artpelc 21.03.2019 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Witam i proszę o radęParterowy szkielet na płycie fundamentowej 20 cm na 20 cm EPS 200 - tam gdzie na podłodze kafle (salon, kuchnia, przedpokoje, łazienka, wc) grzanie akumulacyjne na II taryfie) co polecacie: -kable grzewcze w górnej warstwie zbrojenia płyty zatartej na gładko + na to kafle (czy tak się w ogóle da - 2 cm betonu na zbrojeniem )- czy w tradycyjnej wylewce 7 cm na płycie kable mocowane bezpośrednio do płyty.A w sypialniach wymyśliłem podłogi z deski barlineckiej folia grzewcza pod deska lub ścienne panele infrared. Bede wdzięczny za wszelkie opinie - pozdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7666759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.03.2019 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Najlepiej płyta grzewcza - o ile ekipa jest w stanie ją wypoziomować idealnie.Kable dałbym niżej, żeby nie uszkodzić wiercąc.Czemu pod deską chcesz rezygnować z akumulacji? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7666781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artpelc 21.03.2019 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Po pierwsze pierwotnie nie miała być płyta grzewcza (cieńszy 10 cm xps pod płytą i dodatkowo na płycie) ale udalo mi się ostatecznie nabyć kształtki i eps 200 w dosyć dobrej cenie stąd zacząłem się zastanawiać nad płytą grzewczą i podłogą bezpośrednio na płycie; -brak akumulacji w sypialniach ( generalnie założenie bardzie intuicyjne niż wynikające z jakiejś profesjonalnej analizy) -lubimy chłodek w sypialni oraz podloge z drewna (a jakoś nie do końca wierzę w efektywność klasycznego ogrzewania podłogowego przez drewno), ponadto chciałbym zachować jakąś sterowalność temperaturą przynajmniej w części budynku - ekonomia - praca z dojazdami - mały dom na wsi - będzie jeszcze kominek i myślę nad dgp Trochę w międzyczasie poczytałem że nie jest łatwo przygotować płytę gotową do kładzenia podłogi szczególnie że mój potencjalny wykonawca (głęboka prowincja) będzie ją robił pierwszy i teraz tego się najbardziej obawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7666865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukaszbuduje 22.03.2019 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 Ja do tematu podchodzę trochę inaczej. Płyta fundamentowa idealnie równa nie będzie. Żeby położyć okładzinę zewnętrzną podłoga musi być idealnie wypoziomowana. Jeśli położę kable na gotowej płycie i przykryję 3-4 cm warstwą wylewki wyrównującej to będzie ok. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7666963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.03.2019 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 ... oraz podloge z drewna (a jakoś nie do końca wierzę w efektywność klasycznego ogrzewania podłogowego przez drewno), ... To nie jest kwestia wiary, a obliczen i praktyki a ta pokazuje na tysiącach przykadów ze drewno lite i warstwowe nie jest przeszkodą do prawidłowego działania podłogówki. Oczywiscie pewne wymogi są, jak zresztą do wszystkiego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7667002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artpelc 22.03.2019 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 Też skłaniam się do takiego rozwiązania tym bardziej że przy moim szkielecie (ściany montowane na wiercone kotwy do płyty) przy kablach w płycie spore ryzyko ich nawiercenia....czy przy wylewce betonowej z miksokreta te 3-4 cm to nie za mało ... chyba że anhydryt ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7667044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.03.2019 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 Też skłaniam się do takiego rozwiązania tym bardziej że przy moim szkielecie (ściany montowane na wiercone kotwy do płyty) przy kablach w płycie spore ryzyko ich nawiercenia... Trzeba odpowiednio rozplanować kable a jeszcze lepiej dać poniżej głębokości wiercenia. Temperaturę sobie ustawiasz. To nie problem. Problemem przy podłogówce może być przesuszenie drewna. I o to trudniej przy kablach w wylewce, bo temperatura stabilniejsza niż przy matach/foliach. A wilgotność względna zależy bardziej od temperatury, niż od ilości wody. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7667152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.03.2019 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 gdzie te obliczenia i przykłady. Poczytaj to W niejednej dyskusji podawałem już link do tego. Przy podłogówce producenci okładzin drewnianych podają limit 27* temperatury podłogi. Przy takiej temperaturze moc grzewcza to ok 80W/m2 (zależy jeszcze od rozstawu). Od 2014r. nie zbudujesz legalnie domu, co ma takie obciążenie cieplne przez limity na U przegród i stolarki, a i z EP byłby problem. Jak dodamy, że drewno jest zazwyczaj w sypialniach, gdzie chcemy chłodniej, to do pokrycia obciążenia w największe mrozy (których w roku jest kilka godzin) wystarczy połowa tej mocy. Producenci zalecają też wilgotność 40-60% zazwyczaj. I to jest trudne do utrzymania nie tylko przy ciepłej podłodze, ale i wyżej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7667161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artpelc 22.03.2019 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 Trzeba odpowiednio rozplanować kable a jeszcze lepiej dać poniżej głębokości wiercenia. Temperaturę sobie ustawiasz. To nie problem. Problemem przy podłogówce może być przesuszenie drewna. I o to trudniej przy kablach w wylewce, bo temperatura stabilniejsza niż przy matach/foliach. A wilgotność względna zależy bardziej od temperatury, niż od ilości wody. A czy jest jakiś rozsądny cenowo patent na trwałe zainstalowanie kabli w środku płyty (pomiędzy siatkami) króry przetrwa wylewanie betonu ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7667192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.03.2019 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 A czy jest jakiś rozsądny cenowo patent na trwałe zainstalowanie kabli w środku płyty (pomiędzy siatkami) króry przetrwa wylewanie betonu ? Jak masz siatkę po całości, to na dolnej siatce. