Cześć,
Mam do Was pytanie ponieważ stoję przed zadaniem podłączeniem małej rozdzielni w której będą podłączone 4 rzeczy:
1.Obwód 1 składający się z kilku gniazdek
2.Obwód 2 składający się z kilka lamp oświetleniowych
3.Gniazdko podwójne lub potrójne
4.Oświetlenie składające się z dwóch lamp.
Proszę powiedzieć czy schemat jest poprawny, instalacja jest stara jest do całkowitej wymiany, jest to rozwiązanie tymczasowe. Nie zastosowałem wyłącznika rózniczowoprądowego. Czy czegoś brakuje? Czy połączenia są wykonane poprawnie?
Instalacja jest jedno fazowa
http://static.elektroda.pl/attach/IMG_20170420_000440_1452952.jpg
Obróć te zabezpieczenia bo są odwrotnie!!!!!
Skoro zastępujesz bezpieczniki topikowe na zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe dołóż jeszcze zabezpieczenie przeciw porażeniowe w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego jednofazowego zabezpieczającego Twoją instalację.
Zwróć szczególną uwagę byś nie przekroczył zbytnio wartości zabezpieczeń co do amperażu bo widzę tylko 10 i 16 Amper w przypadku znacznego przeciążenia obwodu spowodowało jego automatyczne wyłączenie, a nie uszkodzenie przewodów instalacji.
Pozdrawiam.
ps pamiętaj, aby połączenia mostki pomiędzy zabezpieczeniami (u ciebie górne) wykonać przewodem o większym przekroju od przewodów obwodów zasilanych , a przynajmniej równym przewodowi zasilającemu "Twoją " skrzyneczkę.
Edytowane przez CityMatic
dodanie obrazka
A dlaczego nie zastosować "grzebienia", kolego CityMatic ?
Bo to tymczasowe, bo trzeba kupić , bo trzeba ciąć i trzeba wiedzieć jaki kupić, a raczej "jaką" bo to "szyna prądowa".
Po tych czynnościach i tak do niczego się już nie przyda więc "dlatego"
Przyda się, przyda - do docelowej rozdzielnicy.
PS. Już pomagam. Zacząłem od niewygodnych pytań :D
Koledzy a nie zapomnieliście o czymś? A gdzie ochrona?
Tymczasowe to może być bez ochrony wg. Was? To tylko się modlić żeby jak już autora postu "popieści" to też tymczasowo a nie na stałe.......
Ochrona jest tak stara jak stara jest instalacja, kolega uważa że już u nas nie ma instalacji dwużyłowych? Tutaj wymienione są pewnie stare topiki na s-y i tyle, jak pisał autor instalacja stara. Dla jasności moim zdaniem zaczynanie remontu instalacji od wymiany rozdzielnicy jest bez sensu bo nie podnosi bezpieczeństwa.
bartek70
Zakładaj wyłącznik różnicowo-pradowy i już! Uchroni Cię to przed niespodziewaną śmiercią od porażenia prądem elektrycznym.
A jak wyobrażasz sobie ochronę w takiej instalacji?....chyba firmę ochroniarską zatrudnić :)
Przeczyta sobie to http://maciejdolata.inelt.pl/ochrona-przeciwporazeniowa/jak-dobrze-zabezpieczyc-stara-instalacje-w-mieszkaniu/
Nie ma mądrego jeśli nie zrobi się tego raz, a dobrze o czym autor wątku myśli.
Chesz być śmieszny a jesteś skrajnie żenujący. W pierwszy poście przyklaskujesz autorowi że nie ma się czego przyczepić a nie znasz ani przekrojów przewodów odpływowych, ani układu sieci. Nie zwracasz uwagi na brak kilku podstawowych aparatów w rozdzielnicy a ochronę masz za nic. Poczytaj sobie może ten wątek http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3332226.html , dotyczy tego samego problemu. Tylko że wypowiedzieli się ludzie którzy mają troszkę wiecej wiadomości w głowie.
Podsumowując - kolego nie masz pojecia o elektryce, więc wstrzymaj się z dawaniem porad bo komuś może stać się krzywda. A link który zamieściłeś... no cóż, widać że tam się uczyłeś o instalacjach.....
Edytowane przez arlix
City wywaliłeś i teraz jest jeszcze gorzej, różnicówka na dwie żyły? Może odpuść tematy elektryczne.
Sprawdziłem działa na dwóch przewodach - złapałem ręką i jest ok różnicówka zadziałała a ja żyję - bo piszę :)
Dla Ciebie może śmieszne a tak naprawdę żenujące.
Kolego, nie rób takich rzeczy..... Typowe RCD jakie stosuje się w mieszkaniówce rozłącza przy około 18 mA - To nie zabije ale można zdrowo poczuć...
Poza tym RCD to bardzo zawodne urządzenia, źle by było gdyby akurat zepsuło się w czasie Twojej próby....
Objawy choroby pojawiły się przed czy po zastosowaniu ?
Bo wcześniej napisałeś
bartek70
