Dzięki za odpowiedź.
O ile szerszą powinna być papa od ławy? Widziałem w sklepach, że rolki papy są o szerokości 1m (podczas gdy folię mają 50, 60 cm) - czyli będzie trzeba je ciąć po długości.
Jeśli chodzi o "smarowidło" to polecono mi Sika Igasol 101.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/20/#findComment-7609484
  • Odpowiedzi 1,1k
papa ma byc szersza od ściany fundamentowej a nie od ławy. Sciana z bloczków betonowych ma 24cm szerokości, pape tniesz na 3 kawałki po 33cm i spokojnie wystarcza. Co Ci da papa szersza od ławy oprócz opróżnienia kieszeni z kasy?
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/20/#findComment-7609590
Oczywiście myślałem o szerokości ściany fundamentowej, a napisałem o ławie :)
U mnie ściana fundamentowa pod ścianami zewnętrznymi będzie miała 30 cm, pod wewnętrznymi 24 cm.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/20/#findComment-7609607
a pięter ze 3-4? jeśli tak, to jesteś usprawiedliwiony :)
Nie no półtora kondygnacji. Chciałem ceramikę, ale nie poryzowaną stąd max, trumna nad poddaszem z tego względu, że szczelniej, bezpieczniej w razie pożaru dachu, a i klimat się "radykalizuje" - coraz więcej wichur, orkanów itp. zresztą taki żelbet nad poddaszem to nic nadzwyczajnego - w Małopolsce czy Podkarpaciu 30% domów jest tak budowanych. Spodobało mi to.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/20/#findComment-7609668
1,5 kondygnacji z materiałów co napisałeś, to ściana 24cm z bloczków betonowych jest z nadwyżką, ale to Twój dom.
Czyli sugerujesz ścianę fundamentową o ~5 cm węższą od ścian nadziemia? Proponowałem to KB, ale kręcił głową.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/20/#findComment-7609687
no jest, dlatego napisałem, ze to BK. czy ciepły? pewnie tak, bo w mrozy jak przyłoże dłoń, to czuc "ciepło", a jak przyłoze do słupa betonowego, to dłoń od razu dretwieje :)
Ale widziałem projekty, ze ściany były z ceramiki i ściana fund, tez była 24cm. napisałem też, ze jest architekt z konstruktorem którzy to projektują, wiec skoro oni tak uważają, to tak ma być, chociaż ja twierdze, że 24cm wystarczy, ale nie jestem autorytetem.
Wracając do papy, to nie trzeba kłaść na całej szerokości ławy, wystarczy aby ta papa wystawała po 3-5cm spod bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/20/#findComment-7609791
Tutaj piszą (https://muratordom.pl/porady-ekspertow/szerokosc-sciany-fundamentowej-aa-eEsU-AxrP-oKEq.html), że ściana nadziemia powinna się wspierać na ścianie fundamentowej co najmniej na 2/3 powierzchni, czyli przy założeniu szerokości maxa 29 cm wystarczy ściana fundamentowa o szerokości 19 cm :o
Nie wiem tylko, czy to wiarygodna informacja. Dopytam jeszcze raz KB.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/20/#findComment-7609797
Dzisiaj dogadałem ocieplenie stropu żelbetowego nad poddaszem. Wybrałem pianę PUR, lambda 0037, klasa palności E, grubość warstwy 25 cm.
Praca będzie podzielona na dwa etapy - najpierw skosy, który zostaną od razu nakryte membraną i blachodachówką, a w drugim etapie część płaska strychu.
Co do drugiej części jeszcze się waham - być może zamiast piany użyję twardego styropianu, na którym łatwiej będzie zrobić podłogę.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/20/#findComment-7613959
  • 4 weeks później...
Najlepsze życzenia noworoczne - trzymam kciuki, aby budowa Twojego domu przebiegła planowo i bez większych problemów :)
Bardzo dziękuję! Wszystko do budowy jest w zasadzie przygotowane, plan jest taki żeby wystartować w marcu, ale patrząc za okno mam obawy, czy wtedy właśnie nie przyjedzie spóźniona zima :). Narazie sami jeździmy i jej szukamy z dzieciakami.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/20/#findComment-7628558
Mam pytanie odnośnie tyczenia budynku.
Czy poziom zero wyznaczany przez geodetę to poziom docelowej podłogi, czy górnej krawędzi ściany fundamentowej?
U mnie podłoga będzie 30 cm nad końcem fundamentu. Jeśli poziom 0 to poziom podłogi to czy warto poprosić geodetę, żeby wyznaczył poziom do którego murarze mają ciągnąć ścianę fundamentową? Robił tak ktoś z Was?
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/20/#findComment-7630616
poziom "0" to poziom docelowej podłogi.
Murarze sami sobie policzą, a jak im nie wierzysz to sam to zrób.
Geodeta wyznacza tylko poziom "0", oczywiście jak go poprosisz i zapłacisz, to wyznaczy Ci każdy poziom i każdy punkt.
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/20/#findComment-7630619
