Kaizen 27.04.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Ja nie twierdze, że Twoja taktuje. Dziwne, żeby taktowała, jak włącza ręcznie na 42% czasu a i tak mu się jeszcze czasami wyłącza. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?321714-Pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty&p=7310446&viewfull=1#post7310446 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.04.2017 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Jeśli chcesz grzać w II taryfie bez bufora pompą mocy 7kW przy OZC 3KW, to masz przewymiarowaną pompę bardzo i problem taktowania sprężarki. Jak masz obciążenie 3kW przy -20 to na dobę potrzebujesz 72kWh. PC o mocy 7kW (zakładam, że mówimy o takiej mocy przy -20, a nie nominalnej) pracująca w taniej strefie (10h) wyprodukuje 70kWh... Czyli jest włączana ręcznie (jak kto woli wg zegarka, ale nie przez automatykę pilnującą temperatur) i nie ma szans się wyłączyć, bo nie wyprodukuje za dużo - ciągle będzie pod kreską i z każdą dobą dom straci 2kWh... Nadgoni dopiero jak ociepli się. Ja bym powiedział, że jest dobrana bardzo dobrze. Może jest jeszcze odrobinę za mała, jakbym się upierał przy grzaniu tylko w tańszej strefie samą sprężarką. Ale z pewnością nie jest przewymiarowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 27.04.2017 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) Dziwne, żeby taktowała, jak włącza ręcznie na 42% czasu a i tak mu się jeszcze czasami wyłącza. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?321714-Pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty&p=7310446&viewfull=1#post7310446 ooo, znalazłeś tego linka, dzięki Ale już zrozumieć tego co napisałem wcześniej to chyba dalej nie rozumiesz..... a gdzie napisałem, że włączam ręcznie na 42% czasu?? potrafisz czytać ze zrozumieniem, czy mam wytłumaczyć dużymi literami?? Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez JTKirk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 27.04.2017 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 imrahilGrzałką steruje tylko sterownik pokojowy?Jakie maksymalne temperatury (we/wy) wody w podłogówce zanotowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 27.04.2017 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Imrahil,nie chciałbym uchodzić za "pomysłowego Dobromila", ale można założyć bardzo prosty sterownik mocy do tej Twojej grzałeczki.Oczywiście jeśli czasem trudno tym sterować w okresach przejściowych lub pod koniec grzania.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.04.2017 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) a gdzie napisałem, że włączam ręcznie na 42% czasu?? potrafisz czytać ze zrozumieniem, czy mam wytłumaczyć dużymi literami?? Serio pytasz? Czy chcesz mi przypisać swoje cechy? na potrzeby CO załącza się aktualnie 2 razy dziennie w zależności od temperatury na zewnątrz (okienka 22-6 i 13-15) Potrafisz przeliczyć to wytłuszczone na %? Jak nie pamiętasz, gdzie to napisałeś, to trzeba kliknąć na tę ikonkę w cytacie obok Twojego nicka. I nie mów, że nie potrafisz używać szukajki Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 28.04.2017 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 no, coś czułem ze tak będzie....zdolność czytania ze zrozumieniem zanika będzie dużymi literami na potrzeby CO załącza się AKTUALNIE 2 razy dziennie w zależności od temperatury na zewnątrz (okienka 22-6 i 13-15), w tych okienkach jest też grzanie CWU, żeby zminimalizować załączenia. Czasami dochodzi dodatkowo CWU -więc czasami załącza się dodatkowo w zależności od potrzeb a teraz tłumaczenie na kaizenowe - post był napisany 19.10.2016 - rozumiesz znaczenie słowa "AKTUALNIE" ? to teraz sprawdź sobie jakie były w październiku temperatury i jakie może być zapotrzebowanie domu na ciepło przy takich temperaturach....ile może pracować urządzenie grzewcze przy takich temperaturach....litości..... sprawdziłem specjalnie dla ciebie- średnia temperatura października w moim regionie to było 