Przemolo 17.04.2017 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 Witam, przymierzam się do remontu WC o powierzchni ok. 1,5m2. Dotąd WC nie miało ogrzewania ale chciałbym tam coś zamontować, bo zwykle bywa w nim chłodnawo. Do niedawna winę za zimno w WC zrzucałem na wentylację, która często dostawała ciąg zwrotny - niemniej trochę to poprawiłem turbowentem zabudowanym na kominie - teraz już dość rzadko dmucha zimnym do środka. WC jest w domu w zabudowie szeregowej (z lat 80-tych). WC jest na parterze nad piwnicą. Piwnica nie jest ogrzewana ale sufit ma wyłożony styropianem 10cm. Samo WC nie sąsiaduje ze ścianami zewnętrznymi.Pomyślałem, że z racji na małą powierzchnię zrobię proste ogrzewanie podłogowe - nigdzie w domu takiego nie mam ale zawór RTL ograniczający temperaturę chyba powinien dać radę (wodę brałbym równolegle z pionu idącego z piwnicy na I piętro). Ogrzewanie w domu mam z wymiennika ciepła zamontowanego w piwnicy (z elektrociepłowni - ciepło systemowe), wszędzie mam zwykłe grzejniki aluminiowe pod oknami - nie mam podłogówki.Niby chciałbym ogrzewanie podłogowe - bo to przyjemne uczucie dla nóg wchodzących do WC ale zastanawiam się z drugiej strony czy nie będę niepotrzebnie grzał stropu i czy do tego małego WC nie lepiej dać jakiś mały kaloryferek?Dzięki za góry za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228545-ogrzewanie-wc-o-powierzchni-ok-15-m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 18.04.2017 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Obawiam się, że 1,5m2 odliczając powierzchnię zajętą przez toaletę to zbyt mało na rozmieszczenie rurek. Zostaje grzejnik, drabinka lub konwektor elektryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228545-ogrzewanie-wc-o-powierzchni-ok-15-m2/#findComment-7336322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.04.2017 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Lepiej umieść tam drabinkę. Ogrzewanie podłogowe w nie izolowanej podłodze a taką należy nazwać w której zaizolowany jest sufit piwnicy wpłynie negatywnie na zużycie opału gdyż podgrzewanie 1,5m2 betonu który w miarę dobrze przewodzi ciepło spowoduje iż 1,5 metrowa powierzchnia ogrzewana będzie grzała i rozprowadzała dodatkowo ciepło do powierzchni 0,5m wokoło łazienki.Jest to niestety spory mostek cieplny który w efekcie spowoduje stan w którym powierzchnia środka łazienki będzie ciepła natomiast powierzchnia przy ścianach będzie już chłodna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228545-ogrzewanie-wc-o-powierzchni-ok-15-m2/#findComment-7336544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemolo 18.04.2017 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Lepiej umieść tam drabinkę. Ogrzewanie podłogowe w nie izolowanej podłodze a taką należy nazwać w której zaizolowany jest sufit piwnicy wpłynie negatywnie na zużycie opału gdyż podgrzewanie 1,5m2 betonu który w miarę dobrze przewodzi ciepło spowoduje iż 1,5 metrowa powierzchnia ogrzewana będzie grzała i rozprowadzała dodatkowo ciepło do powierzchni 0,5m wokoło łazienki. Jest to niestety spory mostek cieplny który w efekcie spowoduje stan w którym powierzchnia środka łazienki będzie ciepła natomiast powierzchnia przy ścianach będzie już chłodna. No a czy gdy dam te powiedzmy 5cm styropianu (więcej trudno będzie zmieścić) pod rurki, to będzie mało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228545-ogrzewanie-wc-o-powierzchni-ok-15-m2/#findComment-7336583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.04.2017 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Zastanów się jaka jest