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7667211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artpelc 22.03.2019 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 Jak masz siatkę po całości, to na dolnej siatce. To u mnie by było jakieś 16 cm poniżej górnej powierzchni płyty (a 4 nad dolną) a doliczając do tego warstwę wylewki wyrównawczej bez której chyba się nie obędzie jakieś 21 cm pod posadzką ... czy dla 20 cm EPS pod płytą to się sprawdzi (tzn. za dużo nie pójdzie w grunt) ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7667278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artpelc 24.03.2019 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Najlepiej płyta grzewcza - o ile ekipa jest w stanie ją wypoziomować idealnie. Kable dałbym niżej, żeby nie uszkodzić wiercąc. Czemu pod deską chcesz rezygnować z akumulacji? Coraz bardziej skłaniam sie do płyty grzewczej na kablach na dolnej siatce zbrojenia - b. wdzięczny na jakieś namiary na projektantów / dostawców / wykonawców (z praktyką) płd. - zachod. Polska, łódzkie.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7667636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.03.2019 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 (edytowane) Brinkmann i Globaltech - na pewno robią grzewcze wodne. Czy do kabli musiałbyś szukać elektryka, to nie wiem.No i Legalett. Edytowane 24 Marca 2019 przez Kaizen Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7667666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 24.03.2019 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Brinkmann i Globaltech - na pewno robią grzewcze wodne. Czy do kabli musiałbyś szukać elektryka, to nie wiem. No i Legalett. Brinkmann nie zrobi kabli w płycie i nie pozwoli komus w ich płycie też - temat próbowałem przepchnąć jakies pół roku temu. Dla nich to ciągle zbyt mało sprawdzone / rozpowszechnione wykonanie. artpelc - czemu tak bardzo chesz w dolnym zbrojeniu - szczególnie że masz tradycyjną płytę ? Jesli Ci cos kiedys sie popsuje to nie dokopiesz sie do tej dolnej siatki. Ja bym kładł na górnej. I tak akumulacja całą płytą. Może sie co prawda dlużej nagrzewac z dolnej siatki, ale to chyba niewielkie opóźnienie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7667723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.03.2019 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Brinkmann nie zrobi kabli w płycie i nie pozwoli komus w ich płycie też - temat próbowałem przepchnąć jakies pół roku temu. Dla nich to ciągle zbyt mało sprawdzone / rozpowszechnione wykonanie. A PEXa zalewają w płycie ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7667724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 24.03.2019 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 A PEXa zalewają w płycie ? Tak, wodne robią. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7667751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 24.03.2019 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Witam. Buduję dom 80m2 i przy temacie ogrzewania był tylko jeden faworyt PC P-W. Ale z czasem zacząłem przeliczać czy przy tak małym domku koszt inwestycji do zapotrzebowania, bo będzie bardzo ciepły, nie będzie za duży. I tak l myślałem i wymyśliłem kable grzejne i panele fotowoltaiczne. Mam płyte fundamentową i na to kable i wylewka i taki "grzejnik" chcę sobie zrobić. Padło na firmę Warmup. 6,6 kw w pięciu obiegach ze sterownikami, w tym jeden sterowany przez internet wycenili mi na 5400. Ułożę sobie sam. A panele 6,2 kw na 29000. I mam nadzieję że mi to się zbilansuje. Zresztą wg moich wyliczeń to kable są przewymiarowane dwa razy więć wierzę że to będzie działać.Pozdrawiam:cool: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7667860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 24.03.2019 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 A dom który opisany jest poniżej dotyczył poprzedniej budowy. Ale jak to w życiu, róznie bywa:rolleyes: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7667862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.03.2019 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Padło na firmę Warmup. 6,6 kw Które? Te 20W/m wychodzą ŚREDNIO co 25cm. Zdecydowanie za duże odstępy (w łazience daj co 10cm - gdzie indziej nie rzadziej niż co 20cm. Czy te 1,8mm? Ciekawe, czy przeżyją betonowanie. Ułożę sobie sam. Masz uprawnienia do podbicia gwarancji i SEP? Czy rezygnujesz z gwarancji (10 lat to słabo na tle konkurencji)? Jaka histerezę maja termostaty, bo nie mogę znaleźć BTW. Chyba nie można u nas sprzedawać sprzętu bez polskiej dokumentacji? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7667872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.03.2019 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 Tak, wodne robią. No to nie rozumiem podejścia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/28/#findComment-7667881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
