Kaizen 08.04.2018 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Juditta napisał: Liczone w kWh/rok? Liczone w kW. W danej chwili - zazwyczaj gdy za oknem -20 a w pomieszczeniach wg Twojego upodobania. Na pewno masz OZC, a nie tylko PCHE liczone przez projektanta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 09.04.2018 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Pyxis napisał: Ales sobie marke wybral. Mam nadzieje, ze nie masz w ofercie pompy o symbolu Ju87 ? Powietrzna Pompa Junkersa:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 09.04.2018 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Nie mam pojecia skad Wy te wzory na obliczanie mocy pompy bierzecie....Gdy ja pytalam o rade 3 lata temu, doradzono mi na forum przewymiarowanie o 20-30%, liczone: wynik ozc+1kW na cwu i to pomnozyc przez 120-130%.Tak dobralam pompe i przez caly ostatni sezon pompa grzala co tylko w taniej taryfie (w domu 23,5st). Kilka razy zdarzylo sie, ze podgrzala cwu w drogiej, jesli bylo wieksze zuzycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.04.2018 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Juditta napisał: obciążenie cieplne czyli zapotrzebowanie na ciepło (Qh,nd - takie mam tu oznaczenie)? Obciązenie cieplne a dokladnie projektowe obciązenie cieplne ØHL [W] to jest prawidłowy prarametr do doboru mocy pompy, zapotrzebowanie na ciepło Qh,nd [kWh] to inny parametr konieczny do obliczen kosztów ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.04.2018 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 (edytowane) tereska77 napisał: Gdy ja pytalam o rade 3 lata temu, doradzono mi na forum przewymiarowanie o 20-30%, liczone: wynik ozc+1kW na cwu i to pomnozyc przez 120-130%. I taki wzór nie ma najmniejszego sensu. Czemu akurat 1kW na CWU? I po co jeszcze zapas mocy? Jakiś zapas mógłby się przydać tylko przy najsłabszej opcji - czyli gdy ktoś dobiera pompę do pracy 24/7 i moc razem z grzałką przy -20*. W innych wersjach to grozi (o zgrozo) wyjechaniem w droższą strefę lub odpalenie grzałek w mrozy przekraczające -20*. Wzór który podałem to z Kompendium Devi - ale okrojony o ten (IMO bezsensowny) zapas 20%. Gdyby faktycznie moc PC była na styk cały czas, a nie tylko w największe mrozy, to do ogrzania wody wystarczyłoby ze 200-250W. Ale w zupełności wystarczy zapas mocy uzyskany dzięki wyższej temperaturze niż -20* (bo ze świecą szukać doby, gdy temperatura nie wzrasta powyżej tej temperatury i pompa dobrana na styk nie znajdzie wolnej mocy na ogrzanie CWU). Edytowane 9 Kwietnia 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.04.2018 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Witam,tak sobie tylko myślę ,że jeśli mam zrobione OZC -to powinienem otrzymać pewną informację nt parametrów danej PC.Niestety-każdy spec ma swoją teorię...Niestety-szanowni potencjalni użytkownicy PC :-bez zapoznania się z tematem i wyrobienia sobie samemu zdania nt się nie obejdzie.Czasem mam wrażenie , że szukamy tu „Graala” wśród PC tj sprzęt powinien być :-z super COP-ami-powinien mieć odpowiednią moc w najniższych temp -mieć nadmiar mocy pod T2, jednocześnie nie powodując taktowania-mieć najniższą cenę zakupu przy najlepszej jakości podzespołów-powinien być prosty i tani w naprawie To teraz pojawia się pytanie : czy istnieje taka PC ? I się zaczyna ...Pojawiają się wtedy sprzedawcy i instalatorzy oraz użytkownicy zachwalający swoje wybory i sprzęciki...A tu moim zdaniem , trzeba się wgryźć w temat i praktycznie samemu podjąć decyzje...Powodzenia PSWiem , że nie jest lekko -ale można to ogarnąć bez kilkuletnich studiów nt... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juditta 09.04.2018 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Kurcze, zatrudniliśmy faceta, który miał nam wszystko powyliczać. On nam dał projektowaną charakterystykę energetyczną, ale wyliczoną z danych które mu podałam, czyli z uwzględnieniem wszystkich zmian przez nas wprowadzonych, izolacji, stron świata itd. Obliczył nam szacowane koszty przy ogrzewaniu pelletem i powietrzną pompą ciepła (na początku rozważaliśmy pellet) i podał nam jakiej mocy pompy potrzebujemy (wyszło mu 12.73 kW) . Chciałam te wyniki wrzucić na forum, żeby się dowiedzieć czy na pewno potrzebna nam taka moc pompy ale okazało się że nie mam co wrzucać bo to nie OZC. Tak jak wspominałam kilka razy, nie znam się na tym i wyszło jak wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papucy 09.04.2018 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Też mam problem z instalatorami, na podstawie OZC jeden mi doradza SDC 9kw a drugi T cap , skłaniam się grzać w nocnej taryfie ( wylewka 10 cm parter 8 piętro) czy SDC będzi ok ? Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5615 W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 09.04.2018 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Juditta napisał: Kurcze, zatrudniliśmy faceta, który miał nam wszystko powyliczać. On nam dał projektowaną charakterystykę energetyczną, ale wyliczoną z danych które mu podałam, czyli z uwzględnieniem wszystkich zmian przez nas wprowadzonych, izolacji, stron świata itd. Obliczył nam szacowane koszty przy ogrzewaniu pelletem i powietrzną pompą ciepła (na początku rozważaliśmy pellet) i podał nam jakiej mocy pompy potrzebujemy (wyszło mu 12.73 kW) . Chciałam te wyniki wrzucić na forum, żeby się dowiedzieć czy na pewno potrzebna nam taka moc pompy ale okazało się że nie mam co wrzucać bo to nie OZC. Tak jak wspominałam kilka razy, nie znam się na tym i wyszło jak wyszło Zazadaj zwrotu pieniędzy w ramach gwarancji bo gosteczek delikatnie mówiąc nie wywiązał się ze zlecenia. 12kW to chyba dom 300m2 wziął jako kopiuj/wklej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 09.04.2018 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Papucy napisał: Też mam problem z instalatorami, na podstawie OZC jeden mi doradza SDC 9kw a drugi T cap , skłaniam się grzać w nocnej taryfie ( wylewka 10 cm parter 8 piętro) czy SDC będzi ok ? Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5615 W Ty już masz konkret,potrzebujesz pompę o mocy 5,6kW+2kW na cwu czyli max 8kW jeśli nie będziesz chciał użyć grzałki przy -18st.C. SDC będzie ok ale T-CAP również,wybralbym SDC chociaż jak nie ma dużej różnicy to T-CAP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juditta 09.04.2018 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 powierzchnię do grzania mamy sporą bo 160m2 w całości podłogówka, do tego dochodzi pomieszczenie nad garażem 54m2( grzane grzejnikami ale w temp podłogówki) i garaż w którym będzie grzejnik tylko po to żeby utrzymywać temp dodatnią przy ekstremalnych mrozach.Trochę się zdziwiłam przy tej mocy pompy dlatego chciałam "skonsultować się" na forum.Projektowe obciążenie cieplne budynku wg projektu to 13388W, ale dokonaliśmy wileu ulepszeń izolacyjnych więc się tym nie sugeruję w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juditta 09.04.2018 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Aha, te 12,7Kw to liczone co i cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 09.04.2018 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Juditta napisał: Aha, te 12,7Kw to liczone co i cwu To powiem Ci tak,co prawda mam mniejszy dom bo pow.grzana 125m2 ale przy -20st.C potrzebuje 3,5kW żeby utrzymać w domu 22st.C. Dom budowany 6 lat temu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 09.04.2018 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Juditta napisał: powierzchnię do grzania mamy sporą bo 160 m2 w całości podłogówka, do tego dochodzi pomieszczenie nad garażem 54 m2( grzane grzejnikami ale w temp podłogówki) i garaż w którym będzie grzejnik tylko po to żeby utrzymywać temp dodatnią przy ekstremalnych mrozach. Pomieszczenie nad garażem ( słabo ogrzewanym ) z pewnością będzie wymagało grzania znacznie wyższymi temperaturami niż pomieszczenia z podłogówką, jeżeli ma to być pomieszczenie mieszkalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 