tak się złożyło że jesteśmy zmuszeni założyć drzwi wejściowe zewnętrzne już przed wylewkami, otwór jest wysoki na 235cm, wylewki będzie około 25-30cm, stąd moje pytanie: na czym posadzić te drzwi na tej wysokości przed wylewkami? Poszerzacze, styrodur, jakieś inne pomysły?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Poszerzenie systemowe.
http://www.oknagalio.pl/images/phocagallery/realizacje/schuco_si82_antracyt_gladki/thumbs/phoca_thumb_l_12-niski-prog-profile-bazowe.jpg
I nie ważne, czy przed, czy po wylewce. Czy chcesz może wylewkę zetknąć z betonem na zewnątrz, żeby wartkim strumieniem złotówki wyciekały wraz z jej ogrzewaniem?
Nie dla wszystkich drzwi są dostępne poszerzenia systemowe (np.KMT pllus). Czasem są - ale pozostawiają wiele do życzenia (Wikęd premium ze zwykłym progiem aluminiowym). Dopiero lepsze standardy z "ciepłymi" progami mają takie opcje. Tylko czy jest konieczność ładowania ich na 30cm wysokości? Tak jak na zdjęciu - tu już dolna kotwa praktycznie nie trzyma. balkonu a tylko poszerzenie i powinno się użyć jeszcze odpowiedniego kątownika.
Dlatego uważam, że rozwiązaniem optymalnym jest częściowe podmurowanie i na reszcie dołożenie odpowiedniego poszerzenia SYSTEMOWEGO z tworzywa bądź innego materiału.
Jeśli ma to być kombinacja zwykłego styroduru to ja bym już wolał do końca podmurować.
Ps. Kamkar, a jak to masz zrobione w oknach?
Poszerzenie systemowe....
Kolejny przykład niby dobrze a jednak do d....
Dzwonią ale nie do końca wiesz w którym kościele
Później pójdzie wylewka i wypchnie profil na zewnątrz i żądne poszerzenie ze wzmocnieniem sobie z tym nie poradzi
Gdy masz tylko jedno poszerzenie 12 cm ze wzmocnieniem to tak sobie możesz odstawić montaż i oddać klientowi
Gdy więcej, brak kątowników to realnie błąd montażowy
O tym, że zrobiłeś to z poszerzeń w kawałkach a nie po całości konstrukcji nie wspomnę. Dodatkowy powód do zabezpieczenia się przed wypchnięciem całości na zewnątrz, w tym wypadku konkretnie w miejscu łączenia zestawu.
Edytowane przez Ok**se
Z zewnątrz teraz mam piasek i beton. I Pudzian nie ruszy. A jak jeszcze nic nie ma, to trzeba podeprzeć. Tak ja u mnie XPSa na czas wylewania (tyle, że z drugiej strony - żeby do środka go nie wcisnęło):
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=383505
Wytrzymało napór betonu (jakieś 12 cm, a nie tylko 6 wylewki)
Zdjęcie wygooglane - hejta kieruj do nich bezpośrednio.
Systemowe nie znaczy, że muszą być z tego systemu.
Czy prawidłowe będzie osadzenie drzwi trasowych na bloczku betonu komórkowego?? Sprzedawca sugeruje powiększyć otwór o 3cm i zastosować listwę montażową. Podobny problem będzie pewnie z drzwiami wejściowymi - beton komórkowy nie będzie za kruchy?
Prawidłowe (tzn zakazów nie ma).. ale mówi sie, że taki bloczek może być nasiąkliwy i lepszy jest materiał pełny, twardy.
A poza tym wymyślono i rozpropagowano dużo lepszych rozwiązań typo profile podbalkonowe które będą lepsze.
Poszerzenie podprogowe ale na pewno nie jedno na drugim aby dać 25cm jak pokazał to Kaizen. Taniej i moim zdaniem lepiej będzie podmurować i dać poszerzenie. Fin już wymienił minusy tego zastosowania dla drzwi, które nie mają takiego systemu dedykowanego do danej ościeżnicy i progu. Trzeba trochę pokombinować na miejscu - samo się nie wymyśli.
