bobrow 15.04.2017 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Tylko jak mam to porównać? Jest jakiś program do tego? Oj- co Wy Koledzy z tym dodawaniem mocy pod CWU, przecież PC ma zasadniczo jeden obwód grzewczy ... OZC podaje Ci dwie konkretne wartości pod PC : -max moc przy najniższej temp zewn - spodziewane zużycie Do mocy obciążenia można założyć delikatne przewymiarowanie pod T2 (ale bez szaleństw) Jeśli planujesz docieplenie chałupy , to koniecznie to uwzględnij. No cóż na zużycie masz jedynie wpływ realny poprzez max sprawność instalacji (najlepsze COP-y)- czyli producent i model oraz optymalna instalacja Moim zdaniem to wszystko Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.04.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 10151W + około 4x300W (CWU) + błedy budowlane (domu nie zbudujesz laboratoryjnie) i wychodzi około 12kW. . W tym przypadku tak nie jest, projektowe obciązenie cieplne praktycznie zawsze licze z naddatkiem 10-20%, czyli ewentualne błedy wykonawcze będą skompensowane tym naddatkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 19.04.2017 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 tede80 . Przejdź do tematu , a wszystko będzie dla Ciebie jasne i czytelne ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiliusz 27.04.2017 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Zakładam, że asolta 10kW jest dobrze policzone. Wobec tego: Jeśli chcesz grzać w jednej taryfie to bierz pompę o niższej mocy niż to 10kW. Celuj tak aby pompa samodzielnie pracowała do temp. -5 ... -10°C. Poniżej tych temperatur wspomoże ją grzałka elektryczna. Nie bój się tego. Temperatury niższe niż wcześniej wspomniane są na tyle rzadko, że grzałka dostarczy 2-3% ciepła w ciągu sezonu grzewczego. Dzięki temu pompa jest dobrze dobrana. W przypadku dodatkich temperatur będzie lepiej pracowała (nie będzie taktowania itp). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.04.2017 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 W tym przypadku tak nie jest, projektowe obciązenie cieplne praktycznie zawsze licze z naddatkiem 10-20%, czyli ewentualne błedy wykonawcze będą skompensowane tym naddatkiem. A jak Ci to pisalem, to sie zarzekales jak zaba blota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.04.2017 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Zakładam, że asolta 10kW jest dobrze policzone. Wobec tego: Jeśli chcesz grzać w jednej taryfie to bierz pompę o niższej mocy niż to 10kW. Celuj tak aby pompa samodzielnie pracowała do temp. -5 ... -10°C. Poniżej tych temperatur wspomoże ją grzałka elektryczna. Nie bój się tego. Temperatury niższe niż wcześniej wspomniane są na tyle rzadko, że grzałka dostarczy 2-3% ciepła w ciągu sezonu grzewczego. Dzięki temu pompa jest dobrze dobrana. W przypadku dodatkich temperatur będzie lepiej pracowała (nie będzie taktowania itp). Skoncz z powtarzaniem tych bzdur w kolejnych watkach. Pytajacy wyraznie napisal: Będę korzystał z taryfy G12w Czytasz wogole watek niz udzielisz komus swoich "rad"?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 08.05.2017 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 (edytowane) Witam, Jeżeli zastanawiają się Państwo nad wyborem sprawdzonej powietrznej pompy ciepła, zachęcam do zapoznania się z ofertą marki Junkers. Pompa Supraeco A SAO posiada najwyższy współczynnik COP na rynku wynoszący 5,2 przy pracy w parametrach A7/W35. W celu doboru i wyceny powietrznej pompy ciepła zachęcam Państwa do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers. Nasi specjaliści pomogą w doborze oraz ewentualnie wykonają instalację. Na stronie internetowej www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania. Można również skorzystać z infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Edytowane 9 Maja 2017 przez Tomaszs131 link reklamowy niezgodny z regulaminem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.05.2017 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Konsultant marki Junkers Ales sobie marke wybral. Mam nadzieje, ze nie masz w ofercie pompy o symbolu Ju87 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adski 11.05.2017 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Hej przeczytałem post z linku wyżej jednak jestem za dużym bałwanem i mój mózg nie odbiera poprawnie tych informacji mam zrobione OZC. Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 100,5 m2 Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 3315 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 599 W Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 3914 W Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7350 kWh/rok Dojdzie jeszcze woda na razie dla jednej osoby ale może się to zmieni Teraz nie wiem czy pchać się w 9kw czy jednak mniejszą 7kw starczy? Ogrzewanie w płycie 20cm i styro 20cm pod płytą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 11.05.