09.04.2018 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 U mnie w projekcie było ΦHL = 10 078 W.Po "ulepszeniach" wyszło 4 870 W + CWU, czyli jakieś 5 800 - 6 800 W. Natomiast po zimie wiem tyle, że CO nie chodziło ani minuty w T1, wszystko w taniej T2 przy pompie gruntowej 7,6 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 09.04.2018 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 kerad85 napisał: wszystko w taniej T2 przy pompie gruntowej 7,6 kW. Niezależnie czy gruntowa,czy powietrzna czy grzalka czy gaz. Jeśli moc urządzenia przy takim obciążeniu ma 7,6kW mocy to zawsze będzie pracowała w godzinach tańszej taryfy. To tak w kwestii wyjaśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papucy 10.04.2018 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2018 Arturo72 napisał: Ty już masz konkret,potrzebujesz pompę o mocy 5,6kW+2kW na cwu czyli max 8kW jeśli nie będziesz chciał użyć grzałki przy -18st.C. SDC będzie ok ale T-CAP również,wybralbym SDC chociaż jak nie ma dużej różnicy to T-CAP Różnica kilku K jest dodatkowo masa czynnika T capa wymaga dodatkowego przeglądu szczelności zgodnie z ustawą F gazową. Czy SDC będzie wystarczająco mocna aby grzać tylko w T2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 26.04.2018 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Juditta napisał: powierzchnię do grzania mamy sporą bo 160m2 w całości podłogówka, do tego dochodzi pomieszczenie nad garażem 54m2( grzane grzejnikami ale w temp podłogówki) i garaż w którym będzie grzejnik tylko po to żeby utrzymywać temp dodatnią przy ekstremalnych mrozach. Trochę się zdziwiłam przy tej mocy pompy dlatego chciałam "skonsultować się" na forum. Projektowe obciążenie cieplne budynku wg projektu to 13388W, ale dokonaliśmy wileu ulepszeń izolacyjnych więc się tym nie sugeruję w ogóle. Witam, Jeżeli posiada już Pani wykonany projekt OZC, warto zastanowić się teraz nad doborem sprawdzonej pompy ciepłą. W przypadku montażu gruntowej pompy ciepła z ekonomicznego punktu widzenia warto wybrać pompę ciepła o nieco niższej wielkości lub równej mocy wynikającej z OZC. Niższy koszt zakupu pompy ciepła o mniejszej mocy pozwoli na pokrycie rocznych kosztów dodatkowego ogrzewania elektrycznego na przestrzeni wielu lat. W sprawie doboru, wyceny oraz montażu pompy ciepła zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jro 29.04.2018 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam.Jestem na etapie adaptacji projektu domu jednorodzinnego i wyborze źródła ciepła. Wybór padł na pompę ciepła powietrze woda. OC wynosi 12834W - 53W/m2. Zastanawiam się nad zastosowaniem pompy Panasonic T-CAP o mocy 12kW lub 16kW. Grzanie w standardowej taryfie, a przy dużych mrozach > -15 mogę rozpalić w kominku (bez płaszcza i bez systemu dystrybucji powietrza), aby wspomóc wydajność systemu grzewczego. W całym domu ogrzewanie podłogowe. Bardzo proszę o pomoc w doborze mocy urządzenia.Projekt budynku http://www.projektyzwizja.pl/projekty-domow/nowoczesny-1 Edytowane 29 Kwietnia 2018 przez J@ro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 29.04.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 J@ro napisał: Witam. Jestem na etapie adaptacji projektu domu jednorodzinnego i wyborze źródła ciepła. Wybór padł na pompę ciepła powietrze woda. OC wynosi 12834W - 53W/m2. Zastanawiam się nad zastosowaniem pompy Panasonic T-CAP o mocy 12kW lub 16kW. Grzanie w standardowej taryfie, a przy dużych mrozach > -15 mogę rozpalić w kominku (bez płaszcza i bez systemu dystrybucji powietrza), aby wspomóc wydajność systemu grzewczego. W całym domu ogrzewanie podłogowe. Bardzo proszę o pomoc w doborze mocy urządzenia. Projekt budynku http://www.projektyzwizja.pl/projekty-domow/nowoczesny-1 Uważaj bo zaraz się zacznie że za duże masz to zapotrzebowanie jak na tyle m2. Swoją drogą dość sporo to wychodzi. możesz mi przesłać to OZC na marek@cncpompyciepla.pl ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
