Witam !
Domek niecałe 110m2. W 100% podłogówka (rozstaw co 15cm i co 10cm). Łącznie 800mb rury fi16 ,1 rozdzielacz 12 pętli.
Dom parterowy.
Wyliczone OZC w HeatMasterze niecałe 3KW (na CO). Myślę że nawet jeśli jest jakiś błąd to raczej nie powinien być zbyt duży,.
Taryfa w domu G12w , chciałbym grzać w II taryfie.
Jest płyta fundamentowa , ściany z silikatu , dobre ocieplenie.
Wstępnie wybrałem albo LG Therma V 7KW albo Panasonic Aquarea generacja H - 7KW.
Bojler chciałbym 300L z dwoma węźownicami.
Co mininimalnie trzeba zamontować ? Czy można wykonać bez bufora , sprzegła i dodatkowej pompy do ogrzewania podłogowego (bo rozumię że pompy mają wbudowane pompy co CO i CWU ?)
Co musi być minimum w wyposażeniu "kotłowni" aby dobrze to działało i aby wykonawca nie naraził mnie na niepotrzebne i zbyteczne koszty.
Dzięki !
https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/
  • Odpowiedzi 87
Zamontuj sobie zasobnik Qatro 150 l wiszący . W w około 40 minut zagrzejesz cały. bez bufora i bez sprzęgła .To mały domek.
Ja poleciłbym do rozważenia Atlantica .Jeżeli w drugiej taryfie typ 8 . Różnica w cenie pomiedzy 5 a 8 jest niewielka.
W stopce masz coś innego?
https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/#findComment-7340425
W stopce jest mój obecny dom.
W podpisie jest dziennik nowego domu który jest w budowie i o niego chodzi.
Co do Atlantica jest droższy niż LG i Panasonic i jakby nie patrzeć ma słabsze parametry.
https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/#findComment-7340604
Cena jest umowna. A co do parametrów - są mnie lub bardziej kolorowe.To takie same obiegi termodynamiczne.
https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/#findComment-7340921
A tak z ciekawości z tego co widziałem mocno udzielający się na tym forum CNC Pompy w "standardzie" montuje sprzegło i bufor.
Czy w takim domku (parterowy 107m2 , jeden rozdzielacz 12sekcji - 800mb rury fi16) + zapewne bojler 300L (aby grzać w II taryfie) potrzebne jest do czegoś to sprzęgło i bufor ?
CHce grzać głównie w II taryfie , ale jak częsciowo wejdę na I taryfę to też nie problem.
Pompa już się okazalo że raczej 9KW niż 7KW ..
https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/#findComment-7340957
Hej, do takiego domu jak Twój nie trzeba sprzęgła ani bufora(ogólnie to jest to samo), dopiero gdybyś miał np. dwa poziomy grzania(parter i piętro) lub miałbyś w instalacji też grzejniki to wtedy tak.
Jak masz taki układ to pompa z pompy ciepła bezpośrednio ładuje w podłogówkę.
https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/#findComment-7340989
A czemu taki mały bojler ? Rodzina 4 osobowa , fakt oszczędne zużycie wody , ale przy pompie chyba grzeje się bojler do niezbyt wysokiej temepratury aby było oszczędnie i wtedy tak mały bojler chyba nie da rady aby działał tylko w II taryfie ?
Bojler ma oczywiście grzać pompa ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/#findComment-7341427
W moich ofertach zbiornik jest standardowo 300L, z możliwością korzystania tylko z jego górnej części. Wtedy mamy do dyspozycji około 200L. a jak komuś brakuje wody to może w 2 minuty zmienić ustawienia i wtedy korzysta z całej powierzchni zbiornika czyli pełne 300L.
Tym bardziej że różnica w cenie dla klienta pomiędzy zbiornikiem 200L a 300L, to tylko 100zł, dlatego uważam że wersja 200L się nie opłaca.
