lamcpp 14.04.2017 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Dotychczas pod drzwiami tarasowymi miałem tylko piankę, ale nie zdało to egzaminu - pianka się wykruszyła, zapewne przez brak przykrycia tynkiem.Teraz mam inny pomysł, doradźcie czy dobry:pod drzwi tarasowe styrodur, miejsca łączenia psiknąć pianką poliuretanową, na to sikaflex i bardzo wąska wylewka, która będzie się kończyć tak jak się kończy elewacja (widać na zdjęciu).Na to deski tarasoweWszystko na wysokości minimalnie niżej niż otwory odprowadzające wodę z okienZdjęcia w załączniku.http://www.fotosik.pl/zdjecie/352b63e6fdf24df9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228501-jak-powinna-wygl%C4%85da%C4%87-izolacja-przy-drzwiach-tarasowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.04.2017 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Pod drzwi - poszerzenie.Można je obłożyć XPSem który trzeba zabezpieczyć mechanicznie (np. gresem).Ale teraz to już pewnie poszerzenia nie da się zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228501-jak-powinna-wygl%C4%85da%C4%87-izolacja-przy-drzwiach-tarasowych/#findComment-7335007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lamcpp 14.04.2017 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 szczelina ma 2 cm wysokości i 7,5 głębokości.A czy opcja: pianka + styrodur oraz wylewka do poziomu tej szczeliny, bądź też sikaflex da radę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228501-jak-powinna-wygl%C4%85da%C4%87-izolacja-przy-drzwiach-tarasowych/#findComment-7335159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.04.2017 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Wygląda fatalnie. Ten balkon nie stoi nawet na listwie podparapetowej i teraz musisz kombinować jak to wykończyć. Dramat i ja bym sprzedawcę który oferuje tak ubogi standard wywalił z rynku. Moim zdaniem włożenie tam styroduru nie naprawi sytuacji (za mała dziura a tego się nie da dobrze doszczelnić. Dałbym samą pianę, ale wcześniej trzeba wygrzebać starą doczyścić ramę, jak się da przykleić od spodu folię (np. EPDM) i to zapianować, odciąć, dokleić folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228501-jak-powinna-wygl%C4%85da%C4%87-izolacja-przy-drzwiach-tarasowych/#findComment-7335245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 15.04.2017 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Witam Dałbym samą pianę, ale wcześniej trzeba wygrzebać starą doczyścić ramę, jak się da przykleić od spodu folię (np. EPDM) i to zapianować, odciąć, dokleić folię. Są bardzo ciekawe rozwiązania EPDMu z "kotwicą", którą można od spodu wpiąć w profil - kolejność: czyścisz, podpierasz, wpinasz EPDM, pianujesz, obcinasz, wyklejasz - cudów się nie spodziewaj ale uszczelnienie będzie dobre. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228501-jak-powinna-wygl%C4%85da%C4%87-izolacja-przy-drzwiach-tarasowych/#findComment-7335316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uve_solid 15.04.2017 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Najprostsze rozwiązanie. Wygrzebać pianę i oczyścić szczelinę, podeprzeć okno w narożach podkładkami pcv (do szklenia okien), zwilżyć i opianować szczelinę, po zaschnięciu ostrym nożem wyciąć naddatek. Zabezpieczyć trwale elastycznym uszczelniaczem. Zamontować mechanicznie (na wkręty i uszczelniacz ) kątownik aluminiowy 3/3 aby zabezpieczyć przed wnikaniem wody i uszkodzeniem. Odnośnie montażu to raczej opcja CCC. Winny montażysta ale i inwestor czasami nie zapłaci za dodatkowe prace czy poszerzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228501-jak-powinna-wygl%C4%85da%C4%87-izolacja-przy-drzwiach-tarasowych/#findComment-7335338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lamcpp 17.04.2017 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 Najprostsze rozwiązanie. Wygrzebać pianę i oczyścić szczelinę, podeprzeć okno w narożach podkładkami pcv (do szklenia okien), zwilżyć i opianować szczelinę, po zaschnięciu ostrym nożem wyciąć naddatek. Zabezpieczyć trwale elastycznym uszczelniaczem. Zamontować mechanicznie (na wkręty i uszczelniacz ) kątownik aluminiowy 3/3 aby zabezpieczyć przed wnikaniem wody i uszkodzeniem. Odnośnie montażu to raczej opcja CCC. Winny montażysta ale i inwestor czasami nie zapłaci za dodatkowe prace czy poszerzenia. Tą opcję będę stosował. Tylko dlaczego kątownik 3x3 (wysokość otworu to 2 cm). Ma obejmować cały próg i byc zlicowany z nim? I nie ma różnicy czy będzie to kątownik stalowy czy aluminiowy? Ps. czy coś dałoby przy zastosowaniu tej opcji dorzucenie jeszcze na spód folii EPDM? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228501-jak-powinna-wygl%C4%85da%C4%87-izolacja-przy-drzwiach-tarasowych/#findComment-7336079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lamcpp 20.04.2017 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Czy ktoś mógłby potwierdzić czy z tym kątownikiem to dobry pomysł?czy coś innego dać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228501-jak-powinna-wygl%C4%85da%C4%87-izolacja-przy-drzwiach-tarasowych/#findComment-7338213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 21.04.2017 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Kątownik 3/3 potraktuj jako propozycję końcowego wykończenia pod wzgledem estetycznym. Możesz to wykonać wg własnego uznania. Płytka, deska, zaprawa. Co Ci tam najlepiej będzie pasowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228501-jak-powinna-wygl%C4%85da%C4%87-izolacja-przy-drzwiach-tarasowych/#findComment-7338485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