7,5C..... to jest chyba oczywiste, że dla 7,5/23 pracuje krócej prawda niż dla -20/23 ?? Pisałem też nie raz, ze moja PC nie pracuje 100% w taniej taryfie, tylko w okolicy 75-80% Sterowanie mam zoptymalizowane pod kątem liczby załączeń (to tak odnośnie taktowania jeszcze), wykorzystania taniej taryfy i komfortu. Gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej pewnej granicy, to są zmieniane ustawienia. Coś takiego może napisać tylko dyletant....i to widać w tym co piszesz ty przecież nawet nie wiesz jakie ja mam sterowanie u siebie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 28.04.2017 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Oooo panie. Nie przyszedłem tutaj dla jakiś pokłonów, z czym Ty wyjeżdzasz w ogóle? tak trudno to zrozumieć? Wielu ludzi tutaj pisze...większość nie musi pisać że jest instalatorami czy projektantami - bo piszą konkretnie i na temat, w tym co piszą od razu widać że się znają. Ta w uproszczeniu. Ty postanowiłeś od razu się podzielić ta radosną nowiną - odpowiedź na to pytanie jest raczej oczywista. Pisanie - że przewymiarowana PC musi taktować świadczy że długa droga przed tobą... I nie jestem instalatorem stricte. Bardziej projektantem, co nie znaczy nie siedzę na budowach i nie uczestnicze w wykonawstwie. Widzę te rzeczy na własne oczy i dotykam. Zazwyczaj instalator robi z ręki co uważa. Ja zawsze coś zaprojektuje/policzę z czapy swoich rzeczy nie biorę i mają poparcie dla instalatora. Na podstawie tego, wiem że jak znany jest dany projekt, to robimy tak, żeby uniknąć tego ryzyka. I co z tego, że jesteś kim jesteś, a ja jestem zwykłym "chłopkiem roztropkiem" który uczył się wielu rzeczy na swojej budowie? Przez te lata przewinęło mi się tutaj mnóstwo ludzi, którym projektanci i instalatorzy tak spartolili, że to co ja i inni tutaj piszący im radzili - mogło tylko pomóc, nie mogło bardziej pogorszyć. I wielokrotnie pomagaliśmy i dalej będziemy pomagać tutaj ofiarom niedouczonych instalatorów. Dlaczego? - w moim przypadku to oczywiste, jest to swego rodzaju spłacenie swego rodzaju długu - bo gdybym wiele lat temu nie czytał tutaj, to pewnie nie miałbym ani podłogówki, ani Pompy ciepła i pewnie uwierzyłbym w bzdury którymi raczyli mnie wtedy nomen omen różnej maści instalatorzy, do których wysłałem zapytania ofertowe. No, ale to było dawno temu, dzisiaj już branża jest dużo bardziej wyedukowana, albo ja zwyczajnie miałem pecha I co z tego, że ty ponosisz odpowiedzialność za to co ludziom projektujesz/instalujesz, jak potem ci ludzie którzy mają problemy z instalacjami nie wracają do ciebie, tylko tutaj szukają rady i pomocy.....czasami tylko wytłumaczenia pewnych kwestii... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 28.04.2017 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Wątków jest wiele i też staram się je czytać , tyle że odnoszą się co zupełnie innych kwestii ... Ja pompę już wybrałem , będzie albo Panasonc albo LG , ale zobaczę co uda się lokalnemu hydraulikowi załatwić , bo mimo wszystko chyba wolalbym aby wszystko montowal i uruchamiał lokalny instalator , aby w razie jakiś problemów mógl szybko i bezproblemowo dojechać , tyle że chyba LG nie uda mu sie załatwić A chodziło mi czy muszę dawać bufor , sprzęgło , dodatkowe pompy , bo zalezy mi aby nie zostać wpakowany w bezsensowne koszty , bo często niektózy instalatorzy wolą dać "w razie czego" i dodatkowo dzięki temu więcej zarobić (na materiale) . Pompa będzie 9KW bo chce aby działało to głónie w II taryfie. jak czytałeś inne wątku to powinieneś już wszystko wiedzieć Ja nie miałem oporów, żeby korzystać z usług instalatora z daleka - dobrze na tym wyszedłem - ale rozumiem twoje obawy... Możesz mieć lokalnego hydraulika, który ci spierniczy instalację i nie będzie w stanie jej potem sensownie poprawić. Może tez się okazać, że lokalny hydraulik który ci instalował, nie znajdzie dla ciebie czasu jak będziesz mieć jakieś problemy - znam takie przypadki - i co mu wtedy zrobisz? A z tymi którzy chcą