Mam pewien problem. Przy montażu okien tarasowych okazało się, że facet źle wymierzył wysokość okna. Uznał wysokość wylewki za końcową wysokość podłogi i teraz brakuje około 1,7 cm. Po prostu po wylaniu wylewek brakuje miejsca na podłogę:(. Cała hydraulika i wszystko jest obliczone na wylewkę ( styropian + wylewka ) 23 cm. Nie mogę jej opuścić, ponieważ wtedy będzie problem ze schodami i szafkami w kuchni ( blat jako parapet). Czy można podkuć nadproże o te 1,5 cm i podnieść okno do góry? Murarz powiedział ,że w drodze wyjątku można, ponieważ zbrojenie idzie na wysokości 3 cm. Chciałam zasięgnąć Waszej opinii.
https://forum.murator.pl/topic/228297-problem-z-monta%C5%BCem-okien/
O nadproże to najlepiej pytaj swojego projektanta/konstruktora lub kierownika budowy - my nie znamy Twoich rozwiązań projektowych, obciążeń belki itd. Może być bez problemu, a może nie.
W zasadzie, to problem tego, co mierzył otwór - nie koniecznie Twój.
https://forum.murator.pl/topic/228297-problem-z-monta%C5%BCem-okien/#findComment-7329269
Jak się nie da z gośćmi od okien, jak się nie da z nadprożem to 3 opcję masz zjechanie brakujących 2 cm z podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/228297-problem-z-monta%C5%BCem-okien/#findComment-7329328
Co to za okropny facet od okien. Ślepy jakiś! Nie zauważył precyzyjnie naniesionego przez inwestora repera wysokości gotowej posadzki:-).
https://forum.murator.pl/topic/228297-problem-z-monta%C5%BCem-okien/#findComment-7329441
A co to takiego na Polskich budowach ?
Jakieś nieznane słowo. Z kosmosu lub najstraszliwszego horroru
Repper ?
Jakiś facet od reperacji ? Jak go nanieść na ścianę ? Przybić gwoździem ?
Kolego T12345T. Wymagasz za wiele, niestety
https://forum.murator.pl/topic/228297-problem-z-monta%C5%BCem-okien/#findComment-7329466
Podkuć i przeprosić się wzajemnie za problem. Jeśli to balkon rozwierny to położyć podłogę do okna (a nie pod).
NOTORYCZNIE Inwestorzy NIE ZNAJĄ swojego poziomu ZERO (czyli KOŃCOWEGO, włącznie z podłogą). Czy gdybym wymuszał podpis pod tym co mówią ludzie, to uznalibyście że winny jest jednak ten co źle wskazał? Czy nadal pomiarowiec który ma odwalić robotę za wszystkich poprzedników?
https://forum.murator.pl/topic/228297-problem-z-monta%C5%BCem-okien/#findComment-7329476
Panowie, to jacyś wyrozumiali się zrobili:-). Ja chociaż chyba idę w odwrotną stronę. Chętnie pomagam i podpowiadam, ale jak ktoś zaczyna od "facet źle wymierzył", to coś się we mnie buntuje. Nie wiem jak było na tej budowie, ale jeśli "standard", to chyba zacząłbym od: "Kurka wodna nie naniosłem wysokości i stało się. Jest kucha. Pomóżcie." Wtedy nie ma sprawy. A jeśli "facet źle wymierzył", a poziomy były naniesione, to zwyczajna reklamacja. Żadnego kucia. Wymiana okna na wyrób o prawidłowym wymiarze. Koniec i kropka.
https://forum.murator.pl/topic/228297-problem-z-monta%C5%BCem-okien/#findComment-7329548
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Jeśli chodzi o zdanie "facet źle wymierzył" to sam się przyznał do błędu. Chcieliśmy jakoś normalnie rozwiązać problem, nie narażając nikogo na nieprzyjemności i koszty. Mylić się rzeczą ludzką no ale chyba nie każdy zrozumiał, że ja tylko pytam o rozwiązanie a nie oskarżam. Problem mamy rozwiązany, nadproża delikatnie skrócone, okna już wmontowane. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/228297-problem-z-monta%C5%BCem-okien/#findComment-7329552
