abes99 21.09.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2017 Czyli całe to wielkie testowanie polega na obejrzeniu sobie jak wyglądają...? Wielkie testowanie bez instalacji grzewczej... Śmiech na sali... A jakbyś chciał to inaczej testować w warunkach domowych? To nie testy specjalistyczne, bo nie mam pięciu identycznych pomieszczeń, żebym mógł w identycznych warunkach sprawdzić np. zużycie prądu w okresie dajmy na to miesiąca czy rozkładu temperatur względem takiego samego założonego programu. Nie mogę się przyjrzeć tym sterownikom w sklepie, więc kombinuję tak. Są rzeczy, których nie wyłapiesz studiując instrukcję czy kartę katalogową. Na razie odpaliłem DEVI, EUROSTERa i THERMOVALa. Wstępnie mogę napisać, że stycznik w EQ7E klika wyraźnie głośniej (taki dźwięk "strzelającej blaszki") niż w pozostałych dwóch (gdzie jest bardziej "miękki"). Może w późniejszym użytkowaniu się na to nie zwraca uwagi, ale zdziwiłem się, iż jest to tak słyszalne. Podpinałem pod czujnik NTC 15k (DEVI) i w EQ7E są wyraźne różnice w temperaturach. Przy temperaturze w pomieszczeniu ok. 22 st.C termostat pokazywał ok. 25 st. C, a na czujniku podłogowym ok 12-13 st.C. Można wyregulować czujniki, ale tylko w zakresie +/- 5 st.C - co jak widać w tym wypadku będzie nie do zrobienia (testowałem na dwóch czujnikach NTC 15k). Czyli EQ7E będzie wymagał raczej innego czujnika podłogowego. W DEVI Touch wskazania temp dość zbieżne - ok. 0,5 st.C różnicy między wbudowanym a podłogowym. Wizualnie prezentuje się "poprawnie" ale ubogość funkcji w tej cenie trochę razi (dwa okna grzania w ciągu dnia bez możliwości przekroczenia północy, dwie temperatury: komfortu i ekonomiczna itd.). W TVT 16 z kolei też można (jak w DEVI) wybrać rodzaj czujnika podłogowego, można go wyskalować (bodajże +/- 10 st. C), ale nigdzie nie znalazłem możliwości podejrzenia jego odczytu, czyli nie wiadomo co korygować (?). Wizualnie prezentuje się też średnio (dość wystaje z ramki), menu wydaje się rozbudowane, ale to tylko pierwsze wrażenia. Można ustawić bodajże 6 stref czasowych z różnymi temperaturami, ale histereza jest +/- 0,5 st.C (EQ7E ma bodajże od +/- 0,1 st.C, DEVI chyba podobnie). Ogólnie koncepcja termostatów zamontowanych we wspólnych ramkach (DEVI i TVT 16) w praktyce już nie wygląda tak super. Sterownik dość wyraźnie wystaje (szczególnie TVT 16), choć to też pewnie będzie jeszcze zależeć od typu ramek. Dochodzą też minimalnie różnice w odcieniach kolorów. Aktualnie skłaniam się chyba bardziej w stronę EQ7E, chyba że TECH albo AURATON mnie zauroczy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vendea 21.09.2017 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2017 A jakbyś chciał to inaczej testować w warunkach domowych? To nie testy specjalistyczne, bo nie mam pięciu identycznych pomieszczeń, żebym mógł w identycznych warunkach sprawdzić np. zużycie prądu w okresie dajmy na to miesiąca czy rozkładu temperatur względem takiego samego założonego programu. Nie mogę się przyjrzeć tym sterownikom w sklepie, więc kombinuję tak. Są rzeczy, których nie wyłapiesz studiując instrukcję czy kartę katalogową. Na razie odpaliłem DEVI, EUROSTERa i THERMOVALa. Wstępnie mogę napisać, że stycznik w EQ7E klika wyraźnie głośniej (taki dźwięk "strzelającej blaszki") niż w pozostałych dwóch (gdzie jest bardziej "miękki"). Może w późniejszym użytkowaniu się na to nie zwraca uwagi, ale zdziwiłem się, iż jest to tak słyszalne. Podpinałem pod czujnik NTC 15k (DEVI) i w EQ7E są wyraźne różnice