Kaaamil123 06.04.2017 00:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Witam. Przymierzam się do przygotowania terenu (ok 1000m2) pod nowy trawnik/ogród. Teren jest dość nierówny i zarośnięty jakąś wysoką trawą i innymi roślinkami chwasto- i trawo-podobnymi. Jest tam też kilka niegdyś wyciętych drzew. Pierwsze co to zabiorę się za zabiorę się za koszenie. Co do pni to chcę wynająć koparkę, żeby się nimi zajęła. I tu też moje pytanie. Czy jeżeli wząłbym tą koparkę, aby przy okazji zerwala całą starą darń, przy okazji trochę równając, to czy potem ta ziemia, która zostanie, wzbogacona jakimś nawozem, będzie się nadawać do siania trawy i sadzenia innych roślinek? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228316-zak%C5%82adanie-trawnika-na-zaniedbanym-terenie-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.04.2017 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Nie wiadomo co zastaniesz po zerwaniu darni, tzn. jaka gruba jest wogóle warstwa humusu.Tak czy inaczej jeśli będzie tam ziemia w miarę urodzajna to należy ją spulchnić, wyrównać i na to najlepiej nawieźć małą warstwę ziemi ogrodniczej a następnie posiać trawę i wszystko zwałować.Jeśli pod darnią nie będzie już ziemi urodzajnej i tylko warstwa przepuszczalna ( piasek ) to wystarczy tylko nawieźć ziemi i wykonać pozostałe czynności.Sadzenie trawy na warstwie starego humusu zawsze prędzej czy później skończy się tym iż w trawie zaczną porastać inne chwasty, a brak spulchnienia gleby lub gleba gliniasta spowoduje porastanie mchu i eliminacje trawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228316-zak%C5%82adanie-trawnika-na-zaniedbanym-terenie-pytanie/#findComment-7329891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
