pablo86 10.04.2017 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Witam, Czy macie pomysł jak można zaaranżować/jak schować router i modem oraz część kabi które są obok telewizora ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228402-jak-sprawnie-schowa%C4%87-kable-od-telewizora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.04.2017 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 postawić szafkę i wsadzic do środka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228402-jak-sprawnie-schowa%C4%87-kable-od-telewizora/#findComment-7332727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 11.04.2017 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Za mały telewizor. Jak by był większy to by od podłogi do sufitu zasłonił wszystko A tak na poważnie to najlepiej wykuć w ścianie i zatynkować jakiś przepust - rurkę kanalizacyjną 32 albo kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228402-jak-sprawnie-schowa%C4%87-kable-od-telewizora/#findComment-7333018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 11.04.2017 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Mnie tez proponowali wkucie kanalu prostokatnego w sciane z przewodami RTV. Minus tego jest taki, ze musisz wiedziec gdzie bedziesz wieszal TV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228402-jak-sprawnie-schowa%C4%87-kable-od-telewizora/#findComment-7333111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamemnon91 12.04.2017 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Możecie doradzić jak wysoko powinnam zawiesic swoj telewizor? jestem w podobnej sytuacji i nie wiem jak wysoko powinien byc doprowadzony kanal w scianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228402-jak-sprawnie-schowa%C4%87-kable-od-telewizora/#findComment-7333789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 12.04.2017 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 w zależności jak będzie wysoka kanapa. Jeśli masz teraz to zmierz mniej więcej na jakiej masz wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228402-jak-sprawnie-schowa%C4%87-kable-od-telewizora/#findComment-7333880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.04.2017 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 oczy oglądającego na wprost ekranu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228402-jak-sprawnie-schowa%C4%87-kable-od-telewizora/#findComment-7333930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablo86 12.04.2017 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Dzięki wszystkim za rady @agamemnon91 u mnie TV wisi na wysokości 92cm (dolna krawędź od tego momentu się zaczyna) ale to kwestia odległości i siedziska na jakim będziesz oglądał najlepiej sobie przymierzyć żeby było dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228402-jak-sprawnie-schowa%C4%87-kable-od-telewizora/#findComment-7334021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.04.2017 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 oczy oglądającego na wprost ekranu A dlaczego tak niby? Oglądam TV leżąc na łóżku czyli oczy są na 65-70 cm od podłogi, dół TV jest 135 od podłogi. Zanim go zamontowałem testowałem na "podpórkach" niżej było z nisko wyżej też nie praktycznie. Ja polecam test dla każdego, wytyczne nie zawsze się sprawdzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228402-jak-sprawnie-schowa%C4%87-kable-od-telewizora/#findComment-7334051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.04.2017 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 żeby nie zadzierać głowy do góry podczas oglądania, bo kark drętwieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228402-jak-sprawnie-schowa%C4%87-kable-od-telewizora/#findComment-7334098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 13.04.2017 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Jest zasada, że górna krawędź telewizora lub monitora powinna być na wysokości oczu.Właśnie po to, by jak napisała Elfir nie zadzierać głowy, bo kark boli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228402-jak-sprawnie-schowa%C4%87-kable-od-telewizora/#findComment-7334272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.04.2017 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 może być inaczej, kiedy leży się na łóżku, bo wówczas kąt patrzenia zależy od oparcia głowy o poduszkę lub zagłówek, dlatego jajmarowi wygodniej ogląda się zawieszony w sypialni wyżej. Ale nadal jest to na prostej linii wzroku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228402-jak-sprawnie-schowa%C4%87-kable-od-telewizora/#findComment-7334488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.04.2017 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Jest zasada, że górna krawędź telewizora lub monitora powinna być na wysokości oczu. To chyba dla pokolenia "smartonowców". Od lata pracuje przed monitorem i nigdy nie był tak ustawiony że jego górna krawędź była na linii oczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228402-jak-sprawnie-schowa%C4%87-kable-od-telewizora/#findComment-7334712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.04.2017 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Jajmar - to, że ty nigdy tak nie pracowałeś, nie znaczy, że nie ma różnicy w wygodzie pracy (i reklaksu) przy prawidłowo ustawionym monitorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228402-jak-sprawnie-schowa%C4%87-kable-od-telewizora/#findComment-7335025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
