mieszkoem 19.04.2017 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Drodzy Forumowicze, Mam problemos Chcę latem odmalować boazerię w łazience u teściów. Pomysł jest taki by pokryć ją białą farbą tak by nie było widać sęków. Chciałbym żeby to wyglądało dobrze. Poczytałem trochę w sieci i poradziłem się speców z jednego ze znanych marketów budowlanych. Wziąłem kawałek boazerii z łazienki by przeprowadzić próbę w piwnicy i kupiłem: farbę akrylową jenowarstwową do wnętrz i na zewnątrz Luxens (biała satynowa) gąbkę ścierną Dexter 180 benzynę ekstrakcyjną Jak widać na zdjęciu (poniżej), przeprowadziłem próbę i: A) tę część przetarłem jedynie benzyną ekstrakcyjną B) tę część przetarłem gąbką ścierną 180 oraz przetarłem benzyną ekstrakcyjną Następnie całość pomalowałem pędzlem jedną warstwą farby akrylowej. Efekt jest dość kiepski co widać na zdjęciach (fotka zrobiona świeżo po malowaniu a nie po wyschnięciu). Nie dość, że w wielu miejscach widać, ze farba "nie łapie" i się rozchodzi to nie tworzy też jednolitej warstwy tylko widać w niektórych miejscach "maźniecia" itd. Potrzebuje pomocy Chcę by efekt końcowy był po prostu estetyczny Będę wdzięczny za wszelkie sugestie! Dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228593-malowanie-boazerii-w-%C5%82azience-na-bia%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.04.2017 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Masz najpewniej boazerie pokrytą rozpuszczalnikowym lakierem. Przejechałeś rozpuszczalnikiem (benzyną) i wierzchnia warstwa lakieru ci się rozpuściła. Te na wpół płynna masę pomalowałeś farbą wodną.Jak to się miało udać? Powinno być tak:Matujesz lakier papierem ściernym , odkurzasz na mokro z pyłu i malujesz farbą akrylową 2-3 warstwy (opis na opakowaniu pewnie dotyczy czystej surowej deski). Albo kupujesz farbę kredową i malujesz bez szlifowania, ale potem trzeba woskować, żeby nie schodziła. Jak całość pokryta jest tłustą warstwą brudu to zmywasz jeszcze szarym mydłem przed malowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228593-malowanie-boazerii-w-%C5%82azience-na-bia%C5%82o/#findComment-7337299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieszkoem 19.04.2017 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Masz najpewniej boazerie pokrytą rozpuszczalnikowym lakierem. Przejechałeś rozpuszczalnikiem (benzyną) i wierzchnia warstwa lakieru ci się rozpuściła. Te na wpół płynna masę pomalowałeś farbą wodną. Jak to się miało udać? Powinno być tak: Matujesz lakier papierem ściernym , odkurzasz na mokro z pyłu i malujesz farbą akrylową 2-3 warstwy (opis na opakowaniu pewnie dotyczy czystej surowej deski). Albo kupujesz farbę kredową i malujesz bez szlifowania, ale potem trzeba woskować, żeby nie schodziła. Jak całość pokryta jest tłustą warstwą brudu to zmywasz jeszcze szarym mydłem przed malowaniem. O kurde, jest coś na rzeczy! Racja! To mam jeszcze kilka pytań: Jaki papier najlepiej? 180? 240? A może lepiej załatwić sobie szlifierkę i tak działać? W jaki sposób odkurza się na mokro? Można to zrobić jakimiś domowymi sposobami? Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228593-malowanie-boazerii-w-%C5%82azience-na-bia%C5%82o/#findComment-7337314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.04.2017 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 1. 180 wystarczy. Można szlifierką. Nie trzeba skrobać do żywego drewna. Chodzi tylko o zwiększenie przyczepności farby. 2. Zbierasz pył odkurzaczem a potem przecierasz wilgotną szmatką co jakiś czas płukaną we wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228593-malowanie-boazerii-w-%C5%82azience-na-bia%C5%82o/#findComment-7337464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieszkoem 20.04.2017 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 1. 180 wystarczy. Można szlifierką. Nie trzeba skrobać do żywego drewna. Chodzi tylko o zwiększenie przyczepności farby. 2. Zbierasz pył odkurzaczem a potem przecierasz wilgotną szmatką co jakiś czas płukaną we wodzie. Wielkie dzięki! Jak już będę robić remont to postaram się zrobić fotki jako tutorial (bazując na Twoich sugestiach) dla innych, których może zainteresować ten temat. Btw. czy farba, którą wybrałem jest okej? A może lepiej do łazienki zamiast satyny dać mat? Pozdrawiam serdecznie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228593-malowanie-boazerii-w-%C5%82azience-na-bia%C5%82o/#findComment-7337611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.04.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Przecież takich tutoriali w necie pełno.Farby nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228593-malowanie-boazerii-w-%C5%82azience-na-bia%C5%82o/#findComment-7337688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaris 20.04.2017 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 A nie lepiej przed pokryciem farbą tej powierzchni zaimpregnować tą boazerię jakimś Vidaronem? Przecież to łazienka, tam znajduje się pełno wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228593-malowanie-boazerii-w-%C5%82azience-na-bia%C5%82o/#findComment-7337868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.04.2017 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 yaris - impregnować lakierowane drewno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228593-malowanie-boazerii-w-%C5%82azience-na-bia%C5%82o/#findComment-7337932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaris 25.04.2017 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Oj nie doczytałem, że jest już polakierowane. Poza tym to było pytanie. Bardziej mi chodzi o to czy tą pierwszą warstwą nie powinien być właśnie impregnat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228593-malowanie-boazerii-w-%C5%82azience-na-bia%C5%82o/#findComment-7341776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenka.o 10.05.2017 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Widzę, że teraz wszyscy malują boazerię na biało. W sumie to całkiem dobry sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228593-malowanie-boazerii-w-%C5%82azience-na-bia%C5%82o/#findComment-7350321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.05.2017 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Właściwe przygotowanie podłoża jest kluczowe przy nadawaniu starym elementom nowego życia. Jeśli uzyskany Efekt nie jest dobry to znaczy że albo źle było przygotowane podłoże albo niewłaściwie dobrana farba. Jeśli Wcześniej boazeria była malowana farba na bazie oleju to albo kolejną warstwę należy kłaść również z farby olejnej Np. https://www.sniezka.pl/produkt/supermal-emalia-olejnoftalowa albo przygotować podłoże tak, by farba wodna z niego nie spłynęła (tutaj porady Elfir są bezcenne ). Przy każdym produkcie należy czytać porady producenta (także te dotyczące przygotowania podłoża) oraz zadbać o to by malowane przedmioty były odtłuszczone i odpylone. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228593-malowanie-boazerii-w-%C5%82azience-na-bia%C5%82o/#findComment-7360128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
