dwiecegly 04.04.2017 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 (edytowane) Mam podniesiony poziom gruntu przy jednej z granic działki ( o jakies 40-50cm), musze to zagęścić bo stawiam ogrodzenie i nie chce żeby potem to wszystko zaczęło pływać np po ulewie. Jakiej zagęszczarki użyć ? W wypożyczalni mam do wyboru skoczka 70kg, zagęszczarkę płytową 90 lub 160kg (niestety 130zl za dobę). Co lepiej i głębiej zagęści? Grunt pod spodem glina z piaskiem, z góry humus czarny. Edytowane 4 Kwietnia 2017 przez dwiecegly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228298-jaka-zag%C4%99szczarka-do-ubicia-ziemi-pod-ogrodzenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.04.2017 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Czemu chcesz zagęszczać, a nie wyrównać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228298-jaka-zag%C4%99szczarka-do-ubicia-ziemi-pod-ogrodzenie/#findComment-7329280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 04.04.2017 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Skoczek ponoć zagęszcza głębiej. Przelicz sobie nacisk na jednostkę powierzchni. Przy płytowej masz 90 kg ale rozłożone na większej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228298-jaka-zag%C4%99szczarka-do-ubicia-ziemi-pod-ogrodzenie/#findComment-7329293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 05.04.2017 05:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Chce zagęścić bo ziemia jest teraz miekka, w jednym miejscu poszło troche wiecej, w innym mniej. PRzyjdzie ulewa, w jednym miejscu siądzie wiecej, w innym mniej i pokrywi przesła. Mogę wypożyczyć płytową 160kg, skoczek jest tylko 70kg. Nie wiem która zageszcza głebiej bo nie ma tego w parametrach na stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228298-jaka-zag%C4%99szczarka-do-ubicia-ziemi-pod-ogrodzenie/#findComment-7329329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 05.04.2017 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Skoczek będzie lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228298-jaka-zag%C4%99szczarka-do-ubicia-ziemi-pod-ogrodzenie/#findComment-7329335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 05.04.2017 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Nic innego tak nie ubaka jak skoczek , on nawet cegły rozwala i wbija w ziemię jak w masło , czego nie zrobisz pewnie nawet 500-ką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228298-jaka-zag%C4%99szczarka-do-ubicia-ziemi-pod-ogrodzenie/#findComment-7329345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 05.04.2017 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 ok dzieki za info. Mam nadzieje ze poradze sobie z obslugą bo płytowa wygląda przyjemniej w użytkowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228298-jaka-zag%C4%99szczarka-do-ubicia-ziemi-pod-ogrodzenie/#findComment-7329355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 05.04.2017 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 "Skoczek" służy do innego zakresu prac a płytowa do innego. Porównywanie tych dwóch typów zagęszczarek jest nieporozumieniem. Pod kostkę skoczka się nie używa, do ubijania natomiast wykopu pod rurę jest wręcz dedykowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228298-jaka-zag%C4%99szczarka-do-ubicia-ziemi-pod-ogrodzenie/#findComment-7329359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.04.2017 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Też myślę że skoczek to ubije głęboko ale grunt musi być jednorodny żeby było równo, dobrze się nim ubija piasek zasypowy, pospółkę, ale jak masz pomieszane glinę, ziemię, humus to już może być problem z równością bo w jednym miejscu się ubije świetnie a w drugim sprężynować będzie. Poza tym takich kawałków parceli się nie zagęszcza tylko równa i ziemia sama powinna się uleżeć, później można ją znów podrównać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228298-jaka-zag%C4%99szczarka-do-ubicia-ziemi-pod-ogrodzenie/#findComment-7329408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 05.04.2017 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Jak masz niedawno nawiezionawierzą ziemie to tylko płyta skoczek ci sie bedzie zapadał i rozpychl ziemie na boki. Rozumiem że słupki zakotwisz w gruncie rodzimym w innym wypadku tak czy siak ogrodzeni ci bedzie pływało. Mam skoczka i zageszczenie swierzej ziemii nim na duzej powierchni jest praktycznie nierealne. Najlepszym rozwiazaniem by było miec skoczka i pytę najpierw płytą równo zageszczasz pas gdzie bedzie stało ogrodzenia pózniej ten pas traktujesz skoczkiem, na koncu równasz to co skoczek na boki poropychał i ponownie zagrszczasz płytą. Jednak ziemię ciezko sie zageszcza i tak czy siak ci ona jeszcze siadzie po czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228298-jaka-zag%C4%99szczarka-do-ubicia-ziemi-pod-ogrodzenie/#findComment-7329428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 05.04.2017 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Nawiezione było przed zimą, troche siadło ale dla pewności chce to jeszcze przejechać zagęszczarką. Słupki idą 90cm w glebe z czego mniej wiecej polowa to rodzimy grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228298-jaka-zag%C4%99szczarka-do-ubicia-ziemi-pod-ogrodzenie/#findComment-7329664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 07.04.2017 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Nawiezione było przed zimą, troche siadło ale dla pewności chce to jeszcze przejechać zagęszczarką. Słupki idą 90cm w glebe z czego mniej wiecej polowa to rodzimy grunt. Jak słupek idzie tak głęboko to zagęszczanie pomiędzy słupkami nie ma sensu. Przęsła mają się opierać na słupkach a nie na ziemi i nawet lepiej jak pod przęsłem ziemia nie będzie ubita bo w zimie nie podniesie tej części do góry. To samo dotyczy jak pomiędzy słupkami będzie wypełnienie z betonu - ten też powinien opierać się na betone słupka. krótko mówiąc wypełnienie pomiędzy słupkami ma "wisieć" na słupku, bo tylko on nie będzie podnoszony przez mróz i jest na stabilnym gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228298-jaka-zag%C4%99szczarka-do-ubicia-ziemi-pod-ogrodzenie/#findComment-7330665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
