admiralbar 14.04.2017 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Hej,Mam problem z wysokoscia komina. Komin juz zamowiony 6,2m, jednak nalezy jeszcze doliczyc 15 cm na styropian i 8 cm na posadzke, czyli brakuje 23 cm.Co teraz zrobic - czy domowic brakujacy pustak a moze podmurowac od dolu np bloczkiem fundamentowym. A moze od gory Ew olac sprawe, ale wtedy komin bedzie o te 23 cm nizej od kalenicy i dolozyc od gory strazaka ?Dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228509-za-krotki-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.04.2017 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Hej, Mam problem z wysokoscia komina. Komin juz zamowiony 6,2m, jednak nalezy jeszcze doliczyc 15 cm na styropian i 8 cm na posadzke, czyli brakuje 23 cm. Co teraz zrobic - czy domowic brakujacy pustak a moze podmurowac od dolu np bloczkiem fundamentowym. A moze od gory Ew olac sprawe, ale wtedy komin bedzie o te 23 cm nizej od kalenicy i dolozyc od gory strazaka ? Dzieki za pomocBez szkicu sytuacyjnego trudno coś doradzić. Ważna jest odległość komina od kalenicy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228509-za-krotki-komin/#findComment-7335203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 14.04.2017 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 odleglosc krawedzi komina od kalenicy to ok 1m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228509-za-krotki-komin/#findComment-7335210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.04.2017 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Komin w kalenicy powinien wystawać ponad nią od 50 do 100 cm. Te 100 cm dotyczy kominków otwartych (i nie zawsze). Każde usytuowanie poza kalenicą, powinno do niej nawiązywać. Nie oznacza to jednak, że rysujemy poziomą linię od tych 50 cm w kalenicy i tak murujemy kominy. Linia ta powinna opadać o ok 30 stopni oddalając się od kalenicy. Jak nie wiesz co zrobić, podnieś wysokość. To z pewnością nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228509-za-krotki-komin/#findComment-7335235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 15.04.2017 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Podmuruj komin od dołu bloczkiem a nawet dwoma jak masz taką potrzeb,ę komin powinien być nad kalenicą tak jak pisze Piotr w innym wypadku możesz mieć zaburzenia ciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228509-za-krotki-komin/#findComment-7335269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.04.2017 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 I tak w posadzce nie możesz mieć ceramiki, bo skroplin nie odprowadzisz. Albo dajesz pustak z systemu kominowego i wypełniasz betonem, albo murujesz kilka bloczków fundamentowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228509-za-krotki-komin/#findComment-7335274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