cię wpakować w dodatkowe koszty to nawet nie rozmawiaj. Szkoda czasu. Oni i tak wiedzą lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 28.04.2017 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 jak czytałeś inne wątku to powinieneś już wszystko wiedzieć Ja nie miałem oporów, żeby korzystać z usług instalatora z daleka - dobrze na tym wyszedłem - ale rozumiem twoje obawy... Możesz mieć lokalnego hydraulika, który ci spierniczy instalację i nie będzie w stanie jej potem sensownie poprawić. Może tez się okazać, że lokalny hydraulik który ci instalował, nie znajdzie dla ciebie czasu jak będziesz mieć jakieś problemy - znam takie przypadki - i co mu wtedy zrobisz? A z tymi którzy chcą cię wpakować w dodatkowe koszty to nawet nie rozmawiaj. Szkoda czasu. Oni i tak wiedzą lepiej Na razie ten hydraulik robił mi instalację wodno-kanalizacyjną , rozkładał podłógówkę i powiedzialem mu że być może też będzie instalował pompę a jak nie to zapewne będzie CNC ... Wysłalem do loklanych sprzedawców pomp i instalatorów to oferty dostałem delikatnie mówiąc słabe. Oczywiście jeden chciał od razu dawać bufor. Po prostu trzeba się szybciej dopytać aby potem jakiś "instalator" nie uszczęśliwił mnie buforem , sprżegłem , dodatkowymi pompami i jeszcze siłownikami na podłógówce bo to .. musi być a klient i tak zapłaci , dlatego chce mieć prymitywną instalcję , bo taka sprawia najmniej problemów i najłatwiej ją wysterować i jest najtańsza , ale oczywiście to co musi być niech bedzie , bo to nie chodzi aby było jak najtaniej , ale o to aby nie instalować czegoś co nie jest potrzebne i nie ma żadnego sensu. Wiesz też patrzę na późniejsze ewentulane problemy i serwisowanie ... Taki hydraulik który mieszka niedaleko mnie sądzę że za przegląd pompy nie weźmie jakiś wielkich pieniedzy , bo koszty dojazdu znikoma. Także sądzę że jak jakiś będzie probem to szybciej dojedzie loklany hydraulik niż taki który ma z 200km w jedną stronę ... Ale wssystko zależy także od wyceny ... Bardziej "napaliłem" się na LG , bo ma trochę lepszy COP i jest trochę tańsza , tyle że nie wiem jak później będzie z serwisowaniem i ewentulanymi częściami zamiennymi ... Chociaż jak czytam loklane "wyceny" to jestem lekko zszokowany , bo myślałem że lokalne wyceny będą sporo niższe niż wyceny firm dość daleko oddalonych od mojej budowy , bo jednak takie firmy też muszą dojechać (czas , paliwo) ale widzę że tak nie jest ... Zobaczymy jaka będzie wycena ... Na razie moim faworytem jest CNC , bo jenak troche tego montują i sądzę że "wsparcie' będzie dużo lepsze niż lokalnego hydraulika który nie ma pojęcia zapewne o tych pompach i jedynie "hydraulicznie" będzie potrafił podłaczyć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 28.04.2017 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Zainteresuj się Samsungiem TDM. Można nim grzać i chłodzić klimatyzatorami lub podłogą z jednej jednostki zewnętrznej.Model z tego roku ma świetne parametry.Poszukiwania jakiejkolwiek PC zacznij od dystrybutora na Polskę.Tam dostaniesz namiary na najlepsze firmy montujące ich sprzęt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.04.2017 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Pisałem też nie raz, ze moja PC nie pracuje 100% w taniej taryfie, tylko w okolicy 75-80% Dlatego, że nie wystarcza taniej strefy? To powiedz mi, dlaczego podajesz przykład swojej pompy, jako przewymiarowanej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 28.04.2017 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 To powiedz mi, dlaczego podajesz przykład swojej pompy, jako przewymiarowanej? może dlatego, ze jest przewymiarowana?!