  • Odpowiedzi 78
Moja propozycja wykonania:
Spadek na płycie betonowej, izolacja przeciw wilgoci malowana dwa razy dysperbit lub inny wodny. Oczywiście faseta i wywinięcie na ścianę. Na to styropian podłogowy lub styrodur klejony klejem PU. Zamocowanie styropianu elewacyjnego od czoła i boków. Montaż obróbki blacharskiej tu są różne sposoby na desce z rynną. Na to papa termozgrzewalna najlepiej dwa razy z wywinięciem 20 cm na scianę. Pierwsza warstwa zgrzewana na łączeniach i do obróbki. Obróbki polecam z blachy aluminiowej lub nierdzewnej (stalowa szybko łapie korozję od chemii w wylewkach i klejach). Na to posadzka betonowa. Okładzina ceramiczna zgodnie ze sztuką (klej hydroizolacja itp.)
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/#findComment-7332034
Żadne dysperbity i mazidła ! Na balkony i tarasy dajesz izolację przeciw wodną dwuskładnikowa tzw. szlam izolacyjny.
Płyta betonowa, na to przygrzana papa wywinięta na mur, na papę styropian, na styropian folię i wylewkę na której robisz spadek, na wylewce dajesz szlam izolacyjny + taśma butylowa w narożniki. Na tym układasz wykończenie. Od czoła, boków i od spodu balkonu należy przykleić styropian. Styropian zaciągnąć klejem. Ważne żeby wyprowadzić kapinosy albo z materiału wykończenia, albo obróbki z blachy. Szlam zaciąga się od góry na obróbki. Chodzi o to, żeby woda nie znalazła nigdzie miejsca żeby wpłynąć pod jakikolwiek element wykończenia.
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/#findComment-7332169
Ja chce zrobić tak, myślę, że powinno być dobrze :)
- płyta balkonowa
- szlam izolacyjny z fasetą uszczelniająca na ścianę
- styropian
- wyleka ze spadkiem
- szlam izolacyjny z fasetą uszczelniająca na ścianę przykrywający okucia balkonu (profile aluminiowe)
- klej, płytki
Poprawcię mnie, jeżeli coś jest nie tak :)
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/#findComment-7332530
Wszystko ok może być szlam. Osobiście wole papę sbs ze względu na grubość izolacji i jednak cenę. Przy szlamie potrzeba wklejać odpowiednie taśmy, sezonować powłoki, kontrolować podkład, wilgotność temperaturę. Ale internet pełen jest filmów z wzorcowym wykonaniem izolacji opartej na szlamie. A ceny profili obróbkowych to już mistrzostwo. I tak ostatnia wycena oparta na technologi GREINPLAST GREINSTONE za 6 mkw powierzchni 3400 zł materiały plus robocizna. Życzę powodzenia i cierpliwości bo przy balkonach wskazana.:yes:
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/#findComment-7332836
Obróbki mają zachodzić na wszelkie warstwy które są na czole i tworzyć kapinos. Na fotce pod blachą mamy ocieplenie, a na górze blacha jest zasmarowana szlamem (250 zł). Dając na balkon płytki albo kamień można je wysunąć i stworzyć kapinos. Trzeba pamiętać, żeby pod spodem na kamieniu naciąć rowek odrywający krople. Na płytkach się nie da, ale skuteczność i estetyka będą wyśmienite.
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/#findComment-7333009
A można prosić o fotkę tego balkonu od góry ?
Chodzi mi o to. Czy jak od czoła dam styro 20cm to fizycznie znajduje się nad tym styro ?
Rozumiem ze wykończenie z blachy. Polaczenie z wylewka musi być zaszlamowane. No i co potem ?
Na ten styro i blachę kładę od góry normalnie płytki ?
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/#findComment-7333438
Kapinos powinien być odsunięty od czoła balkonu o 3-4 cm aby nie powstały szpecące smugi . I wiadomo : papa NA blachę , która powinna mieć wyraźny spadek ( podszlifować beton przed montażem). Jan
W przypadku samego tynku na czole balkonu to tak - powinien być wysunięty kapinos, zresztą tak samo robi się na parapetach. Niestety nie zagwarantuje on wiele, ponieważ wiatr może zawiewać strugi wody na otynkowane czoło balkonu. W przypadku obróbek blacharskich takich jak na fotce obróbka jest opuszczona 2 cm poniżej dolnej płaszczyzny balkonu i woda spływa po blasze.
Edytowane przez piotrek0m
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/#findComment-7333593
Od czoła i boków jest styropian przyklejony i osiatkowany jak na elewacji. Na górę nachodzi na to szeroki pas blachy, który od góry jest przykryty szlamem. Woda spływa po szlamie od razu na blachę. 3 rok mam zostawiony balkon z samym szlamem i naprawdę nic nie zacieka i nie podcieka. Przy czym blachę od czoła montuje się do płyty mdf, w moim przypadku musiała być wygięta w łuk, a płyta musi być jeszcze przykręcona do muru, więc styropian w kilku miejscach trzeba przewiercić. Rozważałem otynkowanie czoła, ale jak popatrzyłem na liczne balkony, to niestety - większość ma zacieki. Owszem, można dopilnować solidnego wykonania kapinosów ale na kaflach nie zrobisz nacięć, które oderwą krople wody ... W tym roku przykryję balkon płytą granitową w której zrobię nacięcia w kapinosie. Oczywiście wcześniej nie wiedziałem co dam na docelową posadzkę, myślałem o płytkach i zrobiłem obróbki z blachy. Fotkę musiałbym zrobić i załączyć ...
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/#findComment-7333597
W instrukcji Sopro balkon wisi na łącznikach termicznych i jest odizolowany od reszty stropu. Technologie tą wprowadza się na etapie budowy domu. Fakt, że jest ciekawa, ciekawe ile kosztują łączniki. W standardowych balkonach z monolityczną płytą połączoną ze stropem budynku robi się standardowe izolację płyty od czoła i z boków z dołu i z góry.
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/#findComment-7334187
Płyta osb jest potrzebna, aby było do czego zamocować blachę czołową. Nie każda pani domu zaakceptuje takie blaszane rozwiązanie. Warto zdublować izolację aby w razie naprawy uszkodzonej płytki czy przejścia balustrady nie było przecieku. Inaczej izolacja wygląda nad tarasem nad pomieszczeniem, inaczej na płycie balkonowej. Problematyczne są te płyty z łukiem czy wycinkiem koła.
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/#findComment-7334605
Czemu daje się płytę mdf od czoła ?
MDF można wyginać dlatego daje się ją na łuki. OSB może pójść na części proste. Do niej montuje się obróbki blacharskie. U mnie blachy pasują do obróbek dachu, koloru dachówek i koloru rynien, ale jeżeli u kogoś do niczego miałyby nie pasować, to fakt - lepiej otynkować te miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/#findComment-7334754
