Ogrzewanie kablami 2017
Kaizen
Czy mógłby ktoś mi wytłumaczyć po co robi się różny rozstaw kabli?
Jeśli mówimy o utrzymaniu danej temperatury (np salon 21, łazienka 23), to kable tylko podtrzymują temperaturę w nocnej taryfie. Jeżeli, przy szerszym rozstawie w łazience, zajmie to kablom trochę*dłużej czasu, by dojść do 23 stopni, to ... co mnie to obchodzi?
A jeżeli to "trochę dłużej" wyjedzie poza tanią strefę? Dwie godziny dziennego okienka to nie jest dużo, by nagrzać łazienkę na wieczór.
Dlatego w łazience warto zagęścić.
  • Odpowiedzi 1k
Jeśli mówimy o utrzymaniu danej temperatury (np salon 21, łazienka 23), to kable tylko podtrzymują temperaturę w nocnej taryfie. Jeżeli, przy szerszym rozstawie w łazience, zajmie to kablom trochę*dłużej czasu, by dojść do 23 stopni, to ... co mnie to obchodzi? Prądu przecież pójdzie tyle samo - będzie mniej W/m2, ale będą się dłużej grzały.
Rozumiałbym problem, gdyby kable nie dawały rady podgrzać wylewki do zadanej temperatury w nocnej taryfie. Ale skoro jak Kaizen wspominał różnice są mniejsze niż 1 stopień, no to przez całą noc kable w szerszym (zwykłym) układzie też powinny dać radę. Chyba że źle myślę?
Poza powodem opisanym przez Kaizena, są jeszcze:
1. Zbyt duży rozstaw może powodować, że będziesz nierównomiernie odczuwać temperaturę - będa pasy nad kablami, które są cieplejsze i te pomiędzy, które są chłodniejsze. Szczególnie przy okryciach podłogi, które dobrze przewodzą ciepło
2. Kable mają konkretne długości, a pomieszczina konkretny metraż. Kabli się nie docina, a metrów nie zmienisz, więc dobierasz kable o odpowiedniej mocy i dobierasz rozstaw tak, aby dobrze wszedł w pomieszczenie ;).
1. okienko popołudniowe - faktycznie ma to sens, chociaż zawsze można dać mocniejsze kable w łazience.
2. zbyt duży rozstaw, nierównomierne grzanie - kurde aż nie nie chce mi się*wierzyć że będzie to odczuwalne. Szczególnie przy wylewce 8-10cm...
3. Długość kabli - okej, ma to sens, ale z drugiej strony wtedy rozstaw by wychodził inny w każdym pomieszczeniu.. ?
Ja mam rozstaw inny w każdym pomieszczeniu. Ogólnie między 11 a 17 cm ;)
Na termowizji widać gdzie są kable. Gołą stopą wyczujesz 1 stopień różnicy. Może nawet mniej być wyczuwalne.
Ja mam wylewkę 7 cm i kable mniej więcje w połowie grubości.
Nie wiem przy jakim rozstawie zacznie to być odczuwalne, ae przy jakimś na pewno ;).
Ad 1. Wzór Devi przyjmuje, że ogrzewanie w największe mrozy może pracować całą tanią strefę. Przy standardowych sterownikach to się nie uda, bo w nocy termostat zabezpieczający temperaturę podłogi i/lub powietrza będzie taktował.
Myślę, że to zależy od akumulacyjności posadzki, akumulacyjności reszty domu i tego, czy grzanie jest cały czas czy tylko w taniej taryfie. U mnie nawet 5 stopni w ciągu doby, dom szkieletowy, 8cm posadzki. Co ciekawe, to się prawie nie zmienia przy niższych temperaturach, tylko zużycie energii rośnie.
Przykład poniżej (w tej chwili nie ma żadnych źródeł ciepła oprócz ogrzewania).
Zwróć uwagę, że podłogówka grzała przez całe dzienne okienko bez przerwy. W nocy po dwóch godzinach zaczęła pracę przerywaną. W największe mrozy może w nocy zaczęłaby taktowanie po 3 godzinach - ale w dzień nie nadrobiłaby tych nocnych przerw jakby moc została wyliczona zgodnie z kompendium Devi.
Dlatego warto mieć zapas mocy, żeby w mrozy nadrobić straty w dziennym okienku.
Ja dałem kable 17W/mb. Electra nie robi mocniejszych do tego celu. Devi ma 16W/mb.
Do tego w łazience część powierzchni odpada. Można podyskutować, czy to słuszne, ale pod brodzikiem i wanną standardowo nie daje się ogrzewania. A to powoduje, że nawet maksymalnie zagęszczając często uzyskujesz mniejsze pokrycie obciążenia cieplnego niż w sypialni czy salonie.
Ad. 2 fotki tutaj.
