Czy ktoś ma lub miał doświadczenie i mógłby się wypowiedzieć w kwestii kompaktów WC ze spłuczką 2/4L jak wygląda ich skuteczność? Póki co znalazłem tylko w ofercie Cersanit jeden taki kompakt z serii Nano (w zależ. od sklepu: 500-700zł), jednak posiadający kołnierz. Właśnie, przy okazji, czy bez kołnierzowe miski to rzeczywiście taka wielka różnica i warto dopłacać 2x tyle (np. kompakt Cersant Parva ~500zł) za kompakt co za najtańszą wersję (Cersanit, niższa półka ~250zł)? Natomiast wśród misek Kolo ze spłuczkami 2/4L znalazłem tylko wiszące miski bez kołnierza Rimfree z serii "oszczędne spłukiwanie" http://www.kolo.com.pl/produkty/feature/oszcz%C4%99dne-sp%C5%82ukiwanie Ciekawi mnie czy taka ilość wody jest w praktyce wystarczająca, bo do tej pory miałem okazję wypróbować tylko modele ze spłuczkami 3/6L zarówno w kompaktach jak i wiszących, choć mnie właściwie interesują tylko kompakty. Opcja 3L w dotychczas testowanych (mają po kilka- kilkanaście lat) jest moim zdaniem niewystarczająca nawet do celu do którego została przeznaczona. Niektóre modele także przy spłukiwaniu "pełnym" czyli 6L także sobie nie radziły z tym do czego zostało ono przeznaczone. Na pierwszym piętrze domu w którym mieszkam jest taki "marketowy" kompakt bez nazwy i 6L ze spłukaniem papieru ma problem od nowości. Na drugim piętrze jest kompakt Cersanit i pełne spłukiwanie 7L tak średnio mu wychodzi, chociaż na pewno lepiej jak temu na dole, ale czasami też zostaje papier. A papieru zużywam średnio, na dole biały, na górze szary - czy to ma znaczenie? U kilku znajomych a także w różnych miejscach publicznych miałem okazję skorzystać z misek wiszących i w niektórych, zwłaszcza tych w miejscach publicznych spłukiwanie było lepsze, nawet gdy doszedł papier podkładany wtedy zwykle na desce. Rozumiem że w miskach wiszących lepsze spłukiwanie wiąże się głównie za sprawą wyżej zamontowanego zbiornika z wodą? Zastanawiam się jak tą kwestię rozwiążę kiedyś we własnym domu, bo wiszący nie jest przewidziany w projekcie tylko kompakt. A te mają nisko zbiornik i słabe ciśnienie.
Ciekawi mnie też ceramika umywalek i misek z górnej półki z łatwoczyszczącą powłoką nie przyciągającą wody i brudu. Jak wygląda to w praktyce i czy warto dopłacać?
Edytowane przez igor89
https://forum.murator.pl/topic/228327-sp%C5%82uczki-24-litra-i-eko-%C5%82azienka/
Ja mam firmowy Durawit, który ma ze spłukiwaniem problem. I chiński no name z Leroy który śmiga idealnie. To kwestia kształtu muszli i średnicy odpływu.
https://forum.murator.pl/topic/228327-sp%C5%82uczki-24-litra-i-eko-%C5%82azienka/#findComment-7330196
Dzięki za odpowiedź. Jednak chińskie marketowe no namy są chyba gorszej jakości? Przynajmniej z tego co czytam w opiniach na stronie LM są one raczej niepochlebne. Ciekawe jaki kształt muszli i średnica odpływu byłaby najlepsza w tej kwestii?
https://forum.murator.pl/topic/228327-sp%C5%82uczki-24-litra-i-eko-%C5%82azienka/#findComment-7331083
Średnica odpływu każdej muszli to 110 mm. Może są jakieś inne, których nie widziałem.
https://forum.murator.pl/topic/228327-sp%C5%82uczki-24-litra-i-eko-%C5%82azienka/#findComment-7331224
Kompakty amerykańskie mają bardzo wąskie syfony, a po spuszczeniu wody wręcz zasysają zawartość. Niestety u nas nie widzę takowych.
nie chodzi mi o to że chcę wyrzucać takie rzeczy do miski, to tylko prezentacja skuteczności
https://forum.murator.pl/topic/228327-sp%C5%82uczki-24-litra-i-eko-%C5%82azienka/#findComment-7332714
im mniej wody schodzi tym potem większe problemy(zatory) robią się ze spływem w poziomych ( prawie) odcinkach rur. A wtedy nie dość, że robota z tym gówniana to i oszczędności wody idą w cholerę ( bo trzeba potem dobrze przepłukać taki rozbity zator):cool:
https://forum.murator.pl/topic/228327-sp%C5%82uczki-24-litra-i-eko-%C5%82azienka/#findComment-7332719
