Większa izolacyjność podkładu to wyższa temperatura wylewki a to oznacza większe straty do dołu i na boki. Ale też większa bezwładność, czyli spadek ryzyka na potrzebę dogrzania w drogiej strefie. Trudniej też sterować - bo temperatury wylewki i powietrza trudniej powiązać.
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7609197
  • Odpowiedzi 1k
W moim wypadku ciepło pozostanie w budynku, dogrzeje co najwyżej parter. Dlatego szukam właśnie optymalnego rozwiązania. Rozważałem też zwykły podkład drewnopochodny 7mm (np. Kronopor), ale krążą opinie, że potrafi mieć specyficzny zapach, kruszyć się i nie jest odporny na wilgoć. Niewiele więc pozostaje rozwiązań na rynku, tym bardziej o grubości >3mm...
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7609227
  • 1 month później...
Witam :) Za tydzień stanie mój wymarzony mały domek. W tym tygodniu otrzymałam wstępną wycenę instalacji kabli grzejnych devi: 3300 robocizna, 3500 kabel, 700 taśma (nie wliczam regulatorów). Ponieważ nie bardzo orientuję się w cenach kabli bardzo bym prosiła o rzucenie okiem na tę wycenę i opinię - czy taka cena jest ok. Szczegóły dot. domu: dom szkieletowy prefabrykowany, powierzchnia ok 56 m2, zapotrzebowaniu energ. ok 40kWh/m2/rok, 2 sypialnie po 10m2, salon z kuchnią 24m2, łazienka: 4,5m2 i korytarz z wiatrołapem 6,5m2.
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7631106
Drogo. Ja na Elektrze zapłaciłem 5900 brutto za kable z ułożeniem na 115m2.
Tu masz omówiony dom 175m2 - również z cenami.
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7631340
Zwiększanie oporu cieplnego podłogi nie spowoduje wzrostu rachunków (przy podłodze na piętrze). Spowoduje natomiast zmniejszenie mocy grzewczej podłogówki. W skrajnych przypadkach (budynki o dużym zapotrzebowaniu na ogrzewanie) podłogówka może nie być w stanie utrzymać temperatury w pomieszczeniach. Także to ciepło nigdzie nam nie ucieknie, ale będziemy je oddawać wolniej.
Pokrywając podłogi drewnem, czy panelami, narzucamy sobie też ograniczenie - jastrych nie powinien być grzany do więcej niż niecałe 30 stopni, co też ogranicza jego maksymalną moc grzewczą
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7631399
Szkoda tylko, że nikt z Devi nie odniósł się do Twojego (jak mniemam) postu w temacie legalności montowania samych kabli ;/ Przy moich 85m2 PU
+26 grzanego garażu kusi mnie ten temat....ale pewności brak. Kominków nie przewiduję i nie chcę.
Tak przy okazji - zakładając brak prądu w sieci - czy podłączając słaby agregat da się np zasilić nim tylko wybrane pomieszczenie? Wydaje się że tak, skoro każde pomieszczenie ma swój sterownik, ale jak to ja, wolę dopytać.
Druga sprawa - aktualnie kładę kilka rodzajów paneli i tak się złożyło, że wszystkie mogą być położone na ogrzewanie podłogowe ale za wyjątkiem elektrycznego. Czy ciężko znaleźć takie do kabli czy tylko przypadek że akurat takie się trafiły?
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7631776
.....Druga sprawa - aktualnie kładę kilka rodzajów paneli i tak się złożyło, że wszystkie mogą być położone na ogrzewanie podłogowe ale za wyjątkiem elektrycznego. Czy ciężko znaleźć takie do kabli czy tylko przypadek że akurat takie się trafiły?
Panele kładziesz na posadzce a nie na kablach, te są ok 7-8 cm poniżej. Co innego jak zapomnisz je ułożyć i okładasz je w warstwie kleju.
A czy temperatura 26*C może panelom zaszkodzić, nie ponieważ przy oknie balkonowym w lecie masz więcej niż owe 26*C i nic się panelom nie dzieje.
A te 26*C to temperatura dopuszczalna w ogrzewaniu podłogowym na wierzchu posadzki ze względów zdrowotnych.
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7631823
W jakim sensie ogrzewanie może być nielegalne?