Ad. 3. U mnie w łazienkach przy maksymalnym zagęszczeniu pokrycie zapotrzebowania jest podobne, jak w innych pomieszczeniach przy minimalnym. Przy mocowaniu do siatki kable trzeba mocować do przecięcia drutów, bo inaczej poprzesuwają się - więc mamy do wyboru rozstawy co 5cm.
Edytowane przez Kaizen
Dzięki za odpowiedzi. Z tą stałą zabudową ma sens - trzeba zagęścić skoro mocniejszych kabli nie ma.
W sumie, skoro głównie chodzi o to, by podgrzać masę betonu o (maksymalnie) 1 stopień w ciągu 2 godzin.... to to można łatwo wyliczyć z jakiegoś fizycznego wzoru - ile mocy trzeba zużyć, by podgrzać o 1 stopień. Może taki wzór byłby bardziej trafny niż .... OZC, skoro i tak "zapas mocy warto mieć". No i przy kablach przewymiarowanie instalacji nie jest szczególnie szkodliwe jak przy PC, i nie jest też szczególnie kosztowne, jak przy PC :)
Edytowane przez hipodrom
  • 4 weeks później...
Witam, próbowałem przebrnąć przez wątek ale nie jest to takie proste. A wyciągnąć z tej lektury logiczne wnioski - jeszcze trudniej.
Przygotowuje się do budowy i czytam.
Tak jak nie jeden inwestor dylematów i znaków zapytania - tysiące.
Podobnie jak kilka innych osób, będąc do niedawna niemal pewnym o wyborze źródła ogrzewania przyszłego domu z zestawu pompa ciepła + panele fotowoltaiczne, pod wpływem tej lektury zaczynam się poważnie zastanawiać nad zmianą tego zestawu na ogrzewanie prądem +fotowoltaika.
Kaizen - zwracam się do ciebie jako autora wątku - czy z perspektywy czasu, po tych 3 latach, po analizie poniesionych kosztów inwestycyjnych i kosztów związanych z użytkowaniem, wygody użytkowania, analizie rynku, nowych rozwiązań, zmienił byś coś w swoich rozwiązaniach budując się dzisiaj?
Maty i folie na podczerwień - myślałeś o tym?
Jeśli podłogówka na kablach (chociaż raczej skłaniałbym się ku wodnej - zostawiając sobie alternatywę do podłączenia innych źródeł ciepła) to rozumiem że w przypadku braku zasilania w chałupie zimno. I co wtedy? Agregat, kominek? Ja wiem że w dzisiejszych czasach przerwy w dostawie prądu są rzadkością, ale zdarza się.
Priorytet stanowi u mnie bezobsługowość, bezawaryjność, no i rzecz jasna koszty użytkowania (ale to jak u każdego, wiadoma sprawa).
Edytowane przez tomasziolkowski
Gwoli ścisłości grzeję drugi sezon.
Kable mam wszędzie, w salonie klimę i kozę. W sypialniach, łazienkach i komunikacji chodzą kable, w salonie kable odpalam sporadycznie (dla ciepłej podłogi) - grzeję głównie klimą, czasami kozą, w kuchni i pomieszczeniu technicznym nie grzeję. Klimę i/lub kozę potrzebujesz i tak do podciągnięcia EP.
Klima pewnie trochę taniej grzeje, ale nie tak tanio jakby się wydawało, czyli ze dzielisz zużycie kabli przez COP. Przez niekorzystny rozkład temperatury trzeba dostarczyć więcej ciepła, niż podłogą.
Co bym dzisiaj wybrał zależy od dopłat, jakie bym dostał. Funkcjonalnie kable są najwygodniejsze, najtrwalsze,najtańsze i najprostsze w montażu. Użytkowanie prawdopodobnie najdroższe (zależy od ilości kWh i kosztów serwisowych). Dopłaty to mogą wywrócić do góry nogami nawet, jak w % będą takie same do kabli i grzałek jak do PC.
W podłodze działają tak samo - ogrzewają wylewkę przez przewodzenie. Kosztują znacznie drożej a montaż w wylewce jest co najmniej ryzykowny jak nie zabroniony przez producenta.
Prawdziwe promienniki nadają się do okazjonalnie używanych w sezonie grzewczym altan, gdzie brak akumulacji jest zaletą. Do domu całorocznego zdecydowanie wygrywa ogrzewanie w wylewce.
Kilkugodzinnej przerwy nawet nie zauważysz w sensownie ocieplonym domu z rekuperacją (nawet, jak wypadnie dzienne okienko to nadrobi w nocy). Dobowa i dłuższe - odpalasz kominek. Gorzej z CWU. Jak masz w okolicy wypożyczalnię agregatów - możesz przygotować instalację do jego podpięcia. Ale bardzo wątpię, żeby to było przydatne.
Jak koszty instalacji bez znaczenia - to kable + PV.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132573-Najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu
  • Like 1
Z tego co widzę to dla nowobudujących chyba tylko 5 tys. z programu "mój prąd" + ewentualnie coś tam z gminy do oczyszczalni ścieków.
