  • Odpowiedzi 1,1k
A ile podmurowaleś? Ja od chudziaka do podłogi mam wg projektu 29 cm.
Przy okazji zastanawiam się, czy zamiast styropianu 20 cm nie zastosować płyt pir, żeby zwiększyć wysokość pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/31/#findComment-7702012
PIR układałem w łazience nad garażem żeby nie ocieplać sufitu w garażu (tylko łazienka jest nad garażem) i powiem Ci, że mimo iż jest twardszy od EPS to układał się idealnie. Poszła jedna warstwa 10cm i nic nie klawiszowało i było mega twardo i stabilnie.
U mnie miało być 15cm EPS + 9cm wylewki i jak dobrze pamiętam było 10 cm podmurówki. Ta została jeszcze przykryta 5cm PIR.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/31/#findComment-7702024
A dlaczego żałujesz? Ja mam mieć warstwy od płyty fundamentowej na 24cm i chcę pod HST podmurować 12cm. Lepiej to zostawić? Jakoś nie przemawia do mnie poszerzenie 24cm dla tak ciężkiego okna. Na podmurówce chcę dać XPS/ciepły_parapet i na to od razu okno, bez bawienia się w poszerzenia.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/31/#findComment-7702447
Pod HST to ciepłego parapetu nie daje się chyba. Chodzi o też o to żeby podmurówka się nie stykała bezpośrednio z wylewką. Pod HST też miałem podmurówkę + poszerzenie. Tylko poszerzenie niższe niż w pozostałej części gdyż próg samego HST jest już wyższy.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/31/#findComment-7702454
pod HST to inna sprawa. Ja żałuję może nie tyle samego podmurowania, ale sposobu jego wykonania, mianowicie trzeba było podmurować z wąskiej cegły, a nie na szerokość ściany, bo pojawił się problem przy izolacji podłogi przy oknach.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/31/#findComment-7702465
Może doradzilibyście przy okazji w temacie drzwi wejściowych - jakiego producenta możecie polecić, podmurowywać czy na poszerzeniu?
Sam teraz wybieram, chyba miedzy Baranskim a Stolpawem, Cal wychodzi sporo drozej w tym wyposazeniu co chce. czas oczekiwania 5 albo 6-12 tygodni.
Stalowe chyba nie chce.
Chcialbym elekrozaczep i antabe z przyciskiem, do tego czujke wbudowana. No i stanie na tym, ze tymczasowo wstawie jakies techniczne zeby zamknac, bo monterzy twierdza, ze najlepiej jak wstawiaja juz na gotowo, po wylewkach, tynkach itp...
Co do podmurowania tez nie ma decyzji.
https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/31/#findComment-7702505