przyczyna zwrotnego ciągu wentylacji .Jak ciąg bedzie właściwy to nie będzie potrzebny grzejnik.Przy wyjaśnianiu odwrotnego ciągu może przydać się zasada -żeby wylecieć musi gdzieś wlecieć ( np nawietrzaki w oknach ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228545-ogrzewanie-wc-o-powierzchni-ok-15-m2/#findComment-7336590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemolo 18.04.2017 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Ciąg zwrotny w dużej mierze wyeliminowałem ale i tak jakieś małe źródło ogrzewania chcę tam dać - stąd pytanie czy nawet jeśli dam ok. 5cm styropianu pod rurki w podłodze to nadal straty ciepła będą duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228545-ogrzewanie-wc-o-powierzchni-ok-15-m2/#findComment-7336603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.04.2017 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Ile to jest DUŻO mi wyszło max 30 wat czyli średnio 15 W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228545-ogrzewanie-wc-o-powierzchni-ok-15-m2/#findComment-7336773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.04.2017 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Jeśli uparłeś się koniecznie na tą podłogówkę to skuj jastrych i daj tam te 5 cm ale styroduru XPS.Ogólnie to podłogówka z RTL-em jest jakimś pomysłem ale moim zdaniem lepszym rozwiązaniem było by szeregowe podłączenie drabinki z podłogówką.Grzejnik drabinkowy wstępnie ostudzi wodę i zapewni odpowiednią temperaturę dla podłogówki, a że to łazienka 1,5m2 to zawór termostatyczny grzejnika i tak będzie odkręcony tylko MAX na 3W takim wykonaniu miałbyś oprócz ciepłej podłogi po wyjściu spod prysznica jeszcze miejsce na podsuszanie ręczników.Jest w sprzedaży styropian systemowy razem z folią 3 i 5cm no ale nie ma go w wersji XPS więc zastosuj samą folię.Powodem ciągu wstecznego jest oprucz spraw instalacyjnych także sama pogoda. Powstaje on często wtedy gdy na zewnątrz jest znacznie cieplej aniżeli wewnątrz domu, lub też samo zakończenie przewodów wentylacyjnych gdyż boczny wylot komina bez kratek przy wietrznej pogodzie spowoduje taki sam efekt.. Niestety coraz bardziej szczelniejsze okna i ocielone ściany tworzą z domu swoisty termos który trzyma długo stałą temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228545-ogrzewanie-wc-o-powierzchni-ok-15-m2/#findComment-7337235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 19.04.2017 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 a może elektryczna mata grzewcza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228545-ogrzewanie-wc-o-powierzchni-ok-15-m2/#findComment-7337264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemolo 19.04.2017 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) Jeśli uparłeś się koniecznie na tą podłogówkę to skuj jastrych i daj tam te 5 cm ale styroduru XPS. Ogólnie to podłogówka z RTL-em jest jakimś pomysłem ale moim zdaniem lepszym rozwiązaniem było by szeregowe podłączenie drabinki z podłogówką. Grzejnik drabinkowy wstępnie ostudzi wodę i zapewni odpowiednią temperaturę dla podłogówki, a że to łazienka 1,5m2 to zawór termostatyczny grzejnika i tak będzie odkręcony tylko MAX na 3 W takim wykonaniu miałbyś oprócz ciepłej podłogi po wyjściu spod prysznica jeszcze miejsce na podsuszanie ręczników. Jest w sprzedaży styropian systemowy razem z folią 3 i 5cm no ale nie ma go w wersji XPS więc zastosuj samą folię. To nie łazienka ale samo WC (stąd mała powierzchnia 1,5m2) - raczej nie będę dawał podłogówki i drabinki - wybiorę jedno. Czyli w skrócie krok po kroku z tą podłogówką to byłoby tak: 1. Skucie obecnych kafli a i może tyle ile się da tego co jest pod kaflami - niemniej zakładam, że podłoże musiałoby zostać w miarę równe? 