Program Czyste Powietrze 2020 całkowicie olał nowobudujących.
https://czystepowietrze.eu/2019/03/uwaga-od-2020-roku-brak-dotacji-do-ogrzewania-w-domach-nowo-budowanych/
Dotacja jest tylko w formie pożyczki. W ogóle te progi dochodu na osobę to jakaś paranoja. Kto z dochodem 600 zł/os. będzie wymieniał okna na plastiki, zakładał gaz czy pompę ciepła? Toż to z samego 500+ ma połowę dochodu :)
Skoro dzisiaj budujący nie mogą domu ogrzewać kopciuchem to po co dawać im dotacje z tego programu?
Tak, takie jest stanowisko rządu. Inwestora ma być stać na ekologiczne źródło ciepła - a jak go nie stać to i tak nie kupi innego.
Wiesz - kopciuchy to już skrajność (chociaż można je jeszcze oficjalnie kupić), ale taki ekogroszek, choćby i ten 5 klasy, to w dalszym ciągu "wungiel". To taka trochę "upośledzona ekologia". Może i dwutlenku węgla wyprodukuje dziesięciokrotnie mniej niż kopciuch, ale to ciągle węgiel. O jakości opału już nie wspomnę. Dlaczego nie zachęcić inwestorów do inwestowania w PC, piece elektryczne? Podobno smog jest.
Pamiętasz dotacje do 2016 roku do budowy domu energooszczędnego i pasywnego po 30 i 50 tysięcy?
Coś co było 4 lata temu domem energooszczędnym, dzisiaj jest standardem. Znieśli to. Lepiej normy podnieść.
Ja rozumiem, że dotacje mają działać mobilizująco na osoby mniej zamożne, ale jak spojrzeć na wykorzystanie tych środków - 103 mld zł na 10 lat, a do tej pory nie całe 2 wykorzystane - to idzie to jak krew z nosa. Przepadną te pieniądze, a tak jak się dymiło z tych kominów, tak się dymi.
  • 1 month później...
Witam, planuje w salonie zamontować dodatkowe ogrzewanie podłogowe. Będę wymianiał podłogę na terakotę i chciałbym pod nią położyć elektryczną matę grzewczą.
Mam pytanie co do sterowania nią. Mieszkanie przez większość czasu jest nieużywane i chciabym mieć możliwość sterowania tym ogrzewaniem poprzez wifi z telefonu. Czy macie jakieś doświadczenia jaki sterownik wybrać? Chodzi mi o to, że np godzinę przed przyjazdem włączę ogrzewanie aby gdy pojawimy sie tam podłoga była w komfortowej temperaturze.
Dzięki za pomoc.
Macie jakieś sugestie jak tutaj ułożyć kable? Na poddaszu sytuacja jest klarowna, sześć sterowników, sześć sekcji i problem z głowy, gorzej z parterem.. Jeśli w pokoju dziennym będzie dylatacja, to rozumiem że osobna sekcja i kolejny sterownik jeśli jeden nie wydali prądowo?
https://assets.archon.pl/images/products/maee2419ac8b9a/projekt-dom-w-malinowkach-11-6f0516e64d82db42d3043e4020779f48__11815.gif
https://assets.archon.pl/images/products/maee2419ac8b9a/projekt-dom-w-malinowkach-11-1be4fec69bbe3c1a463a1efa4d79614d__11817.gif
Edytowane przez SilverX
Peszla rzuć na kabel przecinający dylatację
Każdy producent zabrania pakowania kabla grzewczego w peszel (dobieg tylko można).
Jeżeli sterownik wyrobi obciążeniowo, to można podpiąć kilka kabli do jednego (a jak prądowo nie wyrobi to i jednego kabla nie pociągnie o takiej samej mocy jak kilka). Grubszy kabel z rozdzielnicy będzie też potrzebny (albo dwa kable). Można też pokombinować ze jednym sterownikiem który będzie pozostałe obwody zasilał przez przekaźniki/styczniki. Przyda się wtedy puszka z kieszenią na elektronikę.
Przy kilku kablach sterowanych jednym sterownikiem trzeba pilnować, żeby moc na m2 się nie rozjechała znacząco.
Ja mam salon podzielony dylatacjami na cztery części i cztery kable podpięte po dwa do jednego przekaźnika.
Pytanie do "kablarzy" Czy ktoś w praktyce ma kable pod jakąś szafą albo komodą bez nóżek? Wiem że się nie daje, ale nie wiem jeszcze jaki układ mebli najlepiej się sprawdzi w pokojach i nie chciałbym zostawiać nieogrzewanych stref na meble. Do jakiej temp. może się w takiej sytuacji rozgrzać kabel w środku? Bo widzę że np Elektra podaje max temp kabla 95 st...
