  • Odpowiedzi 78
podpinam się pod wątek.
mam taras 15 m^2. Pod tarasem garaż.
Na chwile obecną tylko płyta betonowa zabezpieczona folią co by nie przemakała a przy mocnych deszczach w tym roku parokrotnie woda przesiąkła do garażu /jak jeszcze folii nie było/.
W projekcie mam takie rozwiązanie (od góry):
4,0 płytki chodnikowe
7,7-17 żwir
12 styropian +papa termozgrzewalna 2 warstwowa do tarasów
0-10,1 wylewka ze spadkiem 2%
12 płyta
Ocieplam jednak więźbę pianką PUR (otwarta komórka) i zastanawiam się czy przy okazji na tarasie nie zastosować pianki PUR ale zamknięto komórkowej.
Finalnie rozważam takie rozłożenie warstw:
9,7-19 żwir
10 cm pianka PUR (bez spadku)
12 płyta
pytanie czy taka kolojność jest ok. Nie uwzględniłem papy.
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/3/#findComment-7373901
Podepne sie troche pod temat. Drugi raz probuje zaizolowac balkon znajdujacy sie nad pomieszczeniem ogrzewanym (jadalnia). Stan obecny jest taki jak na ponizszych zdjeciach. Zakupilem do tego chemie z firmy PCI:
PCI Pecimor 2K
PCI Pecimor F
PCI Pecitape Objekt 120mm
PCI Polycret K40
PCI Novoment Z3
PCI Barraseal 2K
PCI PEcitape WS
PCI Elritan 140
Na jastrych przewidziane byly plytki, ale coraz bardziej sklaniam sie ku "kamiennemu dywanowi" i zdaje sobie sprawe, ze czesc chemii moze okazac sie zbedna.
W tej chwili dom nie jest jeszcze ocieplony. Planowana grubosc styropianu to 20cm i tutaj zaczyna byc problem. Czy ten balkon powinien byc zaizolowany przed czy po ociepleniu? Co zrobic z tym "wysunieciem" o 20cm poza barierke balkonu? Jak to wykonczyc? Jak zamontowac profile balkonowe? Fachowcy doradzaja mi zmniejszyc ocieplenie do 10cm, ale nie za bardzo mi sie widzi taka opcja...
Czy moze ktos mi powiedziec jak to poprawnie powinno byc zrobione? Od przeszlo pół roku szukam kogos kto zrobilby to poprawnie, bo na razie napotkani fachowcy nie za bardzo wiedza o co w tym chodzi i jak to ugryzc. Szukalem nawet kogos od przedstawiciela firmy PCI, ale na razie z marnym rezultatem...
19686729_10154526764432077_1252881455_o.jpg19668183_10154526765142077_1319847304_n.jpg19686513_10154526764842077_434240168_o.jpg19688510_10154526764787077_497759818_o.jpg
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/3/#findComment-7375540
Barierka faktycznie jest tu problemem i już podczas jej planowania powinna być przewidziana grubość ocieplenia tak aby mocowanie od czoła wystawało przynajmniej o 5 - 10 cm więcej aniżeli grubość ocieplenia.
Teraz już niestety jeśli barierka jest oddalona od ściany o 10 cm to nawet dając takie ocieplenie spowodujemy że pionowe elementy będą wystawały z okapnika powodując że nie będzie on ciągły.
Radzę dać planowane 20 cm i najwyżej barierka będzie wychodziła z okładziny podłogi balkonu.
Po kolei na płytę balkonu folia lub papa, następnie styropian i wylewka podłogowa ze spadkiem 2%.
Ocieplenie domu przy balkonie równo z powierzchnią jastrychu zazbroić 2 razy siatką z klejem wraz z narożnikami.
Brzegi wylewki sfazować trochę niżej od pozostałej powierzchni tak aby zmieściła się ostatnia warstwa siatki zbrojącej ocieplenie ściany wraz z okapnikiem tak aby tworzyć jednolitą powierzchnię ze spadkiem.
Między progiem drzwi balkonowych a płytą balkonu nie ma za wiele miejsca więc grubość ocieplenia będzie tu nikła zaledwie ok 5 cm.