W ofercie są też zbiorniki ze stali nierdzewnej Termica jeżeli ktoś ma kiepską wodę.
https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/#findComment-7341435
No nie do końca jest to samo. Ale to długi temat. Ponadto nawet dla 2 pięter podłogówki w przeważającej większości pompa obiegowa zawarta w PC wystarczy, bez dodatkowych pomp i sprzęgieł. No ale jak ktoś wali wszędzie grzejniki podłogowe z rozstawą 10cm to się nie ma co dziwić, że pompa nie może przepchać wody przez taki grzejnik.
Jeśli chcesz grzać w II taryfie bez bufora pompą mocy 7kW przy OZC 3KW, to masz przewymiarowaną pompę bardzo i problem taktowania sprężarki.
https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/#findComment-7342870
nie powielaj bzdur. jaką pojemność cieplną ma bufor a jaką podłogówka + ściany w murowanym domu?
grzeję dom grzałka 6 kW, zmierzone obciążenie cieplne domu w tym roku to 1,9 kW i żadnego taktowania nie ma. 6 kW tylko na CO, bo CWU grzeję oddzielnie (dodatkowe 2 kW w podgrzewaczu)
https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/#findComment-7342889
Jeżeli porównujemy sprzęgło np. 10L do bufora 50-100l to faktycznie co innego.
Ze względu na pojemność i budowę.
Co do tego czy pompka obiegowa pociągnie to często tak ale budowa takiego układu na jednym obiegu grzewczym wiąże się z mnóstwem niedogodności oraz ograniczeń, dlatego przy budynkach gdzie mamy górę i dół daję w 95% sprzęgło. I może jestem przez to droższy ae moje układy są dużo wygodniejsze, lepiej wysterowane i mają sporo więcej możliwości niż te bez sprzęgła.
https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/#findComment-7342913
imrahil, ja się dziwię, dlaczego tak regularnie pojawiają się cały czas te same lub bardzo podobne kwestie?!?
tak na marginesie kaszpir - po co założyłeś nowy wątek, skoro jest co najmniej kilka takich samych? To wstyd, biorąc pod uwagę twój staż na forum ;)
https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/#findComment-7342921
Zmierzone obciążenie cieplne - ciekawe jak... Nie masz bladego pojęcia o czym piszesz... Mylisz pojęcia. Myślisz co Ty piszesz. Skoro grzejesz grzałką to logiczne, że nie ma taktowania, bo co może taktować.
https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/#findComment-7342972
Wymień chociaż 2 niedogności. I co to znaczy wygodniejsze i wysterowane u CIebie w porównaniu z układem bez sprzęgła?
https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/#findComment-7342974
no, zmierzone - liczba kWh na dobę podzielona przez 24. może to nie jest obciążenie cieplne wg definicji, ale jasno z tego wynika jakiej mocy urządzenie jest mi potrzebne. rozumiem, że źródło ciepła o stałej mocy 6 kW taktuje, jeśli jest pompą ciepła, jeśli jest grzałką to nie? a jak jest kotłem na paliwo stałe to będzie taktować? a kotłem gazowym, to będzie taktować czy może nie?
napiszę jeszcze raz - grzałka załącza się maksymalnie dwa razy na dobę
https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/#findComment-7342977
1. liczba kWh podzielona na 24h - ma Ci niby jasno pokazać jakiej mocy urządzenie potrzebujesz... Po co piszesz takie bzdury. Nie, z tego nie wynika nic. Jedynie Twoje średnie godzinowe zużycie energi w danym dniu, przy danej temperaturze, danych zyskach ciepła od nasłonecznienia, od zysków bytowych i przewietrzenia lub jego braku w domu. To o czym piszesz jest kompletną bzdurą i szkoda tylko, że mieszasz ludziom w głowach, nie mając na ten temat pojęcia.
2. W przewymiarowanej pompie ciepła sprężarka taktuje, co jest dla niej niekorzystne. Mówimy o pompach ciepła, a Ty wyskakujesz z prostą jak cep grzałką, którą możesz robić co chcesz. Ponadto masz bufor, a mowa była o pompie bez bufora.
https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/#findComment-7342982