2. Dylatacje dookoła z taśmy 3. Układamy styrodur i w nim wycinamy rowki na rurki. 4. Układamy rurki - czy całe powinny się w rowkach schować? 5. Mocujemy je czymś (czym?) do styroduru. 6. Nakładamy folię na styrodur z rurkami - co to dokładnie jest za folia? 7. Robimy wylewkę - no i tu pytanie - z czego najlepiej, aby dobrze przewodziła ciepło oraz aby dało się na nią położyć płytki możliwie szybko? Poczytałem i widzę, że są gotowe płyty jastrychowe (alternatywa dla brudnej i czasochłonnej wylewki) - czy ktoś ma doświadczenia? czy w ogóle na tak małej powierzchni (ok. 90 x 180cm) zdadzą one egzamin i nie będą na tyle nieruchowe, aby można na nich kłaść płytki? Edytowane 20 Kwietnia 2017 przez Przemolo Dodanie informacji o suchej zabudowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228545-ogrzewanie-wc-o-powierzchni-ok-15-m2/#findComment-7337356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.04.2017 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 (edytowane) Nic w styropianie nie wycinasz. Albo kupujesz od razu systemowy taki który ma okrągłe wypustki i wtedy rurki wkładasz pomiędzy nie, albo kupujesz styropian płaski, na to folia aluminiowa z podziałką i na to bez żadnych rowków kładziesz rurki przytwierdzając je specjalnymi klipsami. Rurki zostaną przykryte przez jastrych o grubości 5 - 6 cm i tym samym otulone nim co spowoduje że nagrzewając się będą całą swoją powierzchnią oddawały ciepło do podłogi. Jeśli masz tyle miejsca czyli grubości podłogi ok 12 - 14cm w swoim WC bo 5 cm styrodur + 6 cm wylewki + 1- 1,5 cm okładzina ceramiczna to tak zrób. W innym przypadku pozostaje ci jedynie elektryczna mata grzejna pod samymi płytkami. 1,5m2 podłogi to tylko ok 4 - 6 worków gotowej wylewki więc nie oglądaj internetu sugerując się Youtube i ich suchą zabudową Edytowane 20 Kwietnia 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228545-ogrzewanie-wc-o-powierzchni-ok-15-m2/#findComment-7337543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemolo 20.04.2017 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Nic w styropianie nie wycinasz. Albo kupujesz od razu systemowy taki który ma okrągłe wypustki i wtedy rurki wkładasz pomiędzy nie, [ATTACH=CONFIG]387017[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]387019[/ATTACH] albo kupujesz styropian płaski, na to folia aluminiowa z podziałką i na to bez żadnych rowków kładziesz rurki przytwierdzając je specjalnymi klipsami. [ATTACH=CONFIG]387018[/ATTACH] Rurki zostaną przykryte przez jastrych o grubości 5 - 6 cm i tym samym otulone nim co spowoduje że nagrzewając się będą całą swoją powierzchnią oddawały ciepło do podłogi. Jeśli masz tyle miejsca czyli grubości podłogi ok 12 - 14cm w swoim WC bo 5 cm styrodur + 6 cm wylewki + 1- 1,5 cm okładzina ceramiczna to tak zrób. W innym przypadku pozostaje ci jedynie elektryczna mata grzejna pod samymi płytkami. 1,5m2 podłogi to tylko ok 4 - 6 worków gotowej wylewki więc nie oglądaj internetu sugerując się Youtube i ich suchą zabudową No ale taka wylewka musi swoje odczekać - miesiąc? zanim będzie można kłaść kafle. Chyba, że są jakieś "ekspresowe"? Taki system suchej zabudowy wygląda zachęcająco - np.: http://www.purmo.com/pl/produkty/ogrzewanie-podlogowe/system-suchy.htm - czy wg Was ma jakieś istotne wady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228545-ogrzewanie-wc-o-powierzchni-ok-15-m2/#findComment-7337546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