Taras jest czworokątem więc jako okapnik na jastrychu można zastosować tu twardy profil Sopro OB wklejając go dookoła.
Okapnik ma szerokość 16 cm więc będzie cały wklejony w ocieplenie zaprawą PCI Polycret ® K 40
Jeśli nie było wykonanej fazki kryjącej profil i siatkę to całą powierzchnię balkonu wyrównać PCI Polycret ® K 40
Na to szlam uszczelniający hydroizolacji PCI Barraseal 2K razem z taśmami PCI Pecitape® Objekt 120 mm wklejonymi przy drzwiach i na całej długości okapnika a następnie okładzina z płytek lub kamienia.
Moim zdaniem ten sposób będzie OK.
Dwa pierwsze składniki juz pewnie zużyłeś do fundamentów, pozostała taśma i preparat służy raczej do dylatacji ale ten ostatni można użyć do połączenia profilu Sopro ze ścianą
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/3/#findComment-7376170
Papa NA styropianie. Pod jaki sens?. Jan
Taras pod którym jest pomieszczenie to co innego aniżeli balkon, dlatego pod styropian daje się paroizolację.
Jeśli płyta jest zatarta na gładko można dać grubą folię ale jeśli wygląd jest jak na normalnej budowie systemu gospodarczego z folii i paroizolacji po kilku miesiącach nic nie zostanie
Na styropian co najwyżej folia a nie papa.
http://www.izoforum.pl/tresc/paroizolacja-tarasu-nad-pomieszczeniem-ogrzewanym/207/
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/3/#findComment-7376451
Drodzy,
Dwa balkony surowe, planowane ocieplenie ścian wełną co powinienem zrobić z balkonami przed ociepleniem aby mogły zaczekać rok
Wykończenie balkonów nieznane
zastanawiam się nad przytwierdzeniem jakiś wsporników pod przyszła balustradę tak aby później nie przewiercać się przez warstwy
tylko wszystko do wsporników przymocować, co o tym sądzicie ??
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/3/#findComment-7376946
Mam taka sytuacje ze mam balkon. Plyta balkonowa (od razu ze spadkiem) ze stropem jest polaczony lacznikiem termoizolacyjnym. Okno balkonowe jest postawione na poszerzeniach. Dodatkowo na oknie sa zastosowane tasmy uszczelniajace.
Na poczatku chcialem zastosowac pape termozgzewalny na plyte balkonowa jako hydroizolacja. Boje sie jednak ze elementy plastikowe lacznia teromoizolacyjnego i poszerzenia jak rowniez tasmy zniszcze podczas zgrzewania papy.
Jakie inne rozwiazanie w moim przypadku wchodz w gre jako hydroizolacja? Jak wysoko musze to rozwiatanie zawinac na sciane?
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/3/#findComment-7377043
Drodzy,
jakaś pomoc ??
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/3/#findComment-7377125
jakaś pomoc ??
Balkon możesz przykryć grubą folią lub papą tak aby woda lód i mróz nie powodowały destrukcji.
Wsporników pod balustradę nie rób.
Przy tynku cienkowarstwowym na wełnie lub styropianie balustrada w miejscu styku ma z reguły płaskownik rozkładający siłę mocowania w dwóch miejscach na większą powierzchnię tak aby nie powodować punktowych naprężeń
Kotwy chemiczne z kawałkiem szpilki z gwintem zamontuje później fachowiec montujący balustradę.
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/3/#findComment-7377467
  • 2 months później...
ok zdecydowałem się na grubą papę termozgrzewalną i tu kolejna kwestia kłaść ją na zakład czy na styk ??
Na zakład spowoduje nierówności i pewnie w przyszłości by trzeba było frezować styropian aby to było równe
Jak tą papę położyć ??
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/3/#findComment-7400126
Ta Twoja nierówność to ok 1 cm więc bez przesady.
Łączenie zrób w jednym miejscu w prostej lini to styropian podda się gdy przykryje go wylewka a jak będziesz chciał zastosować twardy wodoodporny lub XPS to zrobisz w tym miejscu łączenie płyt i wytniesz..
