MarcinKról 31.03.2017 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Witam! Podoba mi się farba Light Grey Beckersa, jednak wolałbym aby była trochę jaśniejsza. Pomyślałem, więc, żeby ją po prostu zmieszać z białą farbą tego samego producenta. Czy nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tak zrobić? Nic z farbą się nie zrobi, nie utraci ona żadnych swoich właściwości? Ew. polecacie na coś zwrócić uwagę przy takim zabiegu? Z góry dziękuję za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228203-mieszanie-farb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.04.2017 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 nic się nie stanie jak zmieszasz dwie takie same farby tylko o różnych kolorach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228203-mieszanie-farb/#findComment-7327371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olafu80 05.04.2017 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Jeżeli są takie same farby to nie powinno nic być. Tylko trzeba mieszadło odpowiednie mieć (nie do gipsu, do farby). Ewentualnie zawsze infolinia pozostaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228203-mieszanie-farb/#findComment-7329457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czesie 05.04.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 jeżeli to są farby tego samego producenta, tego samego rodzaju, i o podobnym zastosowaniu nic się nie powinno stać u siebie również mieszałem 2 kolory dekorala i nic się nie wydarzyło, także spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228203-mieszanie-farb/#findComment-7329507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martons 13.04.2017 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Jeśli to ten sam rodzaj farby to nie ma problemu. Tylko od razu zrób tyle farby żeby Ci starczyło na całe pomieszczenie, bo może być problem drugi raz zrobić identyczną mieszankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228203-mieszanie-farb/#findComment-7334395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariagruszka 19.04.2017 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Mieszaj majster - będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228203-mieszanie-farb/#findComment-7337079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamemnon91 19.04.2017 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Najważniejsze żeby typ farby był ten sam. Kolor nie gra roli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228203-mieszanie-farb/#findComment-7337116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