w temperaturach. Przy temperaturze w pomieszczeniu ok. 22 st.C termostat pokazywał ok. 25 st. C, a na czujniku podłogowym ok 12-13 st.C. Można wyregulować czujniki, ale tylko w zakresie +/- 5 st.C - co jak widać w tym wypadku będzie nie do zrobienia (testowałem na dwóch czujnikach NTC 15k). Czyli EQ7E będzie wymagał raczej innego czujnika podłogowego. W DEVI Touch wskazania temp dość zbieżne - ok. 0,5 st.C różnicy między wbudowanym a podłogowym. Wizualnie prezentuje się "poprawnie" ale ubogość funkcji w tej cenie trochę razi (dwa okna grzania w ciągu dnia bez możliwości przekroczenia północy, dwie temperatury: komfortu i ekonomiczna itd.). W TVT 16 z kolei też można (jak w DEVI) wybrać rodzaj czujnika podłogowego, można go wyskalować (bodajże +/- 10 st. C), ale nigdzie nie znalazłem możliwości podejrzenia jego odczytu, czyli nie wiadomo co korygować (?). Wizualnie prezentuje się też średnio (dość wystaje z ramki), menu wydaje się rozbudowane, ale to tylko pierwsze wrażenia. Można ustawić bodajże 6 stref czasowych z różnymi temperaturami, ale histereza jest +/- 0,5 st.C (EQ7E ma bodajże od +/- 0,1 st.C, DEVI chyba podobnie). Ogólnie koncepcja termostatów zamontowanych we wspólnych ramkach (DEVI i TVT 16) w praktyce już nie wygląda tak super. Sterownik dość wyraźnie wystaje (szczególnie TVT 16), choć to też pewnie będzie jeszcze zależeć od typu ramek. Dochodzą też minimalnie różnice w odcieniach kolorów. Aktualnie skłaniam się chyba bardziej w stronę EQ7E, chyba że TECH albo AURATON mnie zauroczy ... abes, dzięki za recenzję. a jakieś fotki? ja myślę, że te DEVI i TVT 16 można włożyć do ramki od włączników które masz, więc nie będzie różnicy kolorów bieli? ja planuję kupić czarnego tego DEVI TOUCH więc będzie tylko czarna bryła cała w ramce białej od berkera... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 24.09.2017 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2017 ja dziś analizowałam tego renkforca mh-3202 - wygląd nie powala, ale ma proporcje włącznika światła, kosztuje 99 zł i ma 4 okresy na dobę plus programowanie tygodniowe... przynajmniej tak mi się wydaje, bo niestety trochę to dla mnie zagmatwane Gdzie znalazłaś ten sterownik w takiej cenie? Gdyby był za stówkę, brałabym chyba na ślepo Na parterze mam eleganckie sterowniki w cenie płyty fundamentowej. A na poddasze muszę kupić coś po taniości Znalazłem jeszcze taki (choć może się już gdzieś przewinął: THERMOVAL TVT 16 TOUCH (występuje też jako WARMTEC CTS). Pasuje do ramek, kosztuje porównywalnie do DEVIreg TOUCH (ok. 345 zł/szt.), możliwości wydaje się mieć sporo więcej, nawet wykresy zużycia prądu robi . Jak wrócę do domu, to może zerknę jeszcze do instrukcji... [ATTACH=CONFIG]396515[/ATTACH] BTW, kable DEVI 18T są ok. 50% droższe od THERMOVAL MC18 . Ciekawe, czy jakościowo to się jakoś pokrywa? Dzisiaj właśnie wysłałem zamówienie na DEVI 18T (zredukowałem moc kabli do 18kW)... Ja mam w obecnym domu sterowniki Warmtec i piece akumulacyjne Thermoval. Wszystko działa bez zarzutów, sterowniki nie powalają urodą, ale mają bogate funkcje. I właśnie myślę, żeby takie sterowniki kupić do nowego domu, tylko w nowszym wydaniu. Mają wszystko co do szczęścia potrzebne i nie kosztują majątku. