coachu13 18.04.2017 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Ja mam to tak niby rozpisane :- płyta żelbetowa;- warstwa gruntująca ( zwykły grunt ? );- warstwa spadkowa 0,5%;- styro 10cm- mata drenująca ( co to ? );- podkład cementowy wodoprzepuszczalny 4cm zbrojony siatką;- zaprawa klejąca;- płytki; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7336580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 18.04.2017 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Spadek mały ,a gdzie hydroizelacja? Niezłe bagno byś sobie wyszykował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7336617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 18.04.2017 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Dokładnie.Coś tu nie gra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7336630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 20.04.2017 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Załączam fotkę stanu obecnego. Jeszcze nie przykryłem granitem, balkon 2 lata stoi w tym stanie. Szlam uszczelniający nachodzi na blachę. Przypomniałem sobie, że pod blacha jest uszczelniacz dekarski. Barierka nie jest przywiercona do płyty, miałem możliwość montowania do krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7337512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 20.04.2017 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 I pod tą blachę jest od razu styropian od czoła płyty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7338113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 21.04.2017 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Od czoła jest warstwa styropianu zaciągnięta siatką i do tego przytwierdzona płyta MDF do której przykręca się blachę. Montując płytę niestety musimy przewiercić w kilku miejscach styropian. Ja tam dałem skromnie styropianu, nie było to 20 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7338498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 26.04.2017 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Czyli co, tak: -płyta balkonowa- papa termozgrzewalna- styropian na płytę- wyleka ze spadkiem- styro od czoła i spodu, obróbka klejem i blachą- szlam izolacyjny ?- klej, płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7342610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 27.04.2017 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Tak dokładnie jest. Myślę, że jak nie obrobisz styro klejem to chyba nic się nie stanie, ale że mi zostało i kleju i siatki to zaciągałem. Czyli co, tak: -płyta balkonowa - papa termozgrzewalna - styropian na papę - wyleka ze spadkiem - styro od czoła i spodu, obróbka klejem i blachą - szlam izolacyjny ? - klej, płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7342733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 27.04.2017 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Po co papa ?. Przecież jak warstwy nad nią przepuszczą wodę to i tak zaciek wyjdzie na czole balkonu. Papa powinna być na obróbce z blachy , Wtedy to ma sens. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7342868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 27.04.2017 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Hmm... ja papę przykleiłem wcześniej, żeby woda deszczowa nie zalewała płyty, bo wsiąkała się do budynku. Tak to jakiś czas stało i dopiero po czasie wykańczałem balkon. Nie dopuszczamy do przepuszczenia wody dając od góry masy wodoszczelne, ale jakby papa miała być warstwą końcową to do czego kleić np. płytki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7342883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 27.04.2017 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Papa pod wylewką. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7342898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 27.04.2017 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Jan.P - raz mówisz po co papa, a potem mówisz papa pod wylewkę, to jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7343201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 28.04.2017 04:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Mea wina. Po co papa w tym miejscu - powinno być. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7343346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 05.06.2017 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 A jeszcze pytanko, dawać styropian czy może styrodur ?Czy ten styro to do papy położyć na pianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7362026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 05.06.2017 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 1. Planujesz parkować samochodem na balkonie czy zrobisz zjazd modeli/lek XXXL ?? 2. Boisz się że wiatr porwie styropian ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7362069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 05.06.2017 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Wole zapytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7362084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.06.2017 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 1. daj styropian2. niczym nie klej, wylewka docisnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7362770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 19.06.2017 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 A pod papę dawac jaki dysperbit ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7367877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 21.06.2017 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 Ktoś pomoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7368639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 21.06.2017 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 nie, papa na beton ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228395-izolacja-balkonu/page/2/#findComment-7368690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
