asolt 27.06.2018 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2018 Mi projektant wpisałe w PCHE zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania 3264kWh/r a na CWU 3086kWh/r. Więc CWU dokładałoby do EP przy grzałce 80,5kWh/m2/r, a przy PC 1/3 tego, czyli 26,83kWh/m2/r. i to już pozwala zejść do 112kWh/m2/r zamiast 165kWh/m2/r - czyli zmieścić się w WT2014 które akurat mnie obowiązują. Ciekawą masz definicję "niewiele". Dorzucenie kominka... No właśnie aż mnie kusi, żeby wpisać mu 90% ogrzewania. Bo w przepisach stoi, że budynek musi być wyposażony w inne źródło ciepła, niż kominek. Nie ma, że to źródło musi dostarczać jakiegokolwiek % ciepła. Zapomniałem jeszcze o pompie ciepła powietrze-powietrze do przypudrowania EP. Jak ktoś ma poddasze, to i tak pewnie przyda się do chłodzenia (a może i na parterze - zależnie od projektu). To i dodanie jej do PCHE jako źródła ciepła nie będzie kosztowało nic. Twoje PCHE jest wzorcem wzgledem którego wszyscy powinni odnosic sie w zakresie analizy i poprawy wskaznika Ep. Wszystkie inne charakterystyki to tylko nieudolne zblizenie sie do wzorca. Jak sobie pomysle ze ja nigdy nie osiągne takiej dokladnosci ja twoja wzorcowa charakterystyka, to mysle o porzuceniu tego zawodu. Tyle lat je licze, w zdecydowanej wiekszosci wyniki sie pokrywają z rzeczywistoscia ale mam swiadomsc ze do idealu mi bardzo bardzo daleko. Miałes szczescie, trafiłes na geniusza projektanta, wiec sie ciesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.06.2018 05:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2018 Tyle lat je licze, w zdecydowanej wiekszosci wyniki sie pokrywają z rzeczywistoscia ale mam swiadomsc ze do idealu mi bardzo bardzo daleko. Miałes szczescie, trafiłes na geniusza projektanta, wiec sie ciesz. To podaj jakiś merytoryczny przykład, zamiast wypluwać złośliwości. We współczesnym domu CWU do znaczny udział w EP więc podzielenie tej cegiełki przez 3 przynosi OGROMNĄ zmianę w EP całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 04.07.2018 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Wyjścia u mnie są dwa: grzanie kablami w podłodze + panele PV 5-8 kW albo PC PW. Klimatyzacja kanałowa do schładzania latem i ew. dogrzewania w okresach przejsciowych.http://cieplowlasciwie.pl/wynik/47voWychodzi że mimo dobrego ocieplenia mam mieć 62kWh/m2*rok co wydaje się nieprawdopodobne gdyż w obecnym domu wychodzi mi około 70 przy ociepleniu styropianem 8cm, oknach dwuszybowych, wentylacji grawitacyjnej i mostkach termicznych jak byk.Grzanie prądem wychodzi ponad 2500 zł plus CWU.Ciepłą pompą coś koło 1000.Nie wiem w którym kierunku pójść. Pompa musiałby być o niskiej mocy, 4kW. Tu http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator-zuzycia-ciepla pokazuje ze w ogrzewaniu elektrycznym powinienem sie zmieścić w 2000 zł plus 500zł CWU oparte na pompie powietrznej do CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 18.07.2018 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Pytanie do znawców ogrzewania elektrycznego: mam kable DEVI 18T w garażu i niestety spece od wylewek nie byli wstanie podniesc siatek do połowy wylewki i tak kable sa moze maks 1 cm nad izolacją, może z 0,5 cm . Pytanie do jakiej temperatury rozgrzewa sie taki kabel ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 18.07.2018 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Zastosuj podkładki pod siatkę https://www.google.pl/search?q=podk%C5%82adki+pod+siatk%C4%99+zbrojeniow%C4%85&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-me7HyKjcAhXPEVAKHYNxA9wQ_AUICigB&biw=1920&bih=947 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 18.07.2018 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 ^^ nie chodzi mi o to jak to trzeba zrobic , chodzi o to do jakiej temp nagrzewa sie kabel i co sie z nim stanie w sytuacji opisanej powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 18.07.2018 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 do jakiej temp nagrzewa sie kabel /QUOTE] Zalezy w jakim jest środowisku/otoczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 18.07.2018 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 ^^Środowisko jest takie od góry i z boku jest beton , od spodu jest izolacja termiczna, w najlepszym przypadku 5 mm betonu ale założmy ze jest izoalacja stykajaca sie z kablem na długości stycznej kabla.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 19.07.2018 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 ^^ Nikt nic nie wie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 19.07.2018 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Kabel grzewczy powinien być zatopiony w betonie. Co nt. temperatury kabla mówi producent? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 19.07.2018 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 (edytowane) Moje kable mają deklarowaną max. temp. roboczą 90*C. Edytowane 19 Lipca 2018 przez annatulipanna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 19.07.2018 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Kabel grzewczy powinien być zatopiony w betonie. Co nt. temperatury kabla mówi producent? brencik ja rozumiem że powinien tylko mam taka sytuacje ze posadzkarze dali dupy i nie zrobili tak jak powinni , teraz sie zastanawiam nad konsekwencjami dla kabla i dla izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 19.07.2018 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Konsekwencje moga byc rózne- od nadtopienia izolacji ( jaka max temp topnienia izolacji), poprzez nadtopienie styro i opadniecie w konsekwencji kabla w wygrzane kanały ii dalej.. az do przegrzania kabla- bo nie bedzie odbioru nadmiaru ciepła- bo nie zadziala czujnik powietrzny/ podłogowy bo wylewka nie będzie grzana. Implikacji sporo, zadna z nich nie jest fajna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.07.2018 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Konsekwencje moga byc rózne- od nadtopienia izolacji ( jaka max temp topnienia izolacji), poprzez nadtopienie styro i opadniecie w konsekwencji kabla w wygrzane kanały ii dalej.. az do przegrzania kabla- bo nie bedzie odbioru nadmiaru ciepła- bo nie zadziala czujnik powietrzny/ podłogowy bo wylewka nie będzie grzana. Implikacji sporo, zadna z nich nie jest fajna. Bez przesady. Kable przyczepiasz do siatki. Już to powoduje, że są kilka mm od styropianu. Nawet przed zalaniem nie mogą opaść, bo musiałyby rozpalić całą siatkę blisko 100* - już sama siatka rozprasza ciepło. W posadzce choćbyś nie wiem co robił pod kable dostanie się "wylewka". Pamiętaj do tego, że najczęściej stosujemy kable 17-18W/mb. Więc nie ma szans na osiągnięcie temperatur zagrażających kablom czy styropianowi nawet, jak z trzech stron jest otulony wylewką, a z czwartej dotykałby styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 19.07.2018 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 (edytowane) Bez przesady. Kable przyczepiasz do siatki. Już to powoduje, że są kilka mm od styropianu. Nawet przed zalaniem nie mogą opaść, bo musiałyby rozpalić całą siatkę blisko 100* - już sama siatka rozprasza ciepło. W posadzce choćbyś nie wiem co robił pod kable dostanie się "wylewka". Pamiętaj do tego, że najczęściej stosujemy kable 17-18W/mb. Więc nie ma szans na osiągnięcie temperatur zagrażających kablom czy styropianowi nawet, jak z trzech stron jest otulony wylewką, a z czwartej dotykałby styropianu. odniosłem sie do pytana człowieka zadanego konkretnie w pewnej sprawie. Nie wiem jak u czytaniem u ciebie, chyba kiepsko. Nie podwieszono kabli do siatki, zresztą żaden z producentów na to nie zezwala- tracisz gwarancje. Tak wiec pisz na temat a nie sobie a muzom. Edytowane 19 Lipca 2018 przez zbyszek57 fleksja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 19.07.2018 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 ^^Kable sa na siatce i jezeli kable nie rozgrzeja sie ponad te 70 stopni to nic sie nie stanie , zreszta gadalem juz z przedstawicielem i jezeli kable nie zostaly wgniecione w izolacje a u mnie to nie mozliwe bo mam xpsa a poza tym mam polozona folie do podloglowek to nic sie nie stanie, lepiej jak bylo od spod ze 2cm betonu ale coz nie wyszlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.07.2018 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 odniosłem sie do pytana człowieka zadanego konkretnie w pewnej sprawie Nie zacytowałeś ani nie przywołałeś żadnego nicka. Napisałeś więc ogólną prawdę objawioną. Nie podwieszono kabli do siatki, zresztą żaden z producentów na to nie zezwala- tracisz gwarancje. Montował monter z listy Elektry, sposób to jego propozycja i gwarancję mam. Devi ma nawet dedykowane spinki DeviClip (ale mój elektryk się upierał, że zwykłe opaski są wprawdzie bardziej pracochłonne, ale pewniejsze bo nie ma szansy, żeby się rozpięły) tak pokazuje na swoim filmie. Więc kłamiesz piszesz, że " żaden z producentów na to nie zezwala" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.07.2018 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Moje kable mają deklarowaną max. temp. roboczą - 90*C. -90*C? Moje +95* wg karty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 19.07.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 -90*C? Moje +95* wg karty Oj tam, oj tam... Już poprawiłam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 19.07.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 az do przegrzania kabla- bo nie bedzie odbioru nadmiaru ciepła Kabel się nie przegrzeje, to nie jest zwykły kabel oporowy. Jest zrobiony z materiału, którego rezystancja rośnie z temperaturą - jak się gdzieś zacznie mocniej grzać, to ograniczy prąd i wydzielaną moc, w jakimś punkcie się ustabilizuje. Podejrzewam, że jest to właśnie nieco ponad 90degC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
