Tynkarze zakończyli swoją pracę - wyszło niespełna 615 m2.
Z efektu jestem zadowolony, szczególnie z otynkowanych lanych skosów.
Może w przyszłym tygodniu ruszymy z rozkładaniem styropianu na chudziaku i poddaszu.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/42/#findComment-7784288
  • Odpowiedzi 1,1k
Styropian na poddaszu już prawie rozłożony, po niedzieli ma przyjść dostawa styropianu grafitowego na podłogę parteru, spec od podłogówki już poinformowany żeby rezerwował termin, dzwoniłem też do posadzkarzy - czas oczekiwania ok. 3 tygodnie. Żona zdobyła namiary na polecanego stolarza od schodów, który ma przyjechać na pomiar za 2 tygodnie.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/42/#findComment-7785542
Dokładnie rok temu 25 marca 2019 na mojej budowie została wbita pierwsza łopata.:wave:
To był bardzo dobry rok - wiele zostało zrobione, więcej niż pierwotnie zakładałem, znaczna część oszczędności stopniała, na szczęście mniej niż pierwotnie zakładałem :) , do tego świętowałem 10 rocznicę ślubu :) a w życiu zawodowym po 11 latach przestałem programować i spróbowałem swoich sił w kierowaniu zespołem programistów.
W drugi rok budowlany wchodzimy na wysokich obrotach - wczoraj zakończyli układanie styropianu na parterze, jutro wchodzi facet od podłogówki, a od poniedziałku wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/42/#findComment-7789319
Wentylacja kotłowni po raz n-ty :)
Dzisiaj przy okazji wizyty na budowie hydraulika, który rozpoczął montaż podłogówki poruszyłem kwestię wentylacji kotłowni i odbioru kominiarskiego. Hydraulik zadzwonił do zaprzyjaźnionego kominiarza, z którym współpracuje i który dokonuje odbiorów.
I tak - w przypadku kotłowni z kotłem gazowym kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania, należy wykonać kratkę wentylacyjną grawitacyjną.
Przynajmniej mam jasność, co trzeba zrobić, żeby nie było problemu z odbiorem.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/42/#findComment-7790304
Kominiarz podał podstawę prawną takiego rozwiazania? Aktualne WT zabraniają stosowania dwóch róznych rodzajów wentylacji (czyli nawiewno wywiewnej z odzyskiem i grawitacyjnej) w jednym budynku. Owszem jezeli kotłownia ma wejscie tylko od garazu to kratka grawitacyjna moze byc, ale jezeli wejscie do kotłowni jest od strony mieszkalnej (lub w domu nie ma garazu) to kratki nie moze byc. Jezeli w takim przypadku kominiarz dalej sie upiera , to znaczy ze nie zna sie na przepisach i nalezy go zmienic.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/42/#findComment-7790376
Podasz podstawę prawną tego budynku?
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/42/#findComment-7790380
U mnie nie tyle co zakwestionował, to wręcz powiedział że kratka musi być, mimo że kocioł będzie z zamkniętą komorą spalania. Zresztą kratka przez ścianę była w projekcie, ale ją murarze przeoczyli.
@cypryski, a czy przy kominku masz też dodatkowy kanał WG?
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/42/#findComment-7790475
Dwie fotki z wczorajszych prac.
Rurki w każdym pomieszczeniu rozmieszczone są w odstępach 10-cio centymetrowych. Nie kładą rurek pod szafkami kuchennymi, kominkiem, wanną, geberitami, oraz zabudową wiatrołapu i garderoby. Nie robię też pętli w spiżarce pod schodami. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/42/#findComment-7790497
A kto doradził Ci właśnie takie rozwiązanie? Czy nie kładąc rurek pod szafkami kuchennymi nie ryzykujesz uczucia zimnej podłogi w ich najbliższej okolicy? Ja sama mam dylemat jak rozwiązać ten problem. Logicznie rzecz biorąc bez sensu jest podgrzewać to co w szafkach, no ale z drugiej strony nie chciałabym żeby mi było zimno w stopy jak będę gotować. Ja dopiero przed tym etapem więc poszukuję TIPów.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/42/#findComment-7790584
Mój hydraulik tak praktykuje.
Brat w kuchni też nie ma rurek pod szafkami - nie odczułem żeby podłoga przy szafkach była zimniejsza niż w innej części kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/42/#findComment-7790591
Jak dotąd (druga zima jak mieszkam), poza wygrzewaniem, nie odpaliłem ogrzewania w kuchni. Zyski powodują, że tam najczęściej mam za ciepło - w końcu jest tu wywiew, więc dociera powietrze już ogrzane. A nigdzie nie ma tyle sprzętów grzejących, co w kuchni. I ciepła woda też się od czasu do czasu leje.
Ale jakbym robił drugi raz, to dałbym równomiernie (również pod szafkami - akurat tu przecież są na nóżkach) z maksymalnym rozstawem.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/42/#findComment-7790593
Ja mam akurat kuchnię od północy i póki co jest to najchłodniejsze pomieszczenie w domu (SSZ) i właśnie dlatego tak się łamię. Oczywiście nie wykluczam, że po zamieszkaniu to się zmieni zgodnie z doświadczeniem Kaizena ale strzeżonego pan bóg strzeże . Chyba jednak wybiorę salomonowe rozwiązanie i położę te rurki tylko z większym rozstawem niż na otwartej podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/42/#findComment-7790597
Czyli nie masz rurek pod szafkami? Drugi raz zrobiłbyś, ponieważ...?
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/42/#findComment-7790693
Nie. Kominek ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz, a w całym domu oprócz kotłowni/garażu jest WM.
A mi architekt narysował kratkę obok kominka, mimo że w pomieszczeniu jest WM. Trzeba będzie zaślepić.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/42/#findComment-7790694
U mnie kocioł odebrany bez problemów w pomieszczeniu z wentylacją mechaniczną (wyciąg).
Ale na planie budynku to pomieszczenie ma nazwę "pomieszczenie techniczne", nie "kotłownia"
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/42/#findComment-7790707
Przy odbiorach różne rzeczy przechodzą. Pytanie, co z tym, w razie W zrobi prokurator i ubezpieczyciel. Nazwa pomieszczenia nie ma znaczenia - jak coś jest kotem to jest kotem niezależnie, jak go wołasz.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/42/#findComment-7790772
