coachu13 26.03.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Hej.Czy wykonujecie jakieś instalacje ze światłowodów w Waszych instalacjach ?Zabezpieczacie się na przyszłość? Np od miejsca z przodu budynku do potencjalnego miejsca routera ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228051-%C5%9Bwiat%C5%82owody-czy-ci%C4%85gni%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.Paco. 26.03.2017 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Hej. Czy wykonujecie jakieś instalacje ze światłowodów w Waszych instalacjach ? Zabezpieczacie się na przyszłość? Np od miejsca z przodu budynku do potencjalnego miejsca routera ? Router zawsze mozna przeniesc a jesli kiedys CI podlacza to sami sie przewierca (zawsze mozesz zostawic sobie peszel..., co do instalacji w domu opartej na swiatlowodach to bez sensu - cat 6/cat7 stary na lata.... Ja osobiscie wszystko robie na skretce ale router mam w takim miejscu,ze kiedys zawsze moge podlaczyc swiatlo jesli by mi zaoferowali.....ale to chyba nie za mojego zycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228051-%C5%9Bwiat%C5%82owody-czy-ci%C4%85gni%C4%99cie/#findComment-7323408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frikacz 27.03.2017 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Witam, Polecam wszystkie kable UTP oraz koncentryczne sprowadzić do jednego miejsca i do tego miejsca doprowadzić peszel z pilotem bądź rurkę tak aby można było potem wciągnąć światłowód. Przy instalacjach potem technicy nie raz muszą nieźle się nagimnastykować aby zrobić instalacje bez większej ingerencji w budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228051-%C5%9Bwiat%C5%82owody-czy-ci%C4%85gni%C4%99cie/#findComment-7323785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 27.03.2017 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Proszę Was, tylko nie peszel... jak juz nie wiesz co wciągnąć to pe xa 16 od podłogówki... coś co będzie w środku szczelne i gładkie.Na codzień podłączamy Swiatlowody i te peszle to juz bokiem nam wychodzą...Jeśli chodzi o topologię... to tak jak napisano, wszystkie skrętki do jednego miejsca w domu i do tego miejsca można podprowadzić rurkę, by pózniej zaciągnąć kabel przyłączeniowy z dworu... bez względu czy to miedź czy ftth, do "serwerowni" da sie to podłączyć. Ile skretek? Polecam 2 pod każde gniazdko... osobne dla net i osobne dla iptv. Niektórzy operatorzy udostępniają tv koncentrykiem po domu, nawet jak podchodzą światłowodem do budynku, inni oferują nowocześniejsze rozwiazanie w formie iptv po skrętce.Cat7 to narazie przerost formy nad treścią, skoro dla 1Gb wystarczy 5e.Warunek jak skrętka to tylko i wyłącznie Cu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228051-%C5%9Bwiat%C5%82owody-czy-ci%C4%85gni%C4%99cie/#findComment-7324020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 28.03.2017 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Pexa i co, zatopić go w bruździe w ścianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228051-%C5%9Bwiat%C5%82owody-czy-ci%C4%85gni%C4%99cie/#findComment-7324705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 28.03.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Pexa i co, zatopić go w bruździe w ścianie ? Jak nie zegniesz go zbyt mocno (czyli tak jak podlogowke), to instalatorzy wcisna sie w niego stalka, chyba ze maja wdmuchiwarke, wtedy wstrzela Ci pilot, albo odrazu kabel. Na domki jednorodzinne dzisiaj ogrom operatorow stosuje kabelek samonosny 3mm, wiec rurka, gdzie w srodku srednica jest 12mm to bajeczka Tutaj masz wytrzymalosc takiego kabelka przetestowana w warunkach polskich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228051-%C5%9Bwiat%C5%82owody-czy-ci%C4%85gni%C4%99cie/#findComment-7325044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 29.03.2017 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Chodzi mi o to jak tego PEXa ułożyć. W podłodze to rozumiem, że będzie zatopiony ale w ścianie ? Sam tynk go nie przykryje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228051-%C5%9Bwiat%C5%82owody-czy-ci%C4%85gni%C4%99cie/#findComment-7325785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 29.03.2017 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 No to w bruzdę go. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228051-%C5%9Bwiat%C5%82owody-czy-ci%C4%85gni%C4%99cie/#findComment-7325840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morus666 29.03.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Hej. Czy wykonujecie jakieś instalacje ze światłowodów w Waszych instalacjach ? Zabezpieczacie się na przyszłość? Np od miejsca z przodu budynku do potencjalnego miejsca routera ? Jeśli nie chcesz kombinować z peszlami itp to od głównej skrzynki w domu puść światłowód na zewnątrz tam gdzie uważasz, że operator (lokalny a nie jakieś Orange srange) dojdzie, zostaw 15m zapasu na spawanie (mufa w ziemi, koszt okolo 130 zł). Kabel nazywa się DAC (bez peszli, zakopujesz w ziemi), 4J wystarczy Ci na hohohoh a nawet dla kliku pokoleń podejrzewam.. Kosztuje mniej niż skrętka. Każdy operator lokalny będzie zadowolony. Wielcy operatorzy będą twierdzić że brak warunków technicznych;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228051-%C5%9Bwiat%C5%82owody-czy-ci%C4%85gni%C4%99cie/#findComment-7325924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 30.03.2017 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Sorry kolego. Nie wiem co piszesz.Światłowód, przewód DAC, 4J..Możesz jaśniej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228051-%C5%9Bwiat%C5%82owody-czy-ci%C4%85gni%C4%99cie/#findComment-7326444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frikacz 31.03.2017 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Zapewne chodzi o kabel światłowodowy DAC 2J w jakieś wyszukiwarce napewno znajdziesz. Choć wydaje mi się że przygotowanie rurki jest lepszym pomysłem bo przy budowie różne rzeczy mogą się stać kablowi a tak mamy ułatwioną możliwość jego wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228051-%C5%9Bwiat%C5%82owody-czy-ci%C4%85gni%C4%99cie/#findComment-7327054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 31.03.2017 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Zapewne chodzi o kabel światłowodowy DAC 2J w jakieś wyszukiwarce napewno znajdziesz. Choć wydaje mi się że przygotowanie rurki jest lepszym pomysłem bo przy budowie różne rzeczy mogą się stać kablowi a tak mamy ułatwioną możliwość jego wymiany. 2j to znaczy 2 wlokna, inny opis to 2F. Niektorzy operatorzy uzywaja 2 wlokien do podlaczenia klienta, ale to jest sporadyczne rozwiazanie. Ogrom nowoczesnych podlaczen swiatlowodem, to jedno wlokno na jednego abonenta. Rurka jest najlepsza, bo nie ogranicza nikogo do technologii, mozna tam wciagnac zarowno kabel miedziany (dawna tepsa - jakis ADSL, VDSL) albo koncentryk (CATV) - marginalne instalacje... albo swiatlowod... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228051-%C5%9Bwiat%C5%82owody-czy-ci%C4%85gni%C4%99cie/#findComment-7327202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
