Panowie mam zrobione OZC przez kolegę Asolt i bardzo proszę o pomoc jakiej mocy pompę powinienem zastosować (raczej będzie to Panasonic T-Cap), ogrzewanie + CWU dla 4 osób.
Link wyniki OZC
Edytowane przez tede80
https://forum.murator.pl/topic/228441-jaka-pompa-ciep%C5%82a-zrobione-ozc/
  • Odpowiedzi 130
Czemu aż 16kW?
Pewnie dlatego, że już przy -7* za oknem ma tylko 13kW mocy przy tz 35*. Przy -20 nie chwalą się w karcie katalogowej.
Przy obciążaniu 10kW przy -20* za oknem potrzebujesz dosyć mocnej powietrznej pompy ciepła. I to z dwóch powodów - nie tylko musi dużo ciepła wyprodukować, ale jeszcze temperatura zasilania będzie wysoka (a to obniża COP).
Są takie, co nie tracą aż tak wiele z mocy przy spadku temperatury. Dla przykładu :
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=379155
Popatrz na ceny pomp o mocy rzędu 10kW przy -20* (powyższa w okolicach 30K zł za samą PC, LG 16kW ok. 20K zł netto). Pewnie zaczniesz szukać optymalizacji. Aż się prosi o rekuperację.
https://forum.murator.pl/topic/228441-jaka-pompa-ciep%C5%82a-zrobione-ozc/#findComment-7334004
[quote=Kaizen;7453454
To nie jest kwestia straty mocy tylko elektronicznego obcięcia modulacji w wysokich temperaturach np Panasonik
albo silne oddziaływanie odciążania sprężarki w niskich temperaturach kosztem COP w wysokich temperaturach .
Im mniej "podrasowywania"tym sprawniej ,taniej i niezawodnie.
https://forum.murator.pl/topic/228441-jaka-pompa-ciep%C5%82a-zrobione-ozc/#findComment-7334015
@Kaizen to lepszy będzie T-Cap 9kW i w ewentualnie kilka dni podgoni sobie grzałką czy zdecydowanie lepszy będzie T-Cap 12kW? Według OZC powinna być 10,1kW na -20*C?
sprwdź czas reakcji serwisu i dostępność części np pompka do co (w panasie jest trochę nietypowa).
Ale generalnie PC Nie psują się często
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/228441-jaka-pompa-ciep%C5%82a-zrobione-ozc/#findComment-7334029
@fachman19 a jeśli by nie patrzeć na firmę tylko na moc, to patrząc na moje OZC lepiej zastosować pompę, która ewentualnie przez kilka najmroźniejszych dni podgoni grzałką czy pompę większą niż wymagana w obliczeniach OZC?
https://forum.murator.pl/topic/228441-jaka-pompa-ciep%C5%82a-zrobione-ozc/#findComment-7334030
Jestem zwolennikiem wspierania się grzałkami i nie przewymiarowywania PC.
Raczej bym celował w coś, co te 10kW wyciągnie samą sprężarką, żeby jak najmniej w takie mrozy prądu zużyć w droższej strefie G12. Raczej - do przeliczenia na podstawie ofert, bo sporo zależy od różnicy w cenie PC.
Grzałki niech zostaną w zapasie jak będzie -25 albo żeby nadgonić ewentualny przestój w czasie mrozów (np. kilkugodzinna przerwa w dostawie prądu). Chyba, że masz alternatywne źródło (np. kominek) i liczysz się z tym, że w takich sytuacjach odpalasz. Przy takim założeniu brałbym PC oczko słabszą.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/228441-jaka-pompa-ciep%C5%82a-zrobione-ozc/#findComment-7334037
Są różne szkoły i to dość radykalne (czasem).
Program firmy Daikin dobierał tak aby PC samodzielnie wystarczała do około -10 C poniżej praca równoległa .
Czas pracy grzałek wychodził około 100 h ( ale nie z pełną mocą )
Firmy maja programy które symulują koszty eksploatacji na podstawie danych z pobliskiej stacji meteo.
To bardzo ciekawe analizy.
Ja jestem zwolennikiem takiego podejścia ,
PC maja pewien zakres modulacji i różne moce w różnych temperaturach. Istotne jest też czy chcesz korzystać z G12 czy G11. i w jakim stopniu.
CZy masz kominek i czy w niskich temperaturach pomożesz PC .
Tak ,że jest wiele aspektów .
Ja mam np klimatyzator który pracuję w okresach przejściowych ,ale ma zakres pracy do -25*C i wystarczy do grzania całego domu
https://forum.murator.pl/topic/228441-jaka-pompa-ciep%C5%82a-zrobione-ozc/#findComment-7334041
U mnie na odwrót niż u kaizena. Mam przewymiarowana pompę i dzięki temu mogę grzać tylko w taniej taryfie. Minionej zimy nie było z tym problemu. Od okolo miesiąca grzeje 3h w nocy i dziennym okienku po grzaniu cwu. Nie mam pojęcia czy lepiej było by gdybym wybrał zwyklego Panasonica 9kw.
https://forum.murator.pl/topic/228441-jaka-pompa-ciep%C5%82a-zrobione-ozc/#findComment-7334056
A masz ją przewymiarowaną tak ,że przy -20 C też jedziesz na drugiej taryfie???
https://forum.murator.pl/topic/228441-jaka-pompa-ciep%C5%82a-zrobione-ozc/#findComment-7334060
Przy tegorocznej zimie (u mnie przez parę dni temp spadała do -23*c) i w te dni wieczorem rozpalilem w kominku i dodatkowo pompa chodziła 2h w drogiej taryfie.
https://forum.murator.pl/topic/228441-jaka-pompa-ciep%C5%82a-zrobione-ozc/#findComment-7334070
Zapotrzebowanie na ciepło to niespełna 20 000. Dzieląc przez cop 3 i grzejąc w G11 wychodzi około 3900zl . Jeśli akceptujesz taki wynik to ja bym brał t capa 9kw.
@link2jack a jeśli będę korzystał z taryfy G12w?
https://forum.murator.pl/topic/228441-jaka-pompa-ciep%C5%82a-zrobione-ozc/#findComment-7334189
