Dom pod Warszawą Asi i kemota
Wybrałem już kierownika budowy.
Porozmawialiśmy jak ma wyglądać nasza współpraca, o proponowanych przeze mnie zmianach w projekcie.
Na koniec podpisaliśmy stosowne dokumenty wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót, zapłaciłem też 50% umówionego honorarium.
  • Odpowiedzi 1,1k
Po rozmowach z kierownikiem, wykonawcą SSO i firmami od pianki PUR mamy następujące pomysły na ocieplenie żelbetowego stropu nad poddaszem:
1. Skosy ocieplone wełną 0.033 - 0.035 o grubości 20 cm pod krokwie i 15 cm pomiędzy, płaska część strychu na której będą leżeć kanały WM - 35 cm wełny 0.033-0.035
2. Skosy ocieplone styropianem grafitowym 0.031 20 cm pod krokwie plus 15 cm wełny 0.033 - 0.035 pomiędzy krokwie, płaska część strychu na której będą leżeć kanały WM - 30 cm grafitu 0.031
3. Piana otwartokomórkowa na skosach grubości 25 cm, płaska część strychu na której będą leżeć kanały WM - 35 cm wełny 0.033-0.035
4. Piana otwartokomórkowa na skosach grubości 25 cm, płaska część strychu na której będą leżeć kanały WM - 30 cm grafitu 0.031
4. Piana otwartokomórkowa na skosach grubości 25 cm na skosach i strychu (tutaj musiałbym pianować w dwóch etapach, ponieważ na strychu będą leżeć kanały WM, których w chwili robienia dachu jeszcze nie będzie)
A czemu nie rozważasz wariantu 2 ze styropianem między krokwie? Nie boisz się, że wełna zawilgotnieje? Styro można zaciągnąć siatką i klejem i będzie zabezpieczony. Wełnę też trzeba jakoś zabezpieczyć...
Ja też będę miał lane skosy i na razie mam w planach właśnie Twoją wersję nr 2, ale bez wełny - wszędzie styro.
Więźba będzie pracować, czy nie spowoduje to powstawania szczelin pomiędzy styropianem a krokwiami? Wełna jest też bardziej "plastyczna" niż styropian i łatwiej ją upchnąć w szczeliny, ocieplić murłatę. Tak przynajmniej twierdzą wykonawcy.
PS. Chyba mam za dużo czasu na planowanie budowy ;)
Edytowane przez kemot_p
Masz zdecydowanie za dużo czasu :) Z własnego doświadczenia wiem, że kwestie nad którymi ślęczałem godzinami przed i w trakcie budowy okazały się dużo mniej istotne niż myślałem, natomiast trudności wyszły tam, gdzie się tego kompletnie nie spodziewałem... No i nie przewidziałem albo zlekceważyłem wiele drobnych spraw, z którymi teraz mam zagwozdki :(
Akurat murlatę obrabiam styropianem. Powody są trzy:
1. Nie otule jej tak dokladnie wełną, jak styropianem
2. Lambda. Tu i tak bedzie mostek, bo cieńsza warstwa niz gdzie indziej i nieszczelności. Wiec warto go zminimalizować.
3. Ruch powietrza. Przez wełne sobie swobodnie śmiga. Nie otulisz tego membraną (IMO warto ja położyć na wełnie) i nie połączysz szczelnie z elewacją. Więc cieple powietrze z calej powierzchni stropu może tedy uciekać.
Mam jedynie obawę, czy taka obróbka murłaty nie będzie za szczelna i jej nie zaszkodzi.
Piankę/wełnę rozważam od strony skosu i na murłacie.
Tez trzeba uciąć wełnę pod skosem. To jest niewykonalne przy welnie z rolki. Utną na prosto, wisną, ile się da. I pod bedzie pusto a na gorze welna bedzie dotykała dachu.
Styropianem jest pracochlonne (i pewnie dlatego zniechecają) ale można zrobic to dobrze.
i tak podczas budowy wyjdzie, ze cześć tego siedzenia i wyobrażenia o budowaniu na psu budę się zda :)
Mam tego świadomość, ale mimo to lubię spędzać na tym czas ;) Mimo wszystko myślę że jakiś procent tego co tu się dowiem, uda mi się wdrożyć w życie.
Ja tam też uważam, że lepiej przeczytać za dużo, niż za mało ;)
Gdybym się nie przygotowała do budowy, wiele rzeczy miałabym zrobionych nieprawidłowo, bo zwyczajnie nie miałabym pojęcia, jak to powinno wyglądać. A fachowcy wiadomo, robią, jak im wygodniej i szybciej. Parę rzeczy mi umknęło i nie dopilnowałam, ale sporo udało mi się wyegzekwować, a kilka poprawić, na odpowiednim etapie. Także noce spędzone na zgłębianiu wiedzy budowlanej, uważam za dobrze spożytkowane ;) Chociaż wiele godzin faktycznie spędziłam nad nieistotnymi sprawami.
A wracając do meritum - izolacji skosów, to powiedz kemot, jakie warstwy przewidujesz na skosach?? Rozumiem, że od środka: żelbet, jakaś folia, papa?, izolacja termiczna i pod pokryciem dachowym, jakaś membrana?
Ogólnie ciekawy temat z tymi lanymi skosami.
Ja zdecydowałabym się chyba na izolację pianą. Wełny nie lubię i droga w położeniu, styropian napawa mnie obawą w połączeniu z drewnem, które pracuje. Chociaż pod krokwiami mógłby być i styropian. Na lanych skosach nie straszne mu chyba odkształcenia, ale znowu mieszanie materiałów izolacyjnych, też mi się nie widzi (styro pod krokwiami, wełna pomiędzy). No i przy wełnie trzeba zachować dylatację między membraną a izolacją. Piana PUR wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Zachowasz ciągłość izolacji, nie będzie obaw, czy murłata nie zgnije w zbyt szczelnej obudowie ze styro, pracująca więźba jej nie groźna, nie trzeba stosować żadnych dylatacji, no i w ciągu jednego dnia masz cały dach zaizolowany :D W przypadku Twojego dachu nie będzie problemów z dojściem pianą wokół murłaty. No to tyle z mojej strony ;)
Ja nocek nie zarywam ;) Nie walczę o każdą kWh, chcę tylko (albo aż) mieć zrobione zgodnie ze sztuką. Skoro planuję wydać kilkaset tysięcy to chcę to wydać dobrze.
Nie wiem jak ocieplę strop - pewnie wyjdzie w trakcie robót. Co do warstw - żelbet z ceramiką, ocieplenie i membrana lub papa na deskowaniu i blachodachówka.
Powoli spływają wyceny na wentylację. Ceny instalacji (materiały, robocizna, podłączenie reku i regulacja) bez rekuperatora to mnie więcej 10-12 tyś. zł. Co do samej jednostki to wybór jest na tyle duży, że pewnie do ostatniej chwili nie będę mógł się zdecydować :)
