  • Odpowiedzi 63
Witam, czy instalacje elektryczną powinno wykonywać się w bruzdach czy wystarczy kabel na pustaku ukryty pod tynkiem?
Zgodnie z prawem przewody wtynkowe powinny być pokryte conajmniej 5mm warstwą tynku.
Więc jeśli tynku będzie 5mm plus średnica przewodu (mniejszy wymiar poprzeczny przewodu płaskiego) nie trzeba bruzdować.
PS. Warto przewody położyć głębiej. Wielu ludzi narzekało, że trasy przewodów "prześwitują" nawet po malowaniu.
Edytowane przez zbich70
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/#findComment-7335720
Jeśli kabel ten płaski będzie jeden to jest ok ale trudno wykonać instalację w domu tak by żaden z nich się nie skrzyżował w którymś punkcie i tam trzeba będzie bruzdę zrobić. Chociaż widziałem raz jak cień kabli wychodził spod tynku.
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/#findComment-7335737
Trudno zrobić współczesną instalację bez bruzd. Całkiem minimalistyczna może być w tynku, przy bardziej rozbudowanych, za dużo przewodów. Szerokie trasy to też problem dla tynkarzy. Ogólnie w bruzdach prościej i szybciej.
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/#findComment-7335862
  • 9 months później...
Czasami lepiej wykonać bruzdy węższe, ale głębsze, dla łatwiejszego schowania przewodów.
Oczywiście w takim przypadku zalecenia co do doboru przekrojów i zabezpieczeń ze względu na tzw. wiązkę jak najbardziej aktualne.
I tu pole do popisu dla różnej maści fahofców.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/#findComment-7469669
  • 4 weeks później...
Kwestia planowanego rodzaju tynku i jego grubości. Przy zbyt cienkiej warstwie tynku niekiedy widać ślady kabli... Przy tradycyjnych cementowo - wapiennych odpuściłam sobie bruzdowanie. Materiał tani, więc można go położyć grubo.:)
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/#findComment-7496475
Zależy jaka warstwa tynku. Jak masz super wymurowane tak jak było u mnie to tynku było bardzo cienko. Ja podkuwałem pod wszystkie kable. Czasami potem mogą być trochę widoczne mimo tynkyu. Na maxie najlepiej po cegle lecieć bo dewastacja straszna przy bruzdowaniu. YTONG SOLBET itp to można podbruzdować . Ewentualnie rozważ peszle jak już bruzdowac myślisz , ale nie jest to łatwo zrobić tak , aby potem można było coś wymienić.
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/#findComment-7496837
Gość grend
W bruzdach robi się szybciej bo nie trzeba się bawić spinkami. Tynkowanie też dużo oszczędniejsze bo 5mm wystarcza.
no to ciekawe bo ja za bruzdowanie brałem 50% więcej ceny za instalacje. Kable bez bruzd bezposrednio na pustaku z podkuciem skrzyzowań i narożników wklesłych i wypukłch. 5mm tynku to jest fikcja przy pustaku, a za tynkowanie to jest od metra niezależnie od grubosci tynku bo żaden tynkarz nie będzie opuszczać ceny gdy nie ma wymierzonych scian. A odchyłki ścian od pionu rzedu 1 cm to standard, albo raczej 1,5cm nie mówiąc już o kątach
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/#findComment-7498598
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
