bartek70 12.04.2017 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 (edytowane) Dobry wieczór, Musze zerwać stary strop(ma 100lat) ponieważ jest zepsuty był wiele razy zalany itd. Potrzebuje porady jak wykonać nowy. Czy pomysł zaczerpnięty z Internetu jest dobry: Krok 1 - warstwy starego stropu usuwamy aż do odsłonięcia drewnianej konstrukcji stropu(jeśli belki są ok to je zostawię najwyżej dołożę nowe/ Krok 2 - na deskach ślepego pułapu układamy papier woskowany lub folię o wysokiej paroprzepuszczalności Krok 3 - układamy Leca® KERAMZYT izolacyjny M przy grubości warstwy do 9 cm, lub Leca® KERAMZYT izolacyjny L przy większych grubościach Krok 4 - wykonujemy warstwę rozdzielającą ze szprycu cementowego grubości 2 mm Krok 5 - z Leca® KERAMZYTU podsypkowego wykonujemy podkład o grubości 2-10 cm Krok 6 - układamy podłogę pływającą z płyt suchego jastrychu Krok 7 - wykonujemy posadzkę z terakoty, paneli, wykładziny, itp. Krok 8 - od spodu stropu mocujemy wełnę mineralną… Krok 9 - ruszt metalowy Krok 10 -na koniec montujemy sufit z płyt gipsowo - kartonowych (np. ognioodpornych) Czy zastosować drugą opcje: Edytowane 12 Kwietnia 2017 przez bartek70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.04.2017 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Pierwszy sposób jest dobry i bezpieczny. Zamiast keramzytu można użyć wełny upychając ją pomiędzy legary. Wszystko jednak zależy od tego co zastaniesz po zerwaniu posadzki i odsłonięciu wnętrza.Odnowienie poprzez zastosowanie nowych identycznych lub podobnych materiałów które zostały urzyte do jego wykonania w tamtym okresie nie powinno spowodować kłopotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/#findComment-7335281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 16.04.2017 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 (edytowane) Pierwszy sposób jest dobry i bezpieczny. Zamiast keramzytu można użyć wełny upychając ją pomiędzy legary. Wszystko jednak zależy od tego co zastaniesz po zerwaniu posadzki i odsłonięciu wnętrza. Odnowienie poprzez zastosowanie nowych identycznych lub podobnych materiałów które zostały urzyte do jego wykonania w tamtym okresie nie powinno spowodować kłopotów. Dziękuje za odpowiedź. Idąc od góry strop prezentuje się następująco 1.Wyklejona cegła a między nią glina (poddasze nieużytkowe, będzie teraz robione). 2.Deski na których są cegły. 3.Belki na których są deski. 4.Deski zakrywające belki. 5.Trawa morska przybita do desek. 6.Tynk położony na trawę. Belka podwalinowa znajduje się 40centymetrów na stropem na strychu, czy trzeba podnieść o tyle strop na poddaszasu? wygląda to tak że przechodząc po stropach poszczególnych pomieszczeń musimy podnieść wysoko nogę i przejść nad tą belką(są 3 takie) Na niebiesko zaznaczone belki które są 40centymetrów na stropem, nie ma jak zrobić drzwi itp. Edytowane 17 Kwietnia 2017 przez bartek70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/#findComment-7335864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.04.2017 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 IJa bym to zrobił następująco.dąc od dołu.1.Płyta rigips, 2. stelarz krzyżowy podwieszany na belkach, 3 folia paroizolacyjna, 4. wełna na grubość belek.5. folia, 6. płyta osb 22mm na pióro i wpust przykręcona wkrętami do belek, płytki ceramiczne bądź panele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/#findComment-7335942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.04.2017 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 Ja bym się najpierw w łeb stuknął i wiedzy poszukał a nie bazował na mniemanologii.Polecam Wydawnictwo Górnoleśne.Mają sporo reprintów z NAPRAWDĘ rzetelną wiedzą o takich konstrukcjach.Skupiasz się na warstwach totalnie olewając CEL budowy stropu.Także nie uwzględniasz SPOSOBU JEGO DZIAŁANIA.W sieci jest kilka opisów renowacji takich stropów.Ale...Odrzucaj te, które są sponsorowane przez producentów waty, keramzytu itp. Zastosowałbyś watę na podłogę łazienki? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/#findComment-7335970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.04.2017 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 Mareks77 Ty, jak rozumiem, jesteś producentem/dystrybutorem/entuzjastą bębnów? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/#findComment-7335971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 17.04.2017 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 IJa bym to zrobił następująco. dąc od dołu. 1.Płyta rigips, 2. stelarz krzyżowy podwieszany na belkach, 3 folia paroizolacyjna, 4. wełna na grubość belek. 5. folia, 6. płyta osb 22mm na pióro i wpust przykręcona wkrętami do belek, płytki ceramiczne bądź panele Wydaje mi się ze autor ma rację, właśnie tak chciałem to zrobić. Czy ktoś może potwierdzic? Albo powiedzieć czemu jest to zła opcja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/#findComment-7336175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.04.2017 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 "Czy ktoś może potwierdzic? Albo powiedzieć czemu jest to zła opcja? " Tak. Może.Ty.Zrób i opisz co wyszło. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/#findComment-7336208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 18.04.2017 00:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 "Czy ktoś może potwierdzic? Albo powiedzieć czemu jest to zła opcja? " Tak. Może. Ty. Zrób i opisz co wyszło. Adam M. Napisałem ten post bo chciałem się poradzić, jeśli Pan w taki sposób wypowiada się to to naprawdę nie ma sensu. Potrzebuję porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/#findComment-7336210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.04.