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=397438 Chociaż na poddasze wolałabym jeszcze tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 25.09.2017 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Zamówiłam sterowniki Warmtec T510 (zdjęcie w poście powyżej). Znam je w starszej wersji (brzydszej - bo mam wypukłe, a te są płaskie). Nie mam już czasu na szukanie, a te są sprawdzone. No i jutro będą u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.09.2017 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Zamówiłam sterowniki Warmtec T510 (zdjęcie w poście powyżej). Znam je w starszej wersji (brzydszej - bo mam wypukłe, a te są płaskie). Nie mam już czasu na szukanie, a te są sprawdzone. No i jutro będą u mnie Ja po kilku latach eksploatacji wymieniłem je na TECH i dopiero teraz jest super... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 25.09.2017 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 A o których dokładnie sterownikach tech mówisz? Napisz jaśku71, coś więcej o tym "super", proszę Czym różni się komfort eksploatacji techa od warmtec? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.09.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 A o których dokładnie sterownikach tech mówisz? Napisz jaśku71, coś więcej o tym "super", proszę Czym różni się komfort eksploatacji techa od warmtec? Dzięki Ten warmtec to jest to samo co ESCO TC 510 tylko inna nazwa... Ciepło wydzielające się z działającego sterownika oszukuje trochę czujnik temperatury pokojowej tak że bardziej jest to temperatura samego sterownika niż temperatura pomieszczenia... Histereza minimalna 0,5* jest jak dla mnie nie do przyjęcia gdyż działa w następujący sposób ... Np dla nastawy 22* załączenie ogrzewania następuje przy spadku na 21,5* a wyłączenie przy 22,5* tak więc temperatura buja się w przedziale 1* i dochodzi do tego jeszcze kantowanie samego wskazania wartości temperatury faktycznej... Aby jako tako to działało potrzeba wyprowadzić czujnik na zewnątrz obudowy...( Nowsze wersje mają ten czujnik na dolnej krawędzi obudowy co trochę ratuje sytuację...) TECH ST -292v3 działa perfekcyjnie i ma minimalną histerezę 0,2* która działa dokładnie w tym przedziale... Np dla nastawy 22* załącza przy 21,8* a wyłącza przy 22*... Ma także możliwość niezależnego ustawienia temperatury minimalnej podłogi wraz z własną histerezą...( potrzeba dokupić czujnik podłogowy który po podłączeniu automatycznie aktywuje w menu dodatkowe funkcje..., Nie potrzeba oryginalnego bo nadaje się ten zewnętrzny od warmtec czy ESCO...) Jedyną wadą do jakiej można się przyczepić to zasilanie bateryjne i konieczność zastosowania zewnętrznego stycznika do zamykania obwodu... ( Jak dla mnie to jest bardziej zaleta...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abes99 26.09.2017 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 (edytowane) Co myślicie o sterowanie elektryczną podłogówką przy wykorzystaniu jedynie pomiaru temperatury podłogi? Rozmawiałem z firmą montującą takie ogrzewania (głównie na DEVI) i jeśli chodzi o sterowanie, to DEVI Touch montują przy małej ilości stref. W domkach, gdzie stref grzewczych jest więcej, w 9 na 10 instalacji montują centralny sterownik DEVILink CC, a w pomieszczeniach tylko czujniki podłogowe DEVILink FT. Twierdzą, że wystarczy pilnować temperatury podłogi, żeby komfortowo ogrzewać pomieszczenia (oczywiście do optymalnej temperatury podłogi trzeba dojść w praktyce). Ewentualnie tylko w większych pomieszczeniach (np. duży salon połączony z kuchnią) stosują dodatkowo sterownik pokojowy (DEVILink RS). Na plus jest też wtedy możliwość sterowania całością z aplikacji w telefonie. Do tego mało rzucająca się w oczy instalacji (czujniki temperatury podłogi mogą być zamontowane w mało widocznym