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/3/#findComment-7400153
0.5 cm
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/3/#findComment-7400226
Mam do waś pytanie. Lada dzień przychodzą robić wylewki w całym domu i zabrałem się za ukladanie styropianu .Mam balkon ze spadkiem w stronę okna bakonowego zamiast na zewnątrz. Siadło jak partacze wykonywali strop.Pytani: jak i co zrobić następujące pytanie:
-myyślałem zrobić ze spadkiem cienką szlichtę z Ceresitu cx5
-co dalej na to papa,dyserbit, mazidło 2 składnikowe, styropian folie.i właściwa wylekwa z miksokreta
-między drzwiami balkonowymi a wylewką ma byc jakaś dyletacja styropian?czy coś
Ktoś coś podpowie.
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/3/#findComment-7402773
proszę o poradę. Mam dosyć spory kawałek balkonu wokół domu. Miał być do końca zimy zamknięty warstwą Woder Duo. Warstwy balkonu są następujące:
- płyta balkonowa
- papa
- styropian
- wylewka ze spadkiem
- Woder Duo wzmocniony siatką
Niestety "specjalista", który wykonywał mi izolację Woder Duo źle zainstalował okapy balkonu. Przymocował je bezpośrednio do wylewki i na to położył Woder Duo. Efekt jest taki że spadek się kończy parę centymetrów przed okapem i woda tam cały czas stoi. Dodatkowo pogoda była nieciekawa podczas kładzenia izolacji i w niektórych miejscach balkon przecieka, dostaje się na styropian i nawet wraca do budynku i zalewa ścianę. Próbowaliśmy to wyrównać kolejną wartwą Woder Duo jednak niestety już zastała nas jesień deszcze na okrągło itd. Woder Duo nie chciał wysychać i był wypłikiwany.
Aby zabezpieczyć się przed zimą jedyną opcją jest położenie kolejnej wartswy papy na Woder Duo. Mam nadzieję że jakoś wytrzyma.
Jak prawidłowo zabezpieczyć balkon po zimie? Czy mogę położyć Woder Duo na papę? Jak długo Woder Duo może być użytkowany bez kładzenia płytek czy czegoś podobnego?
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/3/#findComment-7450750
jak płyta balkonowa nie ma spadku na zewnątrz to nie kładzie się papy...to tak na marginesie.
zależy w jakim stanie jest ta izolacja, ale tak czy siak obróbkę trzeba przerobić i wpuścić ją trochę jeżeli się inaczej nie da, Jak obróbka blaszana to musisz uzyć żywicy i piasku kwarcowego aby przyczepność wyrównać do podłoża. Jak na wiosnę chesz robić to poóż te pape aby nie ciekło na ścianę i potem ja zdejm, weź szpachelkę i zobacz czy to co zostało trzyma się posadzki jak nie to trzeba zedrzeć, jak się trzyma to połozyć na nia.
jest taki wynalazek jak folia budowlana , uzywa się jej do przykrycia izolacji aby deszcz jej nie wypłukał.
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/3/#findComment-7450878
Dzięki Andrzej za pomoc
"Jak obróbka blaszana to musisz uzyć żywicy i piasku kwarcowego aby przyczepność wyrównać do podłoża."
Obróka blaszana, ale mógłbyś jaśniej wytłumaczyć o co chodzi?
rzeczywiście, jak czytam swój post to trochę nadużyłem tej firmy. No folii budowlanej nie było... jednak izolacja była kładziona w odstępie miedzy deszczami, jakieś 2 dni. W sumie myślałem że już jest w miarę ok ale jak przyszedł deszcz to popłynęło. To już nie jest ta pogoda na takie prace.. z drugiej strony w Pomorskim cały rok jest nie ta pogoda na prace budowlane :bash:
Na górnym balkonie izolacja wygląda na dobrze, grubo położaną, oczywiście woda stoi, ale balkon jednak gdzieś tam przecieka. Czy jest to możliwe że przez izolacje?
Edytowane przez alexa105
https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/3/#findComment-7451213
