest wytrzymalszy od gresu i nie ma spoin. Ale ciężko będzie chyba znaleźć ekipę od ładnego wylania i wyszlifowania. Łatwiej o glazurnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228022-posadzka-lastryko-czy-p%C5%82ytki/#findComment-7323064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziom890 29.03.2017 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 ok dowiedziałem się że jest wytrzymalsze od płytek. Teraz kwestia kosztów czy różnica jest taka że zamiast piasku idzie grys i pigment do cementu czy jeszcze coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228022-posadzka-lastryko-czy-p%C5%82ytki/#findComment-7325724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.03.2017 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 ziom8920: lastriko to klasycznie: 2 częsci wagowe kamyczka 2-5 mm lub 5-10 mm, na jedną część wagową cementu. Kamyczek powinien być twardy i odporny. Po wylaniu przeszlif czyli albo na ostro albo na gładko. Barwienie ma sens przy białym cemencie, przy szarym - można sobie podarować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228022-posadzka-lastryko-czy-p%C5%82ytki/#findComment-7325857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