miejscu, ok. 30 cm od podłogi). W moim przypadku (ok. 12-13 stref grzewczych) cena zestawu jest podobna do osobnych sterowników DEVI Touch, a możliwości sporo większe. Co o tym myślicie? Będzie to działać bez pomiaru temperatury w pomieszczeniu? PS. Co do mojego "testu" sterowników, to w wolnej chwili naskrobię coś więcej. Zdjęcia też mam, ale dość słabe, bo jak wracam do domu jest już ciemno i muszę się posiłkować lampką biurkową. Ogólnie, to EQ7E jest w mojej opinii dość ciekawy, ale nie bez wad... Edytowane 26 Września 2017 przez abes99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 26.09.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Dzięki jasiek za szczegółową odpowiedź. Rzeczywiście, wszystko co piszesz o Warmtec, zauważyłam u nas, w obecnym domu. Temperatury wskazywane przez sterownik, nijak się mają do temperatur panujących w danym pomieszczeniu. Ale to kwestia do nauczenia się, w trakcie pracy nowego sterownika. Żeby utrzymać w pomieszczeniu temp. 19-20 stopni, na sterownikach muszę ustawić zadaną temperaturę uruchomienia grzania na 16-17 stopni, w zależności od pomieszczenia. No i ta histereza 0,5 stopnia też mnie czasem denerwuje, więc bywa tak, że ręcznie obniżam temp na sterowniku, żeby wyłączyć piec, bo już jest ciepło a on nadal pracuje. Właśnie przyszły do mnie sterowniki. Elektryk już montuje czujniki podłogowe Rzeczywiście ten nowy model ma czujnik temp w dolnej części obudowy, więc może temperatura wskazywana przez sterownik będzie bardziej zbliżona do rzeczywistej Zobaczymy. Ogólnie, to w moim przypadku wszystkie te wady sterownikowe, które teraz mogą być wkurzające (mam piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym), ponieważ oddawanie ciepła jest ściśle związane z nastawami na sterowniku, w nowym domu będą chyba bez znaczenia. Zadaniem sterownika będzie tylko włączenie grzania w taryfie nocnej i wyłączenie w dzień (ewentualnie dogrzewanie w okienku 13-15h). Przy grzaniu kablami masy betonu, żadna histereza nie utrudni oddawania ciepła z posadzki. I ustawianie różnych temperatur w ciągu dnia, też nie jest możliwe, więc na dobrą sprawę te wszystkie możliwości są zbędne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abes99 28.09.2017 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Wracając do mojego pytania z wcześniejszego postu, co myślicie o sterowaniu opartym jedynie o pomiar temperatury podłogi? Czyli DEVILink CC + czujniki DEVILink FT. Użytkowo jak dla mnie było chyba najlepiej. A jakie jest Wasze zdanie? Będzie to działać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.09.2017 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Wracając do mojego pytania z wcześniejszego postu, co myślicie o sterowaniu opartym jedynie o pomiar temperatury podłogi? O tym już było kilka flejmów. IMO przy bezwładności podłogówki nie ma sensu uwzględniać temperatury powietrza. Jak powietrze będzie za zimne (np. nad ranem przymrozek przy wyłączonej podłogówce), to zanim podłoga się nagrzeje to powietrze może być już ciepłe (zaświeci słoneczko w okna, odpalisz czajnik). Więc zanim się podłoga nagrzeje, to się wyłączy. I nie włączy się w dziennym okienku tańszej strefy, bo akurat słonko grzeje, więc powietrze będzie ciepłe, ale podłoga nie dostanie kWh do magazynu i wieczorem będzie za zimno. Jak większość ciepła chcemy dostarczyć właściwie niezależnie od temperatury powietrza, a tak naprawdę z zegarka odpalając w tańszej strefie G12 tylko zakładając kaganiec żeby nie zaaplikować za dużo kWh