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.04.2017 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 2. W przewymiarowanej pompie ciepła sprężarka taktuje.... Teraz tutaj prawisz madrosci z kursow instalatorskich? No patrz, a moja skubana nie chce taktowac. Co robie "zle"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 28.04.2017 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 (...) No patrz, a moja skubana nie chce taktowac. Co robie "zle"? Poważnym błędem było poinformowanie jej, że jest obciążona podłogówką. Zasmakowała w długich cyklach pracy i teraz już jej nie wmówisz, że jest obciążona np. trzema grzejnikami z małą objętością zładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.04.2017 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Pobądź tutaj trochę, nie pisz głupot, to może z czasem sobie na to zasłużysz Ten warunek juz jest nie do spelnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 28.04.2017 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 imrahil Grzałką steruje tylko sterownik pokojowy? Jakie maksymalne temperatury (we/wy) wody w podłogówce zanotowałeś? dokładnie. mam zbiornik 200 litrów, ale w tym roku na próbę grzałem tylko w taniej taryfie, a układ działał jak kocioł przepływowy. maksymalna temp. zasilania to 30°C (niewykluczone, że było 31-32, ale tego nie odnotowałem naocznie) Imrahil, nie chciałbym uchodzić za "pomysłowego Dobromila", ale można założyć bardzo prosty sterownik mocy do tej Twojej grzałeczki. Oczywiście jeśli czasem trudno tym sterować w okresach przejściowych lub pod koniec grzania. dT maksymalnie 5°C Pzdr nie ma problemu ze sterowaniem. dom raczej ciężkiej konstrukcji, przy wygrzewaniu wylewek osiągnięcie Tz=40°C trwało jakieś 4 czy 5 dni ciągłego grzania i to przy słonecznym i ciepłym październiku (a wylewki miały już pół roku) kiliusz, policzyłeś już jak to z tym buforem i podłogówką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.04.2017 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 I co z tego, że jesteś kim jesteś, a ja jestem zwykłym "chłopkiem roztropkiem" który uczył się wielu rzeczy na swojej budowie? Przez te lata przewinęło mi się tutaj mnóstwo ludzi, którym projektanci i instalatorzy tak spartolili, że to co ja i inni tutaj piszący im radzili - mogło tylko pomóc, nie mogło bardziej pogorszyć. I wielokrotnie pomagaliśmy i dalej będziemy pomagać tutaj ofiarom niedouczonych instalatorów. Dlaczego? - w moim przypadku to oczywiste, jest to swego rodzaju spłacenie swego rodzaju długu - bo gdybym wiele lat temu nie czytał tutaj, to pewnie nie miałbym ani podłogówki, ani Pompy ciepła i pewnie uwierzyłbym w bzdury którymi raczyli mnie wtedy nomen omen różnej maści instalatorzy, do których wysłałem zapytania ofertowe. No, ale to było dawno temu, dzisiaj już branża jest dużo bardziej wyedukowana, albo ja zwyczajnie miałem pecha I co z tego, że ty ponosisz odpowiedzialność za to co ludziom projektujesz/instalujesz, jak potem ci ludzie którzy mają problemy z instalacjami nie wracają do ciebie, tylko tutaj szukają rady i pomocy.....czasami tylko wytłumaczenia pewnych kwestii... Ładnie powiedziane.http://emotikona.pl/emotikony/pic/2piwko.gif I prawdziwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.04.2017 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 może dlatego, ze jest przewymiarowana?!? To jaka jest Twoja definicja przewymiarowania PC? Bo dla mnie PC która w założonym czasie nie potrafi wyprodukować potrzebnej ilości ciepła jest za słaba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.04.2017 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 To jaka jest Twoja definicja przewymiarowania PC? Bo dla mnie PC która w założonym czasie nie potrafi wyprodukować potrzebnej ilości ciepła jest za słaba. Zalozony maksymalny czas na wyprodukowanie potrzebnej ilosc ciepla do ogrzania domu dla pompy dobranej bez przewymiarowania to 24h. Moze Cie to zaskoczy, ale ciezko jest zmusic urzadzenie do pracy dluzszej niz 24h/dobe (chociaz Ty pewnie bys udowodnil, ze sie da). Potrafisz policzyc ile procent czasu przypada na tania taryfe w ciagu doby, a nie potrafisz przyswoic takiej prostej zaleznosci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228701-pompa-ciep%C5%82a-dob%C3%B3r/page/3/#findComment-7343806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
