  • Odpowiedzi 1,1k
@kemot_p widziałem Twój wątek Adapatacja projektu - w stronę energooszczędności . Czy możesz rozpisać co zastosowałeś? czyli z czego budowane ściany, jakie fundamenty i jak ocieplone, ile styro na ściany i jak ocieplasz dach? jestem właśnie na tym etapie - tych wszystkich ciężkich decyzji :) A mój temat jest tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?342346-z199-energooszcz%C4%99dny&p=7560068#post7560068
Cześć, zaplanowane mam:
- fundament ocieplony styropianem 15 cm
- ściany z ceramiki 29 cm ocieplone 20 cm styropianu
- na dachu lane skosy ocieplone 20 cm styropianu pod krokwie i 15 cm wełny pomiędzy krokwie
- WM z ręku
- kocioł kondensacyjny
- jeden komin do kominka
- styropian o dobrym współczynniku.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/7/#findComment-7436331
Przy świetliku nie będzie większych strat ciepła?
No właśnie nie wiem, na stronie fakro nie ma opisanych parametrów energetycznych świetlików. Zastanawiam się jeszcze czy robić wyłaz dachowy ze strychu w pobliżu komina. Mój architekt tego nie przewidział.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/7/#findComment-7436451
Nie mam wyłazu dachowego, jak dla mnie zbędny mostek i dodatkowy element który w przyszłości może doprowadzić do problemów ze szczelnością.
Zamiast tego mam doprowadzone stopnie do krawędzi dachu przy rynnie. Myślę, że odpowiednia drabina ułatwi zadanie.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/7/#findComment-7436461
Jak miałem wizję montazu 2 świetlików to znalazłem dane techniczne i parametry były ....słabe, bardzo słabe.W końcu końca doraca Fakro przekonał mnie jednak na okna a potem przedstawiciel Velux a przekonał mnie że lepiej zmienić producenta.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/7/#findComment-7436488
No nic, zobaczę jak takie okno nad klatką będzie się sprawować u kuzynki żony i wtedy ocenię czy więcej z nim kłopotów czy pożytku. Wyłazu dachowego nie będę również doprojektowywał, tak jak piszecie - ja i tak tam nie wejdę nawet jakby był, a kominiarz czy dekarz sobie poradzi bez.
Po rozmowie z architektem ustaliliśmy poziom fundamentów 15 cm powyżej obecnego poziomu gruntu, co daje podłogę parteru 45 cm powyżej gruntu. Mam zaplanowane podniesienie poziomu działki (zaraz po zakupie przywiozłem 4 samochody, mimo tego nadal jest trochę poniżej drogi). Chciałbym, żeby docelowo poziom podłogi parteru był około 30 cm "nad" drogą.
Edytowane przez kemot_p
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/7/#findComment-7436740
Stopnie kominiarskie i ława kosztują. U mnie podobnie, u Ciebie pewnie wiecej niż wyłaz z montażem.
U mnie jest wyłaz nad kominem. Trochę swiatla naturalnego na strychu też się przyda.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/7/#findComment-7436801
Hmm, czytam, że dla dachów powyżej 25 stopni jest przepis o zapewnieniu stałego dojścia do komina, a dla domów o dwóch lub więcej kondygnacji wyłaz na dach. Przepis patrząc na dachy na okolicznych domach niezbyt często ezgekwowany przez nadzór budowlany. Architekt też o nim nie wspominał. Muszę się jeszcze zastanowić.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/7/#findComment-7436883
Masz szczęście, bo akurat wertuję warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie :D
§ 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej
z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.
3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m
lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym
w § 101.
4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe
dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych.
5. Dojścia, o których mowa w ust. 4, na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieć zabezpieczenia przed po-
ślizgiem.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/7/#findComment-7436902
Dokładnie ten sam przepis dzisiaj czytałem :) W niedzielę byłem na działce - stopnie kominiarskie i wylaz na dachu nowobudujacego się domu sąsiada to ewenement - w okolicy nie zauważyłem więcej takich - stąd napisałem pytanie na forum, jak to u Was wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/7/#findComment-7436908
U mnie - na dużym osiedlu domków - widziałem może 2-3 domy z ławami kominiarskimi. Rozważałem je na etapie budowy, ale po rozmowie z wykonawcą i projektantem zrezygnowałem. I faktycznie - ekipy dachowe mają własne drabiny i skaczą po dachach wysuwając pojedyncze dachówki. Kominiarze też raczej po dachach nie chodzą (mają odpowiednie urządzenia do sprawdzenia sytuacji w kominie). Co do przepisów, to sprawdź czy dotyczą one budynków jednorodzinnych (często trzeba się wczytać bo trudno zrozumieć czy chodzi o wszystkie budynki czy o wielorodzinne).
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/7/#findComment-7436922
Zdecydowałem się na budowę domu z ceramiki 30 cm. Jeszcze nie wiem, czy będzie to poczciwy, klasyczny max, czy ceramika P+W. Na pewno P+W ma wiele zalet, m.in. szybkość murowania, dokładność wymiarów bloczków, ale brak pionowej spoiny może powodować problemy ze szczelnością budynku, czego nie ma w przypadku murowania z maxa, które jest z kolei bardziej czasochłonne. Zobaczymy, być może wybór będzie podyktowany tym, który materiał będzie łatwiej dostępny w okolicznych składach.
Poniżej zamieszczam tabelkę w której będę zestawiał produkty różnych producentów wraz z parametrami:
[table=width: 450, class: grid]
[tr]
[td][/td]
[td]Max Leier 220[/td]
[td]30 P+W Leier[/td]
[td]30 P+W Owczary[/td]
[td]Max Kozłowice 220[/td]
[td]30 P+W Wienerberger[/td]
[td]Max 220 Cegielnia Stopka[/td]
[td]30 P+W Cegielnia Stopka[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Ciężar (kg)[/td]
[td]8[/td]
[td]11,7[/td]
[td]13,9[/td]
[td]8[/td]
[td]14[/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]Zużycie (szt.)[/td]
[td]22[/td]
[td]16[/td]
[td]12,5[/td]
[td]25[/td]
[td]16[/td]
[td]22[/td]
[td]16[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Lambda[/td]
[td]0,19[/td]
[td]0,19[/td]
[td]0,24[/td]
[td]0,22[/td]
[td]0,23[/td]
[td]0,22[/td]
[td]0,19[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Akustyka (dB)[/td]
[td]51[/td]
[td]49[/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td]51[/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[/table]
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/7/#findComment-7438088
ja nie mam wyłazu, ale mam okno wyłazowe, niby to samo, ale nie to samo.
Spełnia funkcje okna, montowane jak okno, ocieplane jak okno, a pełni role wyłazu. https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/pl/pdf/karty_produktow_2017/karta_velux_gxl_gxu.pdf
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/7/#findComment-7438142
@cypryski - rozważałem różne opcje. Ostatecznie stanęło na ceramice.
Dzięki @Slawko123. Decyzję czy robić wylaz i stopnie podejmę po konsultacji z architektem lokalnym, a potem dekarzami.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/7/#findComment-7438341
  • 1 month później...
W piątek złożyłem wniosek o wydanie warunków przyłącza gazu, ponieważ stare wygasły.
Projekt się robi - zgodnie z informacją od architekta będzie gotowy do końca stycznia.
Wrzucam na pamiątkę rysunki elewacji. Postawiliśmy na bardzo klasyczną bryłę, symetryczną elewację frontową, wejście z portykiem, szprosy w oknach.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=404304
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=404305
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/7/#findComment-7460796