do posadzki to uwzględnianie temperatury powietrza tylko temu przeszkodzi. Na dobrą sprawę można na temat dostarczania ciepła do każdego pomieszczenia popatrzeć jak na ładowanie akumulatora. Każde pomieszczenie każdego dnia potrzebuje x kWh ciepła. Dostarczyć je możemy kroplówką starając się pilnować temperatury posadzki. A możemy zaaplikować dwie czy trzy tabletki o przedłużony działaniu. I wylewka działa jak to przedłużenie działania. Tylko żeby oszacować "dawkę" to trzeba sprytny sterownik. Może kiedyś będą takie fabryczne, co będą się uczyły i będą wiedziały, że przy danych warunkach ze stacji pogodowej salon potrzebuje 2kWh/24h, łazienka 1,4kWh/24h i będzie dzielił na dawki wg jakiegoś algorytmu. IMO sterownie temperaturą podłogi przy bezwładności wylewki to słuszne rozwiązanie. Przy rozbudowywaniu sytemu by pretendował do inteligentnego można szukać możliwości uwzględnienia zmian temperatury za oknem, nasłonecznienia, zysków bytowych czy prognozy pogody. Ale to musi działać z wyprzedzeniem. Sterowanie temperaturą powietrza ma sens przy małej bezwładności - maty pod okładziną wierzchnią (a nie w wylewce) i lekka konstrukcja domu (np. szkielet czy m3system). Wtedy przy wystarczająco mocnych (przewymiarowanych) kablach system ma szanse reagować wystarczająco szybko przynajmniej na spadki temperatury powietrza wewnątrz (z przegrzaniem może być dalej problem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abes99 06.10.2017 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2017 No to poszedłem w DEVILink CC + FT. Kilka źródeł (instalatorzy, sprzedawcy) mi je poleciło. W sumie to nawet kompendium DEVI poleca ten system do sterowania ogrzewaniem akumulacyjnym (str. 24). Jakoś tak się wkręciłem w szukanie fajnych termostatów (w weekend wrzucę fotki i krótkie info z tych co miałem u siebie), że odrzuciłem DEVILinka z powodu sterowania tylko podłogą. Jak mi budowlańcy w końcu wrócą na budowę (:mad:), to w przyszłym tygodnie położę kable na parterze (dzisiaj elektryk zaczął przygotowywać instalację) i będę zalewał (beton C20/25 z gruchy + pompa). Kable już dotarły, sterowanie powinno dotrzeć na początku tygodnia (elektryk zamawiał u swojego dostawcy, ponoć bierze bezpośrednio z DEVI, centralka CC wyszła w okolicach 850zł netto, a czujnik FT ok. 230zł netto). VAT oczywiście 8% ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 08.10.2017 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 Witam. Ciekawa alternatywa dla osób które w "ostatniej" chwili zapragnęły ogrzewania elektrycznego. Folia Devi 60 Watt na metr kwadratowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areczekk83 15.10.2017 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2017 WITAMMam nowo pobudowany dom parterowyPytanie bedzie dotyczyło sie FOTOWOLTAIKICzy 10KW Fotowoltaiki wystarczy na roczne zapotrzebowanie na CO, CWU i prąd bytowy???Teraz wiecej danych:Mieszkam w woj Kuj.Pomorskim-Włocławek Rodzina 3osobowa Prosta bryła domu (z jednym wykuszem..),nazwa projektu Kaprys III NF40 127.35m2 bez zadnego komina(Straty ciepła..)W miejsce komina załozyłem Rekuperacje szyby 3szybowe izolowane specjalnymi tasmami..ocieplenie fundamentów 20cm styropian ,mury 20cm styropian grafitowy dobrej klasy , oraz podłoga 30cm styropian i poddasze 30cm wełna dobrej klasyChce założyć wodne ogrzewanie podłogowe na kocioł elektryczny Kospela z wbudowanym zasobnikiem wody 130l (kocioł EKD.M3 trzeciej generacji Kospela ) Ustawienie instalacji naziemnej względem stron świata mam