jziel 19.04.2017 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) Mam obecnie sytuację jak na szkicu: Budynek niepodpiwniczony, obecnie poziom terenu mam ok. 50cm poniżej poziomu zero (czarna linia ciągła na szkicu). Od ławy fundament ocieplony jest XPS ale nie do całej wysokości - ostatnie 25cm fundamentu do poziomu zero ocieplone jest już EPS fasada 10cm - tworząc "cokół" cofnięty względem reszty elewacji wykonanej z EPS 15cm. Chciałbym podnieść teren o 15-20cm przysypując częściowo ten "cokół" stworzony z EPS grubości 10cm (czerwona linia na szkicu). Dodatkowo zobrazują to dobrze chyba zdjęcia. Fundament i koniec jego ocieplenia: Ocieplenie obecne i poziom gruntu obecny i planowany Czy nie ma przeciwwskazań aby to wykonać? Nie chciałbym później przekonać się, że to zły pomysł z jakichś względów Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez jziel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228596-podniesienie-gruntu-a-fundament-i-cok%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esteta 2 27.04.2017 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Nie widzę żadnych przeciwwskazań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228596-podniesienie-gruntu-a-fundament-i-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7342987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.04.2017 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) Z podniesieniem poziomu gruntu raczej nie będzie problemu ale będziesz musiał podnieść poziom folii kupełkowej tak aby mokry grunt nie stykał się bezpośrednio ze ścianą.Nie wiem czym będzie pokryty cokół ale jeśli jakieś płytki klinkierowe lub żywica to zadbaj o izolację.Wszystko to ma znaczenie w zależności co planujesz dookoła domu tuż przy cokole. Jeśli to ma być opaska ze żwirkiem lub otoczakiem która będzie izolacją i barierą dla ślimaków chętnie wspinających się po tynkach akrylowym, silikatowym, silikonowym to zakończ folię tuż nad planowanym poziomem gruntu a następnie kamyczki już nie będą zagrażały cokołowi.Radzę to jeszcze rozważyć bo 19 - 20 cm cokołu to trochę mało i w zależności od podłoża wokół domu podczas deszczu odbijające się krople błota mogą ochlapywać nie tylko cokół ale także i ściany nadziemia które z reguły są jasne Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228596-podniesienie-gruntu-a-fundament-i-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-7343008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