Masz wyjaśnione w pierwszym poście niniejszego wątku w akapicie zaczynającym się od "Fakt, że WT 2017..."
I w moim (Kaizenpol) komentarzu pod filmem Devi.
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7631847
Czy ktoś mógłby mi udzielic odpowiedzi na pytanie, które zadałam kilka dni temu? Otrzymałam póki co 1 odpowiedź, za którą mimo wszystko dziękuję - jednak nie pytałam które kable są tańsze- devi czy elektry, bo to raczej oczywiste...
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7632075
Cześć rycerzyku. Ja za kable (ok. 68 m2 powierzchni podłóg) zapłaciłam:
- 2632 zł za materiał - kable Elektra 20W/m,
- 2000 zł za robociznę (w rzeczywistości zapłaciłam mniej, bo kolega dał mi zniżki, ale taka kwota była w wycenie).
U Ciebie kwoty wyglądają groźnie. Taki mały domek i tyle sobie krzyczą? Rozłożenie kabli, to żadna filozofia. Mając kumpla elektryka, dzisiaj sama bym spróbowała je położyć ;)
Nie wiem, czy Twoja wycena to drogo, czy nie drogo. Od 2017 roku (wtedy zaczęłam budowę), ceny strasznie poszły w górę. Do tego mieszkasz w centralnej Polsce ;) Zrób sobie ze dwie wyceny jeszcze, to będziesz miała porównanie. Ja bym tyle nie dała, za tak prostą pracę.
Ania
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7632099
Ania
Bardzo dziękuję za odpowiedź - o to mi chodziło :) Właśnie tak sobie myśle, ze 3300za ulozenie kabli na 55 m2 to troche przegięta cena, zwłaszcza, ze nie jest to wybitnie ciężka praca....
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7632117
Ania
Zapytam jeszxze jakie rachunki wychodzą za ogrzewanie? Czy dom budowany trdycyjnie czy szkielet? Ew. jakie zapotrzebowanie energetyczne na m2/rok?
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7632125
Jeszcze nie mieszkam. Wg obliczeń OZC, wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 31,1 kWh/(m2•rok). Dom murowany (szczegóły na pierwszej stronie dziennika ;)). Zeszłej zimy ogrzewanie chodziło na prądzie budowlanym i bez izolacji dachu (rachunki powyżej 1000 zł).Tej zimy, pierwszy rachunek obejmujący pełne dwa m-ce grzania będzie pod koniec stycznia.
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7632138
Różnica w cenie kabli jest 10-20%. Na Twój dom ze 300zł taniej zapłacisz za kable Elektry. Więc to żadna różnica. Sprawdź sobie w sklepie tym albo innym.
Podałem Ci też wycenę Devi (faktyczną, jak twierdzą) instalacji kabli w domu 175m2.
Masz drogą ofertę na instalację i pewnie odlotową marżę na kable.
Ja wybrałem elektrę, bo instalator gadał z sensem i słuchał, co ja od niego oczekuję. Spece od Devi głosili terie, o nie nadawaniu się wylewki z miksokreta na kable (namawiali na beton z gruchy - konia z rzędem ekipie, co to wypoziomuje), że trzeba folię alu pod kable i inne cuda. Też byli dużo drożsi, ale to nie było najważniejsze. Jakby wyceny były odwrotne (znaczy z taką gadką devi byłoby tańsze) też bym ich nie wybrał.
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7632184
Bardzo dziękuję za informację :)
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7632239
Ok godzinę temu odezwał się do mnie na innym forum, człowiek, który kładzie kable devi. Aktuaknie kładzie je w domu 100m2 i za same kable wyszło mu 3500zl. Czyli tyle samo, ile u mnie na 55m2. Zaproponował mi wycenę. Natomiast wcziraj dzeoniłam do danfosu, aby zapytac o wylewkę pod kable. Wg nich ważne jest jedynie, aby grubosc była 5-10cm, a czy bedzie to z gruchy czy miksokret to bez znaczenia. Jaką gwaranję daje elektra na seoje kable?
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7632243
tak okolotematycznie- na dom o pow 55 m kw można zastosować folie grzewcze, cenowo zbliżone do kabli Devi/Elektry, do tego sterowniki albo klasyka, albo wifi. Folie okładane bezpośrednio pod panele, ceramikę i wykładziny
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/22/#findComment-7632590