bardzo dobre (brak zacienienia,zadnych drzew, domy oddalone po 100metrow ) w Starym domu płaciłem rachunki za 2miesiace 350zł max w tym woda ogrzewana bojlerem 100l całodobowo ,zimą piec na wegiel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vendea 21.10.2017 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2017 No to poszedłem w DEVILink CC + FT. Kilka źródeł (instalatorzy, sprzedawcy) mi je poleciło. W sumie to nawet kompendium DEVI poleca ten system do sterowania ogrzewaniem akumulacyjnym (str. 24). Jakoś tak się wkręciłem w szukanie fajnych termostatów (w weekend wrzucę fotki i krótkie info z tych co miałem u siebie), że odrzuciłem DEVILinka z powodu sterowania tylko podłogą. Jak mi budowlańcy w końcu wrócą na budowę (:mad:), to w przyszłym tygodnie położę kable na parterze (dzisiaj elektryk zaczął przygotowywać instalację) i będę zalewał (beton C20/25 z gruchy + pompa). Kable już dotarły, sterowanie powinno dotrzeć na początku tygodnia (elektryk zamawiał u swojego dostawcy, ponoć bierze bezpośrednio z DEVI, centralka CC wyszła w okolicach 850zł netto, a czujnik FT ok. 230zł netto). VAT oczywiście 8% ... abes, ale to wszędzie w pokojach będą te FT bez możliwości rzucenia okiem jaka temperatura tak? a montujesz je na wysokości włączników światła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abes99 22.10.2017 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Tak, we wszystkich pokojach będą tylko DeviLink FT, montowane na wysokości 30cm od podłogi (tak jak gniazdka elektryczne) w miejscach nierzucających się w oczy (np. za otwartymi drzwiami). Jak tylko trochę się ogarnę, to wrócę do tematu tych pięciu sterowników (tymczasem mam problem z odzyskaniem pieniędzy z jednego sklepu za 2 sterowniki, minęło ponad dwa tygodnie od zwrotu do nich i cisza nawet po kontakcie telefonicznym ). Ostatnie dwa weekendy przesiedziałem (a raczej przeklęczałem) na budowie, położone ~120m2 kabli grzejnych. Zdam też krótką relację z roboty . Jak ekipa nie da ciała, to jutro lub pojutrze zalewanie parteru + salon na piętrze (reszta w II etapie). Niestety z budowlańcami mała masakra - robi nam remont znajomy, ma 4 brygady (piątą zlikwidował bo mu ludzie poszli w świat) i nie wyrabia z robotą. Nie ma kim pracować, a my musimy jeszcze do końca listopada zrzucić dach i ocieplić ściany zewnętrzne ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vendea 07.11.2017 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 (edytowane) Tak, we wszystkich pokojach będą tylko DeviLink FT, montowane na wysokości 30cm od podłogi (tak jak gniazdka elektryczne) w miejscach nierzucających się w oczy (np. za otwartymi drzwiami). Jak tylko trochę się ogarnę, to wrócę do tematu tych pięciu sterowników (tymczasem mam problem z odzyskaniem pieniędzy z jednego sklepu za 2 sterowniki, minęło ponad dwa tygodnie od zwrotu do nich i cisza nawet po kontakcie telefonicznym ). Ostatnie dwa weekendy przesiedziałem (a raczej przeklęczałem) na budowie, położone ~120m2 kabli grzejnych. Zdam też krótką relację z roboty . Jak ekipa nie da ciała, to jutro lub pojutrze zalewanie parteru + salon na piętrze (reszta w II etapie). Niestety z budowlańcami mała masakra - robi nam remont znajomy, ma 4 brygady (piątą zlikwidował bo mu ludzie poszli w świat) i nie wyrabia z robotą. Nie ma kim pracować, a my musimy jeszcze do końca listopada zrzucić dach i ocieplić ściany zewnętrzne ... dzięki abes. i jak tam, już wszystko ogarnięte? zastanawiam się, czy jest jakaś alternatywa do tego