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Radzić można tylko mądremu księciu... Nie będąc budowlańcem chcesz wykonać jakieś istotne prace.Nie szukasz porady.Szukasz RECEPTY a najchętniej - gratis i z GWARANCJĄ.Każda dobra firma budowlana to wykona, ale wystawi fakturę, co jest wiadome.MOŻNA zrobić te prace samemu, ale tylko wtedy, gdy ma się odpowiednią wiedzę o nich.Napisałem gdzie ona jest i jak jej szukać. Strop powinien spełniać WIELE funkcji jednocześnie, o czym należy wiedzieć.Systemów stropu jest wiec tez wiele. Zależnie od funkcji wiodącej.Strop drewniany JEST dobrze poznany i opisany.Opis stropu to spory rozdział w książce.Post na forum problemu nie rozwiąże.Wiele osób jednak myśli, że można...DLATEGO napisałem - zrób jak uważasz, ale uważaj jak robisz a potem opisz. Długo jestem na tym forum.Wiele razy już czytałem o podobnych problemach i podobnym podejściu.Tu jest sporo wiedzy.Trzeba forum przegrzebać, poczytać i ewentualnie dopytać o jakieś szczegóły.Wiem... cholernie długo trwa... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/#findComment-7336360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juc19 18.04.2017 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Znalazłęm jseszcz coś takiego: http://www.budujemydom.pl/sciany-i-stropy/11427-jak-przygotowac-strop-drewniany-aby-nie-miec-problemow-z-wykonczeniem-poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/#findComment-7336361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.04.2017 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 (edytowane) Mareks77 Ty, jak rozumiem, jesteś producentem/dystrybutorem/entuzjastą bębnów? Adam M. Nie jestem żadnym z wymienionych. Zbudowałem dom i dobrze wiem co potrafią nasi rodzimi budowlańcy, więc doradzam z własnego doświadczenia. Podłoga na legarach to nie to samo co chudziak z pływającym jastrychem więc wełna nie jest tu czymś niestosownym i nie wiem co szczególnego przykuło Twoją uwagę że rozpisujesz się kilkukrotnie nic konstruktywnego nie doradzając pytającemu. Długość pobytu na forum do czegoś jednak zobowiązuje i moim skromnym zdaniem nie może się to ograniczać do wypowiedzi " POSZUKAJ SOBIE". Edytowane 21 Kwietnia 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/#findComment-7338504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2017 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 "Długość pobytu na forum do czegoś jednak zobowiązuje i moim skromnym zdaniem nie może się to ograniczać do wypowiedzi " POSZUKAJ SOBIE". " Też tak uważam!Dlatego zwykle doradzam zdobywanie wiedzy na temat, który jest rozważany.Podpowiadam gdzie ta wiedza jest, a jak się da krótko, to tłumaczę o co chodzi.Piszesz: "Zbudowałem dom i dobrze wiem co potrafią nasi rodzimi budowlańcy, więc doradzam z własnego doświadczenia."Rozumiem.Przedkładasz własne doświadczenia nad wiedzę zebraną przez wieki i sugerujesz, aby ktoś postąpił tak jak Ty. Zrobienie dobrego stropu przez kogoś, kto tego nie widział w praktyce i nie "naczytał się" mądrych książek jest co najmniej trudne.Nie da się w jednym czy kilku postach tej wiedzy przekazać.Można wskazać na co trzeba zwrócić uwagę konstruując taki strop.Połaź po forum i zobacz ile tu jest postów o stropach-bębenkach.Zobacz z czego i jak je skonstruowano. Strop drewniany w obecnie budowanych domach to nie jest najlepsze rozwiązanie.Zwykle wychodzi i sito i bębenek. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/#findComment-7338656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.04.2017 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 (edytowane) " Przedkładasz własne doświadczenia nad wiedzę zebraną przez wieki i sugerujesz, aby ktoś postąpił tak jak Ty. Myślę że wiedzę zebraną przez wieki jak to określasz aktualnie prezentuje strop który posiada pytający, a więc Belki drewniane, deski, wiązana słoma lub trawa morska, tynk cementowo wapienny. Czas chyba aby postęp techniczny dotyczący materiałów budowlanych został zastosowany także i w tym przypadku zgodnie ze sztuką budowlaną. " Strop drewniany w obecnie budowanych domach to nie jest najlepsze rozwiązanie. . Ten strop drogi kolego już istnieje i nie trzeba go konstruować na nowo ale tylko trochę wyremontować. Owszem są tam obecnie cegły i można by spokojnie zamiast nich zastosować jastrych betonowy ale nie znamy stanu legarów nośnych więc bezpieczniej będzie jeśli użyje płyt OSB zabezpieczając je przed wilgocią Edytowane 21 Kwietnia 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/#findComment-7338681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Ciągle pomijasz bardzo istotny aspekt - dociążenie stropu. CZEMU? "Czas chyba aby postęp techniczny dotyczący materiałów budowlanych został zastosowany także i w tym przypadku zgodnie ze sztuką budowlaną." A nie jest czas na to, aby postęp techniczny sprawił, abyśmy PRZESTALI oddychać powietrzem a przeszli na coś bardziej nowoczesnego? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/#findComment-7338703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.04.2017 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 A nie jest czas na to, aby postęp techniczny sprawił, abyśmy PRZESTALI oddychać powietrzem a przeszli na coś bardziej nowoczesnego? Adam M. Niestety człowiek jako ssak a już na pewno niektóre egzemplarze tego gatunku nie są reformowalne więc postęp w tej dziedzinie ich nie dotyczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/#findComment-7338737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.04.2017 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 A nurkowanie?Tam powietrzem się mało oddycha.Tam jest nowocześniej od dawna!CZEMU tego nie wprowadzić?Butle z mieszanką w markecie by się KUPOWAŁO... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228458-budowa-stropu-drewnianego-jak-wykona%C4%87/#findComment-7338748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
