Będę musiał zdjąć 3 warstwy pustaków z wieńca,
Chciałbym zapytać jak rozebrać taką ścianę z suporeksu PW, żeby odzyskać bloczki i jak najmniej zniszczyć.Było to murowane ok 3 tyg temu, więc bloczki są dosyć świeże
Może naciąć dużym flexem poziomo tu gdzie są spoiny z 2 stron a potem podwazyć łomikiem od węższej strony bloczka ?
https://forum.murator.pl/topic/228673-rozbi%C3%B3rka-%C5%9Bcianki-z-bloczk%C3%B3w-hh-pw/
Nacinanie fleksem z obu stron a następnie deska i pukanie młotkiem.
Jedynie to chyba spowoduje że bloczki będą jeszcze do użytku.
Sam środek zawsze można przeszlifować tarką i spowrotem użyć zaprawy cienkowarstwowej.
Cienka tarcza diamentowa natnie samą warstwę zaprawy cienkowarstwowej i stworzy miejsce aby się on przechylił zrywając sklejony środek.
Problemem jest to że zaprawa klejowa jest twardsza od bloczka więc wszelkie brzeszczoty lub piły szablaste musiały by mieć prowadzenie z obu stron a ponadto być napięte jak struna aby nie zbaczać z kleju na suporeks.tworząc nierówność.powierzchni
https://forum.murator.pl/topic/228673-rozbi%C3%B3rka-%C5%9Bcianki-z-bloczk%C3%B3w-hh-pw/#findComment-7339984