DEVI LINK - bo trochę mnie wkurza 230 zł za czujkę podłogową - czy taka czujka nie powinna kosztować 50 zł?! może jakiś inny producent ma taki system? EDIT: zadzwoniłam sobie do TECHa i miły pan powiedział że w ciągu miesiąca ma być czujnik podłogowy w końcu do ich systemu podobnego do tego DEVI LINK. listwa L-7, monitor M-7 i 8 czujek podłogowych. powinno to kosztować z 1,300 zł. jak oceniacie takie rozwiązanie? Edytowane 7 Listopada 2017 przez vendea Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klew 10.01.2018 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Chciałbym dopytać o trzy rzeczy: 1. Układanie kabli i wylewka Krąży tutaj opinia, że najlepiej jest dać kable do siatki zbrojeniowej i podczas wylewania/wysypywania z miksokreta ekipa powinna ją lekko unieść. Trochę mnie przeraża wizja skręconych ze sobą siatek i przechodzących przez nie kabli i ekipy szarpiącej gdzie popadnie. Nie ma ryzyka uszkodzenia kabla? Czy ktoś może bawił się w robienie dystansów i zalewanie tego jak bozia przykazała? @jasiek, pisałeś gdzieś, że teraz dałbyś kable do rurek i na to zbrojenie. Co masz na myśli? Do jakich rurek? 2. Sterowanie temperaturą podłogi Większość się tutaj skupia na grzaniu akumulacyjnym. Powiedzmy, że mi na akumulacji i grzaniu w taniej taryfie nie zależy. Czy ustawiając tylko temperaturę podłogi (powiedzmy na 25 stopni) da się uzyskać stabilną temperaturę powietrza w pomieszczeniu? 3. Sterowanie tylko w rozdzielni Ktoś robił u siebie sterowanie tylko w rozdzielni? Miotam się między skomplikowanymi rozwiązaniami, a czymś banalnie prostym, co raz się ustawi i po prostu będzie działać. Wolałbym chyba schować sterowniki z dala od domowników i innych intruzów . Do tego chciałbym mieć możliwość ustawienia w jednym miejscu "nie ma nikogo w domu przez 5 dni", bo bieganie od regulatora do regulatora jakoś mnie nie rajcuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 10.01.2018 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Ja się bawiłam w robienie dystansów http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=404712 Kabli Ci nie uszkodzą podnoszeniem siatki, bez obawy. Dla mnie unoszenie siatki w trakcie lania betonu, wydaje się mało skuteczne. Mi zależało, żeby kable nie leżały bezpośrednio na folii i dystanse sprawdziły się. Niektórzy obawiają się, że siatka zacznie pękać, albo się wyginać, podczas chodzenia po rozłożeniu dystansów. U mnie nic takiego się nie działo. Przynajmniej na poddaszu, gdzie zastosowałam najniższe dystanse, jakie mi odpowiadały, 2,5 cm. Chodzenie po siatce nie powodowało żadnych odkształceń. Dystanse nie pękały, ani nie wbijały się w styropian. Gorzej było w trakcie zalewania kabli w płycie fundamentowej. Tam dystanse miały 10 albo 12 cm wysokości. I tutaj chodzenie po siatce powodowało większe problemy. Dystanse potrafiły pękać, albo wypadać spod siatki, a sama siatka lekko się zapadała. No ale tu były zupełnie inne wysokości. Przy niskich dystansach problemów brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 10.01.2018 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 ad 1. Nie ma się czego bać, robiłem tak samo jak annatulipanna. Nie zapomnij kabli puścić w kawałkach rurek jeśli przechodzą przez dylatacje.ad 3. Ja tak mam zrobione, wszystko ściągnięte do rozdzielni i stamtąd sterowane. Do ustawień po wygrzaniu wylewek i wstępnej "regulacji" raczej się nie zagląda, a i sterownik jako ozdoba ściany nie bardzo mi się podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