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 jesli chcesz grzac tylko w taniej taryfie bierz 9kw jesli... 7kw przy minus 15 ma 4,6kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adski 12.05.2017 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Więc jak dołożę trochę drewka do kozy to 7kw wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 12.05.2017 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 nie drewka do kozy, tylko w najniżśzych temperaturach pompę wspomoże grzałka 3KW. Ile to będzie godzin w sezonie zimowym kiedy temperatura była niższa niż -15 ? 100 godzin? Ja przy zapotrzebowaniu 4,6 KW wybrałem pompę 7 KW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 12.05.2017 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Marcin 34....Grzejesz glownej w taniej taryfie czy pompa samopas przez 24h?Od kiedy grzejesz i jakie srednie zuzycie?Robiles ozc? Jesli tak to ile ci wyszlo? Mam bardzo podobny projekt i ocieplenie prawie identyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 13.05.2017 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Zrobione OZC. Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 100,5 m2 Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 3914 W Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7350 kWh/rok Teraz nie wiem czy pchać się w 9 kW czy jednak mniejszą 7 kW starczy? Ogrzewanie w płycie 20 cm i styro 20 cm pod płytą. Może nawet 5 kW wystarczy . Warto zaznajomić się z tematem ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page46 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.05.2017 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Może nawet 5 kW wystarczy . Warto zaznajomić się z tematem ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page46 Na grzanie wystarczy, na grzanie cwu w II taryfie w okienku południowym juz niekoniecznie. W domach o małym i bardzo małym projektowym obciązeniu cieplnym decydujacym parametrem jest mozliwosc grzania cwu w II taryfie i dlatego moc powinna byc wieksza ze wgledu na cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 13.05.2017 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 (edytowane) Wybór PC 7 kW zamiast PC 5 kW , to wzrost mocy o 40 % .Czy kolega adski ma odpowiedniej grubości wylewkę aby móc nadwyżki mocy w niej ładować w II taryfie ?? Dla strefy III ilość godzin z temperaturą poniżej - 15 stopni to = 19;http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-optymalnie-dobrac-moc-powietrznej-pompy-ciepla/#more-2224 i tylko dla tej ilości godzin w sezonie będziesz potrzebował mocy maksymalnej dla temperatury wewnętrznej budynku + 20 C . Jeżeli chodzi o grzanie CWU , to obecnie jest singlem !!!Jak taka pompa będzie zachowywać się w temperaturach > 0 C oraz "" czy warta skórka za wyprawkę ""Trzeba to przekalkulować . Dlatego poleciłem temat do przestudiowania Edytowane 14 Maja 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juditta 08.04.2018 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Witam, po lekturze forum i waszych namowach zdecydowaliśmy się na powietrzną pompę ciepła, zleciliśmy wykonanie OZC, teraz mam pytanie, jak na podstawie OZC obliczyć jakiej mocy pompa jest nam potrzebna? Wiem, pytanie pewnie wam się wydaje głupie ale ja się na tym po prostu nie znam, dla mnie te wszystkie oznaczenia to czarna magia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.04.2018 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 (edytowane) W OZC masz obciążenie cieplne - i takiej pompy szukasz, która dostarczy potrzebnej mocy w zadanych warunkach (w przypadku powietrznych ważna temperatura zewnętrzna). No i są dwie szkoły - albo samą sprężarką, albo razem z grzałkami (jeżeli je ma) + drobny zapas. Jest też wariacja obydwu szkół - taka moc, żeby potrzebną ilość kWh dostarczyć grzejąc tylko w taniej strefie taryfy elektrycznej. Czyli gdy np. potrzebujesz wg OZC 5kW to liczysz - 5kW*24h=120kWh i dzielisz to przez czas trwania taniej strefy, np. 10h i wychodzi moc pompy 12kW.Jak zamierzasz korzystać - sama musisz zdecydować. IMO warto raczej iść w stronę mniejszej mocy, chociaż pewnie wielu będzie Cię namawiało na więcej, bo "za dużo nie zaszkodzi". Tymczasem zaszkodzi, bo kosztuje Cię drożej a do tego przewymiarowana pompa pracuje z mniejszym COP, niż dobrze dobrana - czyli kWh wychodzi drożej. Edytowane 8 Kwietnia 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juditta 08.04.2018 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 obciążenie cieplne czyli zapotrzebowanie na ciepło (Qh,nd - takie mam tu oznaczenie)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juditta 08.04.2018 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Liczone w kWh/rok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
