Wodne ogrzewanie podłogowe - o czym należy pamiętać przed wykonaniem?
jurko7
Wycinałeś beton do odpływu?
Ja najpierw złożyłem odpływ i osadziłem we własnoręcznie kręconym betonie.
Po kilku dniach firma wykonała wylewkę z miksokreta. Nie było z tym jakichś kłopotów, wszystko poszło bez problemu.
Ten Twój sposób w czymś jest lepszy, czy zagapiłeś się po prostu?
A dlaczego mam kręcić beton i osadzć tam odpływ, przeszkadzający później operatorowy miksa ? Ja w miejscu odpływu przylkeiłem kawałek XPS o wymiarach zbliżonych d odpływu, póżniej wyciąłem go kątówką. Odrobina zaprawy i odpływ był zamocowany.
  • Odpowiedzi 52
A o czym tu dyskutować, jak kolejne osoby twierdzą, że mniejsza pojemność cieplna wylewki = większe zużycie prądu w droższej strefie jednocześnie twierdzą, że
Reasumując nic nie wykazałes krecisz i mataczysz
O tylko dla udowodnienia swojej racji kwestionują moc pompki, godziny, taryfy.... Dziwna logika, że jak mniej pobiera, to nie pobiera wcale. Tak czy inaczej kwestionowana wypowiedź
IMO podstawowa wada anhydrytu, to mała gęstość i przy podobnym cieple właściwym ze 2x mniejsza pojemność cieplna wylewki. Przy ogrzewaniu gazem to nie robi różnicy - może nawet być zaletą. Ale przy grzaniu prądem w jakikolwiek sposób to wymaga większego zużycia w droższej strefie.
Jest prawdziwa i żadne mataczenie i kręcenie tego nie zmieni.
EOT z mojej strony.
Podałes ze pompa obiegowa pracuje przez 270 dni i 24 h/doba w I taryfie, gdzie jest taki długi okres grzewczy i czy w taryfie G12w mamy 100% godzn I taryfy. Gdy odpowiesz prawidłowo na te pytania zrozumiesz bezsens tego napisałes wczesniej. Dokladnosc liczenia to nie tylko prawidłowe działania matematyczne ale przede wszystkim prawidłowe dane, a tym masz olbrzymi problem.
Mam pytanie
Na parterze podłogówka już zrobiona 6 pętli każda około 70m+ rozdzielacz,
Na piętrze będzie kolejny rozdzielacz, Jest wskazane aby długość pętli była w miarę możliwości podobna, Ale czy w obrębie danego rozdzielacza czy całej instalacji?Czy wykonując podłogówkę na piętrze muszę się trzymać tych 70m czy mogę zrobić 4x100m?
Z góry dziękuję za pomoc
Wyobraź sobie, ze jesteś ... pompą i masz to wszystko RÓWNO zasilić.
Dasz radę?
W obiegu jednego rozdzielacza - tak.
Jak masz "kumpla" na drugim rozdzielaczu, to tamten Cię nie interesuje.
A jak nie masz?
Nie musisz się trzymać czegokolwiek.
To wolny kraj.
Ale...
WYGODNIEJ JEST, jak pętle zasilane z jednej pompy są podobnej długości.
Adam M.
Kwestionują Twoje głupoty, jak działanie pompki przez 270 dni przez 100% czasu. To jest mataczenie. Lubisz jak jest wszystko udowodnione, to udowodnij, że przy anhydrycie będzie to wymagane. Bo wijesz się